วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:52:55
| |-+  50X
| | |-+  ขอคำแนะนำกลิ่น/ควันเข้าห้องโดยสาร
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำกลิ่น/ควันเข้าห้องโดยสาร  (อ่าน 3225 ครั้ง)
rakkieat
กระทู้: 48
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:36:38 »
ต้องเกริ่นก่อนนะครับรถผม PG 505 2.0  เครื่องหลวม มีควันออกจากรูเมนำมันเครื่อง + รูวัดระดับนำมันเครื่อง สวิทส์ควบคุมปิด-เปิด อากาศเข้าออกเสีย ผมมีปัญหาดังนี้
1.  ควัน+กลิ่น ( ที่เกิดจากเครื่องหลวม ) เข้าห้องโดยสาร   จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
2.  ถ้าเราจะ ปิดรูทางเข้าอากาศเลย จะดู หรือทำการซ่อมตรงไหน  อย่างไรครับ
3.  ลักษณะอาการเครื่องหลวม อาการอย่างไรที่เรียกว่า อาการสาหัสแล้ว  ( ตอนนี้ทนใช้ครับ ทรัพย์จาง )แล้วถ้าจะซ่อม นี้ จะต้องใช้งบประมาณเท่าไร  ครับ อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยน/แก้ไข
รบกวนชี้แนะหน่อยนะครับพี่  สำหรับน้องที่เพิ่งเริ่มหลงรัก PG 505
DW
กระทู้: 90
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 02:31:24 »
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งต้องรีบแก้ไขโดยด่วน
ผมแน่นำให้ดูที่ตู้แอร์ เพราะถ้าเดิมเดิมมันเป็นตู้สังกะสี ถ้าตัวสายน้ำทิ้งหลุดหรือรั่ว
ตัวพัดลมมันจะดูดกลิ่นในห้องเครื่องเข้ามา ให้หาตู้ของรุ่นเก่าก่อน2.0 เอามาใส่
จะเป็นตู้พลาสติกอยู่ทนนานคู่รถเลยครับ
ส่วนยางทั้งหลายก็อย่างเช่น แร็คพวงมาลัย ช่องดูลมภายนอกเข้ามาอื่นๆ
เครื่องต้องให้คนอื่นตอบเพราะผมไม่เคยทำ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 21:28:26 »
-เครื่องหลวม? วิ่งมากี่กิโลเมตรครับ บางทีแค่ยางตีนวาล์วเสื่อมสภาพก้อทำให้เกิดควันขาวได้ เปิดฝาเปลี่ยนประเก็นดูก่อนครับ แล้วเอาฝาไปปาดขัดพอร์ทใหม่ให้สะอาดและลื่น ก้อวิ่งดีกว่าเดิมแล้วครับ
-รูอากาศอยู่ใต้ช่องข้างล่างตระแกรงพลาสติกใต้ที่ปัดน้ำฝนทางฝั่งคนนั่งหน้า ให้เอาซีลีโคนอุดได้ครับ มันจะมีช่องปิดเปิดอากาศเข้าออก ปิดมันไว้ครับจะดีกว่า
ใจเย็นๆนะครับค่อยทำเด่วก้อดีขึ้นเองครับ ทีละนิดๆ 505 มีสูตรโมหลากหลายทำแทบไม่รู้จบ ขอให้สนุกกับมันครับ !
ทางลัดทั้งหมดอยู่ที่อู่ดำริห์นะครับ ลองเข้าไปปรึกษาคุณอาดู ที่นี่ปั้น505คันแรงๆงามๆมาหลายรุ่นแล้วครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 00:30:51 »
อยู่โซนไหน กทม. /ปริ-/ตจว...?จะได้แนะอู่ถูก เข้าผิดที่/ผิดหมอแด๋วเรื้อรัง เลี้ยงไข้&ยานอก บช.อีก
-เคยปิดตรงท่อสายไฟหลักหน้าเครื่องเข้า แนวฐานพวงมาลัย อีกที่แนวตู้แอร์ ผดส.หน้า ;ถ้าอิง406 มันมีช่องเปิดได้รึใช้ดูดอากาศ ฝั่งนอกกระจกแนว ผดส.หน้า เอากรองออกปิดรูได้
,..กรณีควันออกเครื่อง..อีกสาเหตุ-1/เช็คปะเก็นปากท่อ *ถ้าเริ่มหมด&บาง&สปริงถอยระยะ* ควันตีกลับได้ เช็คโดยฝ่ามือปิดแนวต่อหลังเครื่อง&ปากท่อ ถ้ามีลมปะทะมือ.!เช็คปะเก็นด่วน!;ก่อนมึนกว่านี้
rakkieat
กระทู้: 48
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:23:52 »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาให้คำตอบนะครับ   ผมอยุ่ ลพบุรีครับ  รถวิ่งได้ประมาณ 350000
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:57:18 »
คงไม่ใช่ควันจากเครื่องหลวมมั้งครับ ถ้าเราไม่ปล่อยระบบไหลเวียนของไอน้ำมันเครื่องออกข้างนอก มันก็วนกันอยู่ข้างในนั้นแหละ
อาจจะเป็นกลิ่นของพวกน้ำมันเบนซินที่รั่วตามคาร์บิวมากกว่ามั้งครับ สำหรับบานพับอากาศที่ชอบข้างทำให้กลิ่นข้างนอกเข้ามันอยู่ใต้ก้านปัดน้ำฝนฝั่งคนนั่ง เอาซิลิโคนยาซะก็น่าจะอยู่น่ะครับ
ทำไมถึงมั่นใจครับว่าเครื่องหลวม ??
rakkieat
กระทู้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 15:04:39 »
ที่แน่ใจเพราะว่า ผมวิ่งได้ประมาณ พันกว่าโลแล้วเช็คนำมันเครื่องแล้วพบว่า ยุบไปเยอะเหมือนกันครับ   ขณะนี้และผมได้ไปปิดช่องลมเข้าแล้วพบว่า ถ้าติดเครื่องแล้วไม่เปิดพัดลม+แอร์              จะไม่มีกลิ่น    อย่างนี้กลิ่นน่าจะมาจากตู้แอร์รั่วได้ไหมครับ(สมมุติฐาน) ถ้าเป็นจริงหรือมาจากสาเหตุอื่นๆ  รบกวนช่วยบอกแนวทางแก้ให้หน่อยนะครับ   ขอบคุณครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 18:11:54 »
ผมคิดว่าต้องมั่นใจก่อนว่ากลิ่นในห้องโดยสารกับห้องเครื่องเป็นอันเดียวกัน
เมื่อทำการอุดรูอากาศภายนอกแล้ว เหลือแค่ตอนเปิดแอร์แล้วอากาศเข้าก็น่าจะมาจากห้องเครื่องจริงๆ
เรื่องกินน้ำมันเครื่องตอนนี้ใช้เบอร์ไหนอยู่ มีร่องรอยการรั่วไหม สภาพหัวเทียนเป็นอย่างไร มีควันออกปลายท่อไหม ถ้าเอาให้ชัวร์ขับไปอู่ให้ตรวจสอบกำลังอัดจะตอบอะไรได้ง่ายขึ้นครับ เพราะได้รับข้อมูลจากการบอกอย่างเดียว ไม่มีภาพ ไม่มีข้อมูลประกอบอื่นๆ อาจจะผิดพลาดได้
rakkieat
กระทู้: 48
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 10:15:45 »
ขอบคุณครับ ที่มาให้คำชี้แนะ  รอสักอาทิตย์นะครับ ผมจะเอาไปเข้าอู่ตรวจสภาพ แล้วผมจะมาอัพข้อมูลต่อให้ ขอบคุณครับ
