วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 16:52:33
| | |-+  ปรึกษา 306 Cabriolet ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษา 306 Cabriolet ครับ  (อ่าน 2167 ครั้ง)
addy
กระทู้: 152
« เมื่อ: วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:10:21 »
ไม่ได้เข้ามาเสียนาน จนกระทั้งวันนี้
ปรึกษาเพื่ิอนๆ พี่ๆ หน่อยครับ
ตอนนี้ผมลังเลมาก พอสมควร เนื่องจาก เจ้า306 ของผม
มันไม่ค่อยได้ใช้เลย จอดตลอด เดือนนึงจะใช้สักสองวันมั๊งครับ
ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ มันจะเสียเอาง่ายๆ
เลยว่าจะขาย แต่ก็เสียดายทำไว้เยอะเหมือนกัน
คือมันกลายเป็นรถสำรอง ไปแล้ว เพราะ ขี้เกียจ หา 95 เติม
จอดไว้ก็พังแน่ๆ ให้คนอื่นที่ชอบไปใช้ดีกว่า หรือ เก็บไว้ดี
ผมละ งง ตัวเองจังเลย เลยมาขอความคิดเห็นหน่อยครับ
เฮ้อ ยืนดู ก็สวย เสียดายนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:43:14 »
รถสวยครับ
ผมว่าหากคิดจะขายเพราะน้ำมันหายาก (ทำไม่ไม่ลองเติมเชื้อเพลิงชนิดอื่นดูหล่ะครับ? โซฮอลล์, LPG)
พังเพราะใช้งาน น่าจะดีกว่าพังเพราะจอดนะครับ  ไออย๋า
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:50:12 »
เครื่องตัวไหนครับ ถ้าเป็นเครื่อง 2000  8 วาวล์  ตัวเดียวกับ 405 SRI  ผมเปลี่ยนท่อางน้ำมันเป็นแบบทนแก๊สโซฮอล แล้วก็ใช้แก๊สโซฮอล 95 มันก็ไม่เป็นอะไรนี่ครับ
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:09:39 »
ก็ ใช้รถคันอื่นเป็นหลัก แล้วครับ คันนี้เลยจอด
ไม่ใช่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวครับ
นานๆใช้ที เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลองคุยดูว่า ทำให้เติม
โซฮอล์ได้หรือไม่ แล้วค่อยว่ากัน
ขอบคุณ ที่จุดประกายความคิดนะครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:40:23 »
ผมเติม gasohol 95 ตั้งแต่ปี 05 ก็ ok นะครับ  เดิมๆ ไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม
เดือนหนึ่งได้ออกไปวิ่งสัก 2-3 ที เหมือนกัน เพราะไม่ได้อยู่ตลอด
แต่จะให้คนที่บ้านช่วย start ให้ทุกอาทิตย์
ปีหน้า ถ้าได้กลับไปอยู่กทม ก็จะมีปัญหาเหมือนกัน  เพราะว่าจะออกรถอีกคัน
และจะไม่มีที่จอด  ยังไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
แต่คงทำใจขายไม่ลง...
 555
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:55:13 »
นั่นสิครับ มันก็สวยจริงๆนะ อิๆๆๆๆ
 ร้อนจัง ร้อนจัง
sherbet000
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:25:10 »
ผมก็ใช้306cabriolet 2.0iครับตอนนี้มีปัญหาสายเซนเซอร์ ออกซิเจน ตัวหลัง แคททาริติค ก่อนถึงท่อพักกลาง ขาดครับ ไม่รู้จะหาซื้อที่ใหนได้เพราะไปถามตามแหล่งที่นำเข้าเขาบอกว่าไม่ได้เอาตัวหลังมาเพราะถูกตัดกลางมาหมด ถ้าเป็นตัวหน้าก่อนแคท จะมี ปัญหาคือถ้าวิ่งน้ำมันเวลาติดไฟแดงเข้าเกียร์ Nเครื่องจะดับ แต่ถ้าวิ่งแก๊สไม่มีปัญหาลื่นเลยครับ แต่ผมอยากหามาเพื่อใก้การทำงานของเครื่องสมบูรณ์
ผมอยู่เชียงใหม่ ใครมีสายเซนเซอร์ตัวนี้(ร้านแฝดอะไหร่เรียก เซ็นเซอร์หางหนู) ติดต่อผมครับ 0869198800 กุ้งครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:34:26 »
อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ หรือป่าวครับ เส้นยาวใช่ไม๊ครับ ผมเหมือนว่าที่ต่อยมีนะผมเคยได้มาสายยาวมาก  ตอนนี้ก็ใส่อยู่ในรถใช้วิธีม้วนๆๆๆๆ แล้วก็เคเบิ้ลไทร์รัดเอา
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 10:49:17 »
ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย...ว่าถ้าไม่มีเข้าเกียร์ N แล้วเครื่องดับ
ผมเองก็ใช้ 306 cab อยู่เหมือนกันครับ ไม่ค่อยได้ขับแต่ยังต้องซ่อม...นานๆจะได้ขับซะทีนึงเปลี่ยนเครื่องไปสองรอบล่ะ ปีนึงขับแค่หมื่นกว่าโลเอง จะขายก็ทำใจไม่ได้เหมือนกัน
