วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 10:45:49
| | |-+  ถามเรื่อง ซีล ต่างๆของเครื่องครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่อง ซีล ต่างๆของเครื่องครับ  (อ่าน 1472 ครั้ง)
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:48:36 »
พอดีได้อ่านกระทู้ก่อนครับ เรื่องน้ำมันหยด หลายคนบอกว่าจากซีล เลยอยากถามเพื่อเป็นความรู้ครับ ว่า
-ถ้าเป็นซีลเกียร์รั่ว น้ำมันเกียร์จะหยดตลอดเวลาหรือเปล่าครับ คือรถต้องมีการสตาร์ทใช้งานจึงจะหยด หรือแค่จอดอยู่เฉยๆก็หยดครับ(al4)
-หรือถ้าเป็นที่ซีลเครื่อง หรือ ซีลเพลา ต้องมีการใช้สตาร์ทใช้งานด้วยหรืออยู่จอดอยู่เฉยๆก็หยดครับ
-และจะสังเกตุได้อย่างไร ว่าซีลตัวไหนรั่วครับ
**พอดีว่าเปลี่ยนเกียร์มา แล้วมีน้ำมันหยดตรงแถวๆเกียร์(หยดไม่มาก จุดเล็กๆ) กลับไปให้เช็คแล้ว ช่างบอกว่าอาจเป็นน้ำมันค้างเก่ากับน้ำมันหกค้างอยู่ในลูกเกียร์(นอกซีล) ให้ใช้ไปสัก2อาทิตย์ก่อน อาจจะหายได้ จ
ะได้ยังไม่ต้องรื้อออก แต่ถ้าไม่ใช่ จะยินดีแก้ไขให้ครับ เลยขอถามว่าเป็นไปได้ไหมครับ เรื่องน้ำมันค้างเก่าตอนประกอบเกียร์แล้วทำให้เกิดการหยดครับ**
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 21:29:28 »
น้ำมันแต่ละชนิดจะมีสี กลิ่น ที่เป็นเอกลัษณ์....ปกติผมจะดูจากสีและคมกลิ่นดูนะครับว่าเป็นน้ำมันอะไรแล้วค่อยปรึกษาช่าง
แล้วก่อนเปลี่ยนเกียร์ เคยมีน้ำมันหยดหรือเปล่าหล่ะครับ....ถ้าไม่เคย...ก็ไม่น่าใช่ซีลเครื่อง ยกเว้นช่างไปทำอะไรมิดีมิร้ายกับเขาเข้าเท่านั้นเองนะครับ
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:26:57 »
เข้าใจแล้วครับ :-) ขอบคุณครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:08:07 »
ถ้าดมไม่ออกว่าเป็นน้ำมันอะไร ก็ให้คอยสังเกตุสีของน้ำมัน (อาจใช้เวลาเป็นเดือน)
ถ้าใสเหมือนเดิมตลอด ก็ ให้สันนิฐาน ว่า น้ำมันเกียร (ออกมาทางซีล ทอล์ค)
ถ้ายิ่งนานวันยิ่งดำ ก็น้ำมันเครื่อง ครับ (ออกมาทาง ซีลข้อเหวี่ยงหลัง)
ที่แน่ๆ จะเป็นที่ตัวไหน ก็ต้องยกเกียรลง
และ ถ้าจะให้ บายใจ ระยะยาว เปลี่ยนทั้ง 2 ตัวไปเลยครับ (ไหนๆ ก็เอาลงมาแล้ว)
ซีลทอล์ค ตัวละ 446 บาท
ซีลข้อเหวี่ยงหลังแบบหนา ตัวละ 765 บาท
ค่าแรงแล้วแต่ พื้นที่ ครับ อันนี้ไม่ทราบ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:11:13 »
อีกนิดนุง
ไม่ต้องรอพิสูจน์ หรอกครับว่าเป็นตัวไหน ทำเลยดีกว่า ยังไงก็ต้องทำทั้ง 2 ตัว
เพราะหากเป็นซีลเกียร  และปล่อยไว้นานวัน จะยิ่งมีผลเสียตามมามาก ถึงขั้นเกียรพังได้นะครับ
           อะไร
