วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 14:20:50
| | |-+  406 d9 ติดแก๊๊็ส. LPG แล้้้ว จําเป็นต้องตัดปั๊มติ๊กมั๊ย
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 d9 ติดแก๊๊็ส. LPG แล้้้ว จําเป็นต้องตัดปั๊มติ๊กมั๊ย  (อ่าน 2457 ครั้ง)
brown L5
กระทู้: 102
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:44:16 »
 บางคนบอกว่าหากไม่ตัดปั๊มติ๊กออกแล้ว ใช้ไปสักพักปั๊มติ๊กจะเสีย มีวิธีป้องกันหรือเปล่า ขอคําแนะนําหน่อยครับ
บางครั้งมีอาการ เวลารถติดรอบเดินเบากระตุกแล้วเครื่องดับ
พอสตาร์ใหม่ก็ติด เป็นเฉพาะตอนใช้นํ้ามัน ใช้แก๊สปกติครับ. ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:21:31 »
 ขอสงสัยเหมือนกันครับ คำว่าตัดปั้มติ๊กหมายความว่าอย่างไร แล้วถ้าตัดปั้มติ๊กเวลาสตาร์ทน้ำมันมันจะสตาร์ทติดไหมในเมื่อตัดปั้มติ๊กไปแล้ว
 ถ้าไม่ตัดปั้มติ๊กจะทำให้ปั้มติ๊กเสียใช่ไหม ยังไม่ค่อยเข้าใจอะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:21:22 »
คำว่า ตัดปั๊มติ๊ก ในรถที่มีการใช้เชื้อเพลิงสองระบบ คือไปเพิ่มแก๊สมา
เค้าจะหมายความถึงว่า หยุดการใช้งานปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันไว้ ในขณะที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สครับ
ไม่ได้เป็นการหยุดใช้ตลอดไป คือ เวลาใช้แก๊สอยู่ ก็จะหยุดใช้ปั๊มเชื้อเพลิง พอกลับมาใช้น้ำมัน ก็กลับมาใช้ปั๊มอีกคร้งครับ
ถ้าถามว่า จำเป็นไหม อันนี้ ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่าน ที่จะหาเหตุผลมาประกอบการกระทำของตนครับ
เช่น กลุ่มที่คิดว่าไม่จำเป็น ก็จะมองว่า ตหยุดใช้ก็แค่นั้น เดินมันไว้อย่างนั้นแหล่ะ จะได้ช่วยให้ท่อยางไม่เสีย
ส่วนอีกฝ่าย ก็คิดว่า อย่าใช้มันเลย มันทำงานแบบสูญเปล่า อันตรายด้วย ถ้าเกิดมีการรั่ว
ก็แล้วแต่ว่า เรา จะมองมุมไหนแหล่ะครับ ถูกทุกข้ออยู่แล้ว
อีกอย่างที่อยากจะให้ทำความเข้าใจ กับคำว่า ติดแก๊สแล้ว ทำให้ประหยัด
ซึ่งในความเป็นจริง มันไม่ได้เป็นการประหยัดนะครับ ออกจะไปในทางสิ้นเปลืองซะด้วยซ้ำ
ที่ถูกต้อง ควรจะเรียกว่า เป็นการเลือกใช้เชื้อเพลิง ชนิดที่มีราคาขายต่ำกว่า จึงจะตรงประเด็นที่สุด
ส่วนที่ว่า มันจะขายได้ในราคาที่ต่ำกว่ายังไง ก็คงเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า เป็นการที่ล้วงเอาจากกระเป๋าซ้าย มาใส่กระเป๋าขวาครับ
ผมเลย รีบเย็บปิดกระเป๋าข้างซ้ายตามคนอื่นๆไปด้วย จะได้มีแต่กระเป๋าข้างขวาอย่างเดียวครับ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:42:58 »
ถูกต้องครับ อัตราสิ้นเปลือง KM/Lt ของ LPG แย่กว่าน้ำมันอีก แต่บังเอิญว่าราคาต่อลิตร LPG มันราคาถูกกว่าน้ำ้มันเกือบ 4 เท่านะครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:33:09 »
 :นอนตายดีกว่า:
