วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 22:59:18
| |-+  รถ Peugeot ทุกประเภท
| | |-+  ขาย406d9ปี2001 (ขายแล้วครับ)
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย406d9ปี2001 (ขายแล้วครับ)  (อ่าน 4839 ครั้ง)
num406EA9
กระทู้: 285
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:52:48 »
 ใช้มา1ปี3เดือน ดูแลมาตลอด สภาพเครื่องยนต์และเกียร์ให้90-95% อัตราเร่งดีวิ่งทางไกล100-140สิ้นเปลือง14.7-15กม/ลิตร เกียร์นิ่มนวลทุกเกียร์ถ่ายน้ำมันเกียร์มาได้10000กม. ยางแท่นเครื่อง3-4ตัวยางแท่นเกียร์ ยางกันกระชากเปลี่ยนหมดแล้ว เครื่องนิ่งไม่มีสั่น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เพิ่งเปลี่ยนมาได้3000กม. ระบบระบายความร้อนเข็มนิ่งมากอยู่ก่อนตรงกลางนิดหน่อย ระบบแอร์ให้95%เพราะเย็นเร็วและเย็นฉ่ำไม่เคยทำอะไรเลยมันดีมากๆ ระบบช่วงล่างให้85%เปลี่ยนมาหลายอย่างเหมือนกันแต่มีกระด้างบ้างเวลาเจอถนนกำลังซ่อม แต่ถ้าถนนดีให้95% เพิ่งเปลี่ยนคานหลังยกชุดและเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังทั้ง2ข้าง(เบิกใหม่) สภาพสีตามรูปให้80%มีรอยที่ฝากระโปรงหน้านิดหน่อยเป็นรอยหินกระเด็น ยางปี2012ใช้มา10000กม.  แบตเตอรี่1ปี3เดือน สายพานหน้าเครื่อง สายพานราวลิ้นเปลี่ยนพร้อมกันประมาณ7000กม. ล้อแม็คลาย9ก้าน สภาพภายใน90%เบาะหนังสีครีม ตั้งราคาที่225,000บาทครับ ไม่ได้ติดแก็สนะครับ ทุกอย่างที่บรรยายเก็บบิลค่าทำไว้ทั้งหมด คู่มือครบแต่กุญแจมีดอกเดียวเพราะได้มาดอกเดียว ท่านใดสนใจโพสถามไถ่ได้ครับ ทะเบียนหมดเดือนกรกฎาคม
* image.jpg (95.4 KB, 678x508 - ดู 1507 ครั้ง.)
* 4062.png (45.6 KB, 160x120 - ดู 1405 ครั้ง.)
* 4066.png (47.47 KB, 160x120 - ดู 1430 ครั้ง.)
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:02:49 »
เก็บไว้เถอะครับ เชื่อผม ถ้าไม่เดือดร้อน ผมยังเสียดายรถผมที่ขาย แต่ผมเดือดร้อนถ้าจะเก็บไว้
ยังไงe39 จุกจิกกว่า ea9 แน่นอน เผื่อไว้ใช้สลับกันได้นะครับ
NOK405
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:12:42 »
ฝากไว้ที่พี่ก่อนครับ ผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปเอา สนใจอยู่นะ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:20:55 »
ก็จริงครับ มันสองจิตสองใจ เพราะมันก็ไม่มีปัญหาอะไร แฟนผมก็ขับไม่เก่งแต่เค้าบอกจะลองหัดใหม่ และเค้าก็ชอบbmอาจยกbmให้เค้าและใช้d9ต่อ จะเอาไปติดแก๊สทั้งสองคันเลย
ได้ครับ ขอบคุณความรู้เรื่องแก๊สนะครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:47:59 »
คงจะต้องขายล่ะครับ เพราะมีที่จอดในร่มแค่ที่เดียว สงสารรถถ้าจะต้องโดนแดดครึ่งวันเช้า แล้วตอนนี้ก็ตกลงใจจะติดแก๊สให้เจ้าe39พุธนี้ด้วย ท่านใดสนใจโทรถามได้ครับ 0813274592
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 23:16:59 »
เอามาจอดบ้านผมก่อนมั๊ย ตอนนี้เหลือที่อีกคัน เพราะเพิ่งขาย L5ไป
ขอให้เจอเนื้อคู่เร็วๆนะครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 23:37:42 »
ขอบคุณคุณโด่งครับ ปล่อยไปได้แล้ว ยินดีด้วย ของผมก็สองจิตสองใจ เดี๋ยวติดแก๊สให้e39ที่เพิ่งได้มาก่อนถ้าออกมาดี อาจจะเอาd9ไปติดด้วยแล้วใช้เองสองคัน(อีกหน่อยลูกสาวจะช่วยใช้)ว่าไปเรื่อยๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:14:44 »
สภาพดีขายไปหาใหม่ไม่ได้ดั่งเดิมนะครับ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 02:02:48 »
E39 เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้มา ส่วนD9 ของพี่เห็นแล้วก้อน่าเสียดายครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 01:41:48 »
 นอน
e39ที่ได้มาก็ถือว่าโอเคครับ บีเอ็มนี่ผมว่ามันดูแน่นหนาไปอีกระดับนึง ช่วงล่างมันแน่นแบบตึ้บ ส่วนd9มันออกแน่นนุ่ม เพิ่งเอาไปติดแก๊สมาครับบีเอ็ม เรียบร้อยดี ส่วนd9ใจจริงก็อยากเก็บไว้แต่ขับคนเดียว อีกอย่างคือถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะเกิดประโยชน์กว่าแต่ก็เรื่อยๆครับ เพราะเป็นรถที่เราชอบ ยังไงขับแล้วมีความสุขทั้งสองคัน
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 19:11:09 »
พรุ่งนี้จะไปปรับปรุงช่วงล่างอีกเล็กน้อย อาจใช้เองต่อไปเพราะใช้ๆไปมันไม่เกเรดี แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับe39อะไหล่ถูกกว่ากันเยอะมาก นี่เป็นจุดเด่นอีกอย่างของเปอร์โยและดูแลง่ายไม่ต่างจากรถญี่ปุ่นมากนัก
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 01:27:18 »
กลับมาขายอีกรอบครับ พอดีใช้รถอีกคันนึง สนใจโทรมาคุยที่0813274592
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2013 เวลา 19:34:22 »
ยังขายอยู่ครับ พร้อมใช้จริงๆ
NOK405
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2013 เวลา 19:37:26 »
สงสัยคันนี้คงรอผมมั้งครับพี่
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 เมษายน 2013 เวลา 21:33:34 »
สงสัยคราวนี้คงจะเจอเนื้อคู่แน่แล้ว ชักรู้สึกเสียดายเหมือนกัน พรุ่งนี้คงจะล่ำลากัน มันเป็นความผูกพันคนกับรถ ใครเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างป่าวครับ
