วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 12:34:07
| | |-+  ช่วงล่าง406มันเงียบได้ไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วงล่าง406มันเงียบได้ไหม  (อ่าน 3531 ครั้ง)
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« เมื่อ: วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 23:27:04 »
คือเปลี่ยนแทบจะทุกอย่างแล้ว มันก็ยังดังขลุกขลักๆ เหมือนหลวมๆ ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้ว
หรือคันอื่นๆเป็นอย่างไร ดังกันบ้างไหม  งง
red306
กระทู้: 207
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 08:42:05 »
เมื่อก่อน ผมก็เจอแบบนี้ครับ ซื้ออะไหล่เปลี่ยนแทบทุกตัว หมดไป 2 หมื่น เข้าอู่แก้ไข 3 รอบยังดัง  555
ใช้ไปทำใจไปอยู่ 4 ปี คิดว่าคงทำให้หายได้....แต่หายไปจากโลกนี้ ด้วยการเอาน้ำมันราดไฟจุด เผามันทิ้งไปซะคงหายดัง  :อะหา อะหา:
แต่ตอนนี้หาต้นเหตุเจอแล้วด้วยตัวเอง และจัดการแก้เอง หายขาดแล้วด้วยเงิน 900 บาท .... มิอาจบอกในนี้ได้ เป็นความลับสุดยอด เดี๋ยวอู่ซ่อมรู้แอบเอาไปใช้ .... 555
PM มาละกันครับ ผมช่วยชี้ทางสว่างให้ ยิ่งถ้าดังที่ช่วงล่างหลัง โดยเปลี่ยนมาแทบหมดแล้วนี่... ค่อนข้างมั่นใจ ว่า....ใช่มันใช่แน่ๆ
ตัวเล็ก แอบแรง.....(ไม่ค่อยมี )
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 08:59:15 »
อย่าว่าแต่ 406 ซึ่งซับซ้อนกว่า  น้อง 405 ของผมดังเกือบสองปี (น้อยกว่าคุณ red 306) เข้าอู่จนไม่อยากนับครั้ง และจำนวนอู่ที่คิดว่าจะทำให้เงียบได้ จนผมชักปลงว่าเป็นกรรมเก่ากระมัง  และแล้ววันหนึ่งก็เจอช่างที่น่าจะเรียกว่าช่างธรรมดา ไม่ใช่ช่างเทวดาอะไร เขาลองขับและชี้จุดดังว่าน่าจะตัวนั้น ผมโอเคเลยว่าถอดออกเปลี่ยน กลไกตัวที่เกิดเสียงดังก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไร แต่ช่างคนที่ผ่าน ๆ มาเขามองข้ามกันไปหมด ผลคือจบครับ เงียบมาสองปีแล้วนับจากวันนั้น  ขอสรุปว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสติปัญญาของช่างและกรรมของเราที่จะพ้นจากวิบากกรรมที่จะต้องได้ยินเสียงนั้นจนกว่าจะหมดกรรมที่จะได้ยินมัน ต่อให้ขายทิ้ง ซื้อป้ายแดงมาซักคัน ยี่ห้ออะไรก็ได้ ถ้าไม่สิ้นกรรม คุณจะต้องเจอมันอีกในไม่ช้า (เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้)
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 09:54:40 »
พอจะบอกได้ไหมครับ 405 sri ผมก็ดัง
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 10:03:55 »
PMแล้วนะครับ ขอบคุณครับ
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 10:18:59 »
ขอด้วยคนครับ ของผมก็อาการเดียวกัน เปลี่ยนหมดแล้วเหลือแต่บุชรับคาน
* IMG_3021.JPG (73.45 KB, 480x360 - ดู 822 ครั้ง.)
dibkk
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 12:33:14 »
รบกวนขอด้วยคนครับ หมดไปหลายเหมือนกัน  ขอบคุณมาก
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 14:56:45 »
หมดไปหลาย แต่ไม่หายซักที ปวดกระดองใจนะครับ
บางทีคงต้องจุดธูปบอก (ล้อเล่น) ผมบอกเคล็ดลับไปที่ข้อความส่วนตัวบางท่านบ้างแล้ว
แต่น้อง Peugeot ผมเขา 405 นะครับ
ถ้าอยากได้อีกจะส่งให้ครับ
pongpanj
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 19:43:32 »
ขอด้วยคนครับ ของผมดังมากๆ
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 20:46:36 »
ขอด้วยครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 21:50:34 »
ดังมาก ๆ หมายถึงดังจุดเดียวแต่ดังแรงหลายเดซิเบล หรือว่าดังมาก ๆ ดังหลายจุดครับ
ถ้าหลายจุดผมก็แนะนำไม่ไหว ปกติช่างจะหาเจอไม่ยากจากประสบการณ์ของช่างแต่มันก็มีเส้นผมบังภูเขาได้
ลองดูประกับกันโคลงและลูกหมากคันชักตัวในดู สองรายการนี้บางทีเป็นสาเหตุได้
ประกับกันโคลงน้อทเล็กช่างไม่ค่อยขันแน่นนักกลัวน้อทขาด  ส่วนคันชักตัวในไม่ค่อยอยากถอดออกมาดูกัน
เพราะถอดยากกว่า และมักเชื่อว่าไม่เป็นไร มัวแต่เพ่งเล็งสองตัวนอก เปลี่ยนเท่าไรก็ไม่หายครับ ผมเคยเจอมาต้นเหตุอยู่ที่ตัวนี้แหละครับ ทนอยู่ 2 ปี จนวันดีคืนดีหมดเคราะห์ หมดเวรหมดกรรมที่จะได้ยินเสียงก๊อก ๆ ใต้ท้องรถด้านหน้า มันก็เจอและเงียบมา 2 ปีแล้วเหมือนกัน  แต่กว่าจะถึงวันนั้นผมเปลี่ยนช่วงล่างหน้าเกือบเหมือนรถใหม่ออกจากโชว์รูมครับ (ค่าซ่อมรถเท่าไร ทั้งอะไหล่ ค่าแรง ไม่บอกเมียครับ - ทำเป็นเฉย ๆ)
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 เวลา 01:39:01 »
406 ของผมเคยดังเป็นจุดๆส่วนใหญ่จะด้านหน้าก็ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ค้นหากระทู้เก่าๆมีเกือบทุกเรื่องทุกจุดหรือถ้าสงสัยก็สอบถามเพื่อนสมาชิก ผมก็เคยโทรปรึกษากับคนที่เคยมีอาการเหมือนกัน พอได้คำตอบจึงค่อยไปหาช่าง เพราะถ้าเราไปหาช่างก็ต้องฟังช่างวิเคราะห์แล้วเปลี่ยนอะไหล่ตามที่ช่างบอกเสียเงินแน่นอนแต่จะเงียบรึป่าวไม่รู้ ถ้าไม่เงียบช่างก็จะมีเหตุผลแล้วไล่หาสาเหตุต่อเปลี่ยนต่อเสียเงินต่อ บางครั้งผมได้คำตอบจากเพื่อนสมาชิกแล้วไปหาช่างลองให้ช่างตรวจสอบ ช่างหาไม่เจอพอผมลองถามว่าจะใช่ตัวนี้ไหม ให้ช่างช่วยดูหน่อย พอช่างถอดออกมาใช่เลย แล้วเปลี่ยน คราวนี้เสียงเงียบเลย แต่ที่เล่ามานี้ก็ต้องใช้เวลาค้นหาอยู่หลายวันนะครับ
tuy
กระทู้: 54
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 เวลา 07:41:01 »
กระผมคืดว่าเรึ่องเสียงที่ดังช่วงล่าง มันเป็นเอกลักษ์ของเอกบุรุษครับ และองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเสียงอาจจะดังมากดังน้อยน่าจะขึ้นอยู๋กับความเรียบของผิวถนนมากกว่าผ
