วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 03:10:55
| | |-+  อุ่นเครื่องแล้วอย่าลืมอุ่นเกียร์ด้วยนะครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อุ่นเครื่องแล้วอย่าลืมอุ่นเกียร์ด้วยนะครับ  (อ่าน 2070 ครั้ง)
hin
กระทู้: 64
« เมื่อ: วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2005 เวลา 20:20:18 »
พักหลังเห็นรถเกียร์ออโต้เสียบ่อยๆ ผมคิดว่าน่าจะมีวิธีถนอมเกียร์ด้วย คือตอนเช้าเราสตาร์ทรถก็อุ่นเครื่องเพื่อให้น้ำมันเครื่องที่นอนก้นเข้าสู่ระบบ 1-2 นาที ผมว่าเกียร์ก็คงเหมือนกันผมเลยเหยียบเบรคเข้าเกียร์เอาไว้ประมาณ ครึ่งหรือหนึ่งนาที ก่อนออกรถเพื่อส่งน้ามันเกียร์ที่นอนก้นเข้าสู่ระบบ พอออกรถแล้วเกียร์เปลี่ยนผมว่ามันนุ่มขึ้นนะครับ ก็ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่า คืออยากให้มันอยู่กับเรานานๆนะครับ เพื่อนๆลองดูก็ได้นะครับ
Tuman
กระทู้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มกราคม 2006 เวลา 09:50:19 »
จากที่เคยสอบถามเรื่องเกียร์ออโต้ไม่ยอมเข้า ผมเลยเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาแล้ว(405SRI)แต่มีความรู้สึกว่ารอบเครื่องสูงมากในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์ รอบเครื่องจะอยู่ที่ 3000 กว่ารอบตลอด แต่รถไม่ค่อยจะไป เกียร์ 5 ความเร็วประมาณ80กม/ชม รอบจะอยู่ที่ประมาณ 2900 ถ้า90กม/ชม รอบจะทะลุเกิน 3000 มันต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ ผมขับไม่เร็วมาก90-120
ส่วนเรื่องการทรงตัว รถจะแวบไปทางซ้าย เวลาเข้าโค้งซ้ายเหมือนจะหลุดโค้ง เจอเนินเล็กๆก็เหมือนกันแวบตลอด เลยเอาไปให้ช่างดู ปรากฎว่าขาแร็กด้านซ้ายหลวมก็เลยเปลี่ยน พอเอาออกจากอู่ปรากฎว่าพวงมาลัยไม่อยู่ตรงกลาง(เหมือนกำลังเลี้ยวขวา1/4รอบ)ผมอยู่ตอนซ่อมตลอด อาการแวบซ้ายลดลงแต่เพิ่มอาการแวบขวากลายเป็นแวบทั้งซ้ายขวา เอารถไปตั้งศูนย์อาการก็ยังไม่หายแต่พวงมาลัยตรงแล้ว จะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ ต้องคอยเลี้ยงพวงมาลัยตลอดเลยครับผมกลัวจะไปชนกับคันอื่น (โช้คหน้า ยางเบ้าโช้ค ลูกปืนเบ้าโช้ค ลูกหมากปีกนกเปลี่ยนแล้วครับ) ขอบคุณครับ
shutto306
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 15:30:15 »
ขอเริ่มจากสาเหตุ ก่อนครับ...เกิดจากพี่ชายผมได้ ควบเจ้า 306SR คู่ใจผมไปต่างจัวหวัด
แล้วดันไปจูบท้ายรถปิ๊กอัพปรากฏว่า หน้ายุบ หม้อน้ำงอ ไฟหน้าแตก เลยจำเป็นต้อง
ทิ้งรถไว้ให้ช่างเคาะทำสีและดัดหม้อน้ำ....
เมื่อถึงเวลารับรถ พ่อกับพี่ชายผมก็ไปรับ ผมไม่ได้ไปเพราะต้องไปต่างจังหวัดพอดี
หลังจากกลับมาก็พบว่า
1.ตรงฝาหม้อน้ำปิดไม่พอดี คือ ช่วงสปริงของฝา ดันไม่ถึงคอหม้อน้ำ
ต้องเอายางรองไว้ ช่างที่ดัดหม้อน้ำให้หาฝาหม้อน้ำมาเปลี่ยนใหม่ ผมก็ไป
หาซื้อมาเปลี่ยนก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแบบนี้ผมต้องทำไง...กับฝาครับ
2.ความร้อนขึ้นครับ..ลอง ๆ เช็กดูเองปรากฏว่พัดลมไม่หมุน
เลยเอาไปให้ช่างดูครับ ปรากฏว่ามพัดลมไหม้ เลยเปลี่ยนพัดลมไปทั้งชุด
แต่ความร้อนก็ยังไม่ปรกติครับ...สังเกตว่าเสียงพัดลมจัหวะที่ 2 ไม่ดังครับ
ตอนนี้เลยเจอปัญหาเรื่องความร้อนครับ คือถ้ารถติด นาน ๆ
ความร้อนจะขึ้นเกิน 90 บางทีไปถึง 100 ครับ แต่ถ้ารถวิ่งไปเรื่อยตามปรกติ
ความร้อนก็จะอยู่ราว ๆ 80 ครับ ถ้าความร้อนประมาณ 100 เมื่อดับเครื่อง
น้ำจะไหลออกจากหม้อน้ำทางท่อตรงปากหม้อน้ำครับ...สาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรครับ
4.ช่างที่รู้จักกัน พอดีเค้าไม่ใช่ช่างของ PG บอกว่า รุ่นนี้น่าจะมีถังพักน้ำครับ...
เลยสงสัยครับว่าเป็นยังไงกันแน่ เพราะ ตอนผมซื้อมาก็ไม่มีถังพักน้ำ....อ้อเกือบลืม
พอดีผมเคยเปลี่ยน หม้อน้ำมาครั้งนึงครับ เพราะตัวเก่ารั่วช่างเลยเอาหม้อน้ำ
ของ 405 มาใส่แทนให้ก็ใช้ได้ดีมาตลอดจนถึงรถไปชนมาน่ะครับ...สรุปว่ารุ่นนี้ต้องมีถังพักหรือป่าวครับ
5.อยากถามว่าที่ผมเล่ามายึดยาวทั้งหมดนี่เกิดจาก ฝาหม้อน้ำกับพัดลมใช่หรือป่าวครับ กับอาการเหล่านี้
คืออยากทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนเวลาเอารถไปเข้าอู่จะได้ มีข้อมูลไม่ถูกฟันครับ...
prateep
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2006 เวลา 10:20:09 »
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านที่ใช้เปอร์โย ผมได้ 305 GL ซื้อต่อจากเพื่อน มือที่ 3 แล้ว ปัญหาที่อยากรบกวนเพื่อนสมาชิก คือ อาการสียงดัง กึ๊ก ๆ เวลาวิ่งบนทางเรียบ  ถ้ามีเนินมีหลุมจะดังมาก เอาไปให้ช่างเปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องอาการที่เคยสั่นก็หายไป แต่ปัญหาคาใจก็คือไม่แน่ใจว่าช่วงล่างหรือโชคกันแน่ แต่ถ้าขับช้าๆ ที่เป็นถนนขรุขระธรรมดาไม่เป็นอะไร จะมีอาการเฉพาะวิ่งบนถนนใหญ่ที่เป็นทางเรียบเท่านั้น  ท่านใดเคยเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า ช่วยวิเคราะห์ที จะเปลี่ยนโช๊คหรืออุปกรณ์ชิ้นใหนถึงจะหายจากอาการนี้...
เต้ 406
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2006 เวลา 20:30:31 »
ขาย 406 d8 ปี 98 สีขาว เดิมๆ สภาพสวย ออโต้ ไม่ต้องซ่อมอะไรเลย เอาไปใช้ได้เลย วิ่งมา 120000 ก.ม  ขาย 300000 บาท ติดต่อ 0-1422-7979
มล
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 เมษายน 2006 เวลา 21:40:06 »
ขับดีมีเงินคืน 15 %ที่นี่ที่เดียวประกันภัยรถยนต์แบ่งจ่าย 6 งวด 0%มีค่าTAXI 1,500 (กรณีเป็นฝ่ายถูก)กับ30บริษัทชั้นนำผ่านบริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์วันนี้แถมยังมีเงินคืนให้อีกวันนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งกมล(มล)***รบกวนติดต่อหมายเลขที่ให้ไว้ค่ะ***
มือถือ 01-5895966  , 02-8843399ต่อ113  หรือที่ [email protected] หรือคุยที่ msnตั้งแต่ 8.30-17.30 ค่ะที่[email protected]
มีบริการศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะทำประกันกับบริษัทใดผ่านทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลท่านตลอดคอยประสานงานให้ และสำหรับผู้ที่มีบัตร DTAC MAXIMIZE และ บัตรสมาชิก COCKPITสามารถใช้เป็นส่วนลดในการทำประกันได้มีมูลค่า 500 บาท
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคนสำคัญเช่นคุณ
ต้องขออภัยมา ณ.โอกาสนี้ถ้าหาก กระทู้นี้สร้างความรำคาญให้กับท่าน
