วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 12:31:36
| | |-+  หา code error ได้แล้วแต่ล่ะตัวคืออะไร
ผู้เขียน หัวข้อ: หา code error ได้แล้วแต่ล่ะตัวคืออะไร  (อ่าน 1628 ครั้ง)
yospr
กระทู้: 244
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 เวลา 18:41:56 »
code error สำหรับชาว Peugeot
11   End of Test Sequence.
12   Beginning of Test Sequence.
13   Air Temperature Sensor.
14   Injection NTC Sensor.
15   Fuel Pump(s) Relay.
21   Throttle Switch (Idle Position).
22   Idle Regulation Electro-valve.
31   Self-Correction Richness Regulation.
32   Self-Correction Richness Regulation.
33   Air Flow Sensor.
34   Canister Purge Electro-valve.
35   Throttle Switch Unit (Full Load Position).
41   Engine RPM Sensor.
42   Injectors.
43   Detonation Sensor Regulation.
44   Detonation Sensor.
51   Self-Correction Richness Regulation.
52   Self-Correction Richness Regulation.
53   Battery Voltage.
54   Electronic Control Unit.
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 เวลา 18:44:21 »
วันนี้ผมหาเจอแล้วครับสาเหตุที่ไฟ K ขึ้น
ความหมายตรง ๆคือไรครับ
วันนี้แค่ใส่ กักไอเบนซิน กับขยับปลั๊ก มอเตอร์เดินเบา หายเลย
(ช่างเค้าทำอ่ะครับ ผมไม่ได้ทำ )
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 เวลา 20:09:35 »
code error  เกิดขึ้น ใน ตัวไหนครับ
แล้ว  405 GRI. จะหาเจอ ยังไง ( จะทราบได้ยังไง ครับ )
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 เวลา 22:40:27 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=6384.0/การอ่านค่ารหัสอีซียู
ตามนี้เลยครับ ลองดูตัวอย่างก่อน ว่าเค้าทำอย่างไร
ของผม ก็ตามไฟกระพิ เลยครับ พอดีไม่ได้ถ่ายรูปมา มั่วแต่ใจจดใจจ่อ มองไฟอย่างเดียวเลย
ไฟ k หายแล้ว สบายใจแล้วล่ะครับ
