วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 08:25:13
| | |-+  ยังงัยก็ไม่ติดครับ ช่วยหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ยังงัยก็ไม่ติดครับ ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 1441 ครั้ง)
koko
กระทู้: 76
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 16:39:47 »
รบกวนพี่ๆน้องๆ ผู้มีความรู้ให้คำแนะนำหน่อยครับ คือว่ารถผมเป็น 405GR เครื่อง D8 ใช้งานได้ปกติแต่วันหนึ่งด้วยความซนของผม เมื่อขับรถมาจอด ก็อยากลองดี เลยจัดการถอดสาย ECU ออกมาดูซะหน่อยว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง โดยก่อนถอดได้ถอดขั้วแบตทั้งสองออก (จำไม่ได้ว่าถอดอันไหนก่อน) จากนั้นก็ถอด ECU มาดู (ถอดทั้ง2 ปลั๊กที่กล่อง)ก็ไม่มีไรนี่หว่าแค่กล่องธรรมดา เหมือน Hard disk จากนั้นก็ใส่สายกลับไป และใส่ขั้วแบต (รู้สึกว่าจะใส่ขั้วบวกก่อน) จากนั้นก็ เปิดกุญแจแบบ reset ECU เหยียบคันเร่งค้าง 1 นาที แล้วก็ ทำการ start ตามปกติ แต่ว่า 5555 มันไม่ปกติ โดยทำยังงัยก็ไม่ติด แต่มอเตอร์หมุนแรงปกติครับ เหมือนไม่มี เชื้อเพลิง หรือไฟไม่มา
อือ รถผมใช้แก็สดูดนะครับ ตอนเปิดswitch ไม่มีเสียง ติ๊กแก็สทำงาน ก็เลยเช็คต่อสาย+โดยตรงก็มีเสียงจึงไม่น่าจะเสีย จากนั้นก็ต่อตรง ก็ไม่ติด ลองหาข้อมูล เขาบอกว่าให้ถอดขั้วแบตทิ้งไว้ก็เลยลองดู อีก1วันต่อมาก็ไม่ติด เลยไม่รู้จะทำงัยต่อ พี่ๆน้องๆมีคำแนะนำอย่างไรช่วยหน่อยครับ เป้นไปได้ขอละเอียดหน่อยนะครับ
ขอบคุณมากครับ อือๆๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 16:44:06 »
สาย ECU ดูดีหรือยังครับว่าเสียบแน่นดีแล้ว......
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 16:50:21 »
ลองจับสายไฟของ ดับเบิลรีเลย์ดันเข้าไปอีกครับ ให้แน่น ให้สุด
ไส้ด้านในมันชอบถอยออกมา ถ้าไปวุ่นวายกับสายแถวๆนั้น
อันนี้จินตนาการจาก D8 เดิมๆ ดับเบิลรีเลย์ จะเป็นกล่องสีดำอยู่แถวๆ ECU เป็นปลั๊กแบบไสลด์ล็อค
คิดว่าน่าจะติดตั้งไว้คล้ายๆกัน
Line ID  :   chai.korat
koko
กระทู้: 76
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 16:54:49 »
มันก็เสียบแน่นดีนะพี่โจ ทุกอย่างก็ลงล็อคหมด
เดี๋ยวจะลองดูครับ พี่หมอรถ เพราะว่าผมก็ถอดมัออกมาเหมือนกัน
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 17:17:35 »
มอเตอร์หมุนแรงผิดปกติ  อาจจะเป้นที่ timing ขาดหรือเปล่า (มันขาดจะขาดโดยบังเอิญ) เช็คไฟหัวเทียนมีไหมครับ  ลองดูหลายๆประเด็น    แค่คิดนะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 19:23:12 »
ตอนวางเครื่อง ช่างตัดวงจรไฟเลี้ยงอิมโมบิไลเซอร์ออกให้หรือไม่ ?
ถ้าไม่ได้ทำ โอกาสกล่องล็อค มีสูง ครับ ................
