วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 17:26:30
| | |-+  ไม่ง้อแก๊ส ถอดออก ซะเลย
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่ง้อแก๊ส ถอดออก ซะเลย  (อ่าน 6057 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2013 เวลา 15:39:59 »
ตอนนี้ ซองเทีย ของผมได้ทำการถอดแก๊ส หัวฉีด ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความรูสึกว่า ต้องจ่ายค่าพลังงานเพิ่มขึ้น แต่ สิ่งที่ได้ ฟินลิ่งของรถ กลับคืนมา แต่ก่อนตอนใช้ 405 ก่อนติดแก๊ส ขับสนุกมาก แต่พอปรับทอชั่นบาร์หลังให้สูงขึ้น ฟินลิ่งในการขับหายไป ขับไม่สนุกเหมือนแต่ก่อน แต่ก็ต้องยอมรับ กับ เงินที่ประหยัดมากขึ้น ตาดำๆ
แต่ตอนนี้ผมจะไปเล่น E85 ตอนนี้กำลังคุยกับช่าง เปลี่ยนสายท่อน้ำมันใหม่ ให้รองรับ E85 ซึ่งค่าใช้จ่ายราคาเมตรละ 200 ใช้ทั้งหมด 6 เมตร และท่อยางในปั่มติ๊กอีก 3 นิ้ว ประมาณนั้น รวมค่าทำ ไม่น่าจะเกิน 2000 บาท แค่นี้ก็เติม E20 ได้สบายๆแล้ว ส่วน E85 ต้องซื้อกล่องควบคุมเพิ่ม ประมาณ 7000 กว่าบาท ใช้งบทั้งหมด ไม่เกิน 10000 บาท เท่านี้ก็เติมน้ำมันราคา 22 บาทได้แล้ว จะคุมหรือไม่ ไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ ไม่ติดแก๊สแล้ว มันถ่วงท้ายรถ ขับไม่มัน จ้า Aah
ป.ล นิกสัน ของผมอีกคันใช้ แก๊ส ก็ยังใช้อยู่ เพราะขับเรื่อยๆ ขับทำงานเป็นหลัก แต่ซองเทีย ไม่ง้อแก๊ส ครับ Ho Ho
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2013 เวลา 16:21:00 »
โอ้   ใจเต็มมากครับ
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2013 เวลา 17:11:13 »
วันนี้205ผมก้อถอดออกเหมือนกันครับ  เครื่อง 1900 คงได้วิ่งระเบิด เพราะเบาขึ้น
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2013 เวลา 07:57:41 »
คิดไว้เหมือนกันครับ กับชุด kit e85 เดี๋ยวลองศึกษาดูซักพักก่อน
พี่คิดเห็นว่ายังงัยบ้างครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2013 เวลา 12:05:52 »
อีกวิธี เอาถึงเดิมออก ติดถังโดนัทใต้ท้องแทนยางอะไหล่ ไม่ต้องทำอะไรกับช่วงล่างเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013 เวลา 15:35:57 »
สอบถามช่างมาแล้ว ตอนนี้เขาใช้ E20 กันแล้ว ท่อน้ำมันก็เป็นตัวเดิม ใช้กันมาหลายเดือน ท่อก็ยังไม่เป็นไร แต่ผมกลัวว่ามันจะรั่ว เพราะมันนานแล้ว เปลี่ยนดีกว่า วันจันทร์จะเอาไปเปลี่ยน แล้วจะไปเติม E20 ก่อน ถ้าผ่าน จะไปเอา กล่อง E85 มาใส่เลยครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013 เวลา 00:13:31 »
เห็นเพื่อนที่เขาขับฮอนด้า ใช้ E85 เขาบอกว่า ลองเติมดูก่อน ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปติดกล่องให้เปลืองเงินครับ  (พอดีเพื่อนมันติดไปแล้ว  สักพักก็เริ่มซนถอดออก แล้วไม่แตกต่าง มันจึงแนะนำมาแบบนี้)
ว่าที่ร.ต.ปรเมษฐ์
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013 เวลา 10:47:31 »
ผมใช้ 306 เติม e85 ไม่ได้ดัดแปลงใด ๆ เลยครับ ตอนแรกเติมผสมอย่างละครึ่งกับโซฮอล 95 รับได้..ไม่มีอาการสะดุดจึงเติม e85 อย่างเดียวแล้วถอดสายแบตสักพักต่อกลับใช้ได้ครับไม่สะดุด ตอนนี้เติมไป 3 ถังแล้วค่อยเดือนหน้าจะค่อย ๆ เริ่มเปลี่ยนกรองเบนซิน ส่วนสายถ้ายังไม่รั่ว..ไม่เปลี่ยนครับ...(แก็สยังรับได้ทำไมจะรับ e85 ไม่ได้)
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013 เวลา 11:26:20 »
E20 E85 ยังไงผมก็ใช้อยู่แล้ว และลองเติมมาบ้างแล้วก็ใช้ได้ แต่ไม่กล้าเติมเยอะ เพราะรถไม่ค่อยได้ใช้ แต่ท่อยางมันนานแล้ว เวลามันรั่วมันไม่บอกก่อนล่วงหน้า อันตราย ติดไฟง่ายกว่าแก๊สซะอีก เปลี่ยนเพื่อความสบายใจครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 09:17:44 »
เมือวานไปเติม E20 มาแล้วลองวิ่งดู 160 ก็ไม่มีสะดุด กลับเร่งเครื่องดีกว่าเดิม แล้ว ตอนเช้า สตาร์ติดง่าย กว่าแต่ก่อนด้วยครับ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 11:22:12 »
ขอขอ้มูลครับ
คือผมสงสัยว่า
เจ้าอี20และ อี85 มันมีข้อเสียตรงไหนอย่างไรบ้าง
ผมไม่รู้ข้อมูลจริงๆครับว่า
รถทั่วไป ทำไมจึงไช้ไม่ได้ หากจะไช้ต้องทำอย่างไรบ้างและ
เจ้าท่อโลหะ มันจะหาซื้อได้ที่ไหน ขอบคุณครับ
อรุณ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 11:39:57 »
ขอขอ้มูลครับ
คือผมสงสัยว่า
มันเป็นพลังทดแทน น้ำมันใต้โลก ผมว่ามันก็ไม่ต่างกัน ใช้ได้เหมือนกัน ดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะเป็นพลังงานสะอาด แต่รถที่ใช้กันไม่ได้เป็นเพราะ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง กล่องคอมของรถจะจ่ายน้ำมัน ตามแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่ พอเป็นพวก ที่ผสม เอทานอล มันก็เลยจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ แต่บางคันก็ใช้ได้เลย ไม่เป็นอะไร บางคันก็ต้องติดกล่องเพิ่ม เพื่อเพิ่มการจ่ายน้ำมัน แต่ที่หน้าเป็นห่วง คือ ท่อน้ำมันที่มันจะโดน เอทานอล กัด ทำให้ท่อแตก เสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้รถได้ จึงต้องควรเปลี่ยน ท่อยางให้ทน เอทานอล ได้ครับ
ข้อดีคือ มันถูก มาก
E20 ลิตรละ 34 บาท
E85 ลิตรละ 22 บาท
ข้อเสีย เผาไหม้หมดเร็วกว่า น้ำมันทั่วไป ยังหาที่เติมยาก ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 14:52:13 »
เอารถไปเปลี่ยนท่อยางมาแล้ว ท่อที่เป็นพลาสติกก็เดินท่อใหม่ หมดค่าใช่จ่ายไปไม่มาก สามพันกว่าบาท ตอนนี้เติม E20 ใช้ไม่มีปัญหาอะไร เติมมาหลายครั้งแล้ว วิ่งดีกว่า แก๊สโซฮอล 95 ติดเครื่องก็ง่ายกว่า แถมเติมน้ำมันก็ได้มากกว่า ว่าจะรอดูกล่องที่ใช้ E85 ได้ว่าใช้ได้จริง ก็จะเอามา ประจำการแล้วใช้ E85 เป็นหลัก ถ้าไม่ค่อยใช้รถก็เติม แก๊ส95 ครับ ไออย๋า
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 17:40:43 »
ขออนุญาต เรียนทุกท่านนิดนึงนะครับ พอดีผมได้ทราบจากทางเพื่อนๆมาว่า ECU ของ 405  รองรับการใช้งาน E85 อยู่แล้วครับ แค่ก่อนใช้ก็ Reset ECU ซะก่อน  แต่ผิดถูกยังไง ยินดีรับฟังความเห็นทุกท่านครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
ch.p.g
กระทู้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 18:24:10 »
 :correct:ช่วยดันอีกคน ดูแค่ถังน้ำมันยังเป็นพาสติกรองรับ เอทานอล   เขาคิดมาเพื่ออนาคตจริงๆครับ :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 22:51:50 »
[/quoteรีเซต ecuยังไงครับ
พรรดิ
กระทู้: 10
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 01:42:59 »
ผมไม่รู้จักและไม่เข้าใจ น้ำมัน E20,E85 คือน้ำมันอะไร ต่างกับแกสโซฮอล์ 95 อย่างไร ใช้กับเครื่องยนต์เก่าที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ได้ไหมครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 09:55:21 »
e20ก็แอลกอฮอล20%อีกที่เหลือก็เบนซินส่วนe85แอลกอฮอลเยอะหน่อย85%อีก15%ก็เบนซินส่วนจะใช้ได้กับเครื่องคาบูนั้นก็ไม่แน่ใจครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 13:27:39 »
ผมกำลังคิดว่าจะลองเติม E85 ผสม E20 อย่างละครึ่งดูก่อน ว่ามันใช้งานได้ไหมถ้าได้ ก็เล่นมันแบบนี้ไปก่อน ครับ
พรรดิ
กระทู้: 10
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 13:27:41 »
ขอบคุณครับคุณ guntuner ถึงจะไม่ได้คำตอบทั้งหมด แต่ก็ได้คำตอบที่ชัดเจนกระจ่างมากครับ
พรรดิ
กระทู้: 10
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 13:34:05 »
คือผมใช้ 505 ปี93 เครื่องเดิม คาร์บูเรเตอร์ จะใช้ E20,E85 ได้ไหมครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2013 เวลา 10:34:00 »
เครื่องคา์ร์บูเรเตอร์ น่าจะต้องจูนใหม่ อันนี้ต้องถามผู้รู้อีกที่ ส่วนผมตอนนี้ เติม E20 เป็นหลัก ใช้ปกติทุกอย่างครับ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2013 เวลา 11:54:35 »
ทำที่ไหนมาครับผม ขอข้อมูลด้วยว่าเปลี่ยนเส้นไหนบ้างครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2013 เวลา 14:24:42 »
ทำที่ เพชรเกษม69 อู่ช่างอำนวย ครับ เปลี่ยนประมาณ 4 เส้น รวมทั้งท่อที่เป็นพลาสติก ก็เดินแป๊บใหม่ ด้วยครับ
