วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 06:38:09
| | |-+  เพิ่งได้ 306 มาครับรบกวนช่วยบอกรายละเอียดการใช้งานให้ด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งได้ 306 มาครับรบกวนช่วยบอกรายละเอียดการใช้งานให้ด้วยครับ  (อ่าน 1716 ครั้ง)
ricky9145
กระทู้: 78
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2006 เวลา 17:53:48 »
เริ่มจาก คอนโชลจะมีหมุนอยู่ 3  อัน    อันแรกเป็นเปิดปิดพัดลมแอร์ใช้ป่าวครับ แล้วมันก็จะมีไฟเป็นสีส้ม กับสีเขียว หมายถึงถ้าจะเปิดแอร์ต้องกดให้เป็นสีเขียวป่าวครับ  (อันแรกพอรู้)  ตัวต่อมามันใช้ทำอะไรเหรอครับ เห็นมีขีดสีฟ้า กับสีแดง แล้วก็มีเลข 21  แล้วอีกตัวใช้งานมันยังไงครับ ช่วยอธิบายวิธีการใช้ให้ด้วยครับ
ต่อมาก็ที่วัดน้ำมันครับ พอเติมน้ำมันแล้วมันก็แกว่งไปแกว่งมาไม่นิ่งครับ ไม่รู้เป็นไรมีวิธีการแก้ยังไงบ้างครับ
มาเรื่องของหม้อน้ำ ผมสังเกตว่าจะมีท่อต่อจากหม้อน้ำไป แล้วจะมีอยู่จุดหนึ่งมีจุกเหมือนที่ปิดยางรถ ไม่ทราบว่าตรงนี้เข้ามีไว้ทำอะไรเหรอครับ พอดีของผมมันมีน้ำซึมออกมาด้วย ก็ว่าทำไมน้ำในหม้อน้ำมันหายไปไหน
อีกอย่างเห็นว่าถ้าจะให้ประหยัดน้ำมันควรจะขัด oxygen senser  เราเอาให้อู่ทำให้ได้ป่าวครับค่าแรงแพงป่าว รบกวนพวกพี่ ๆ ด้วยครับ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2006 เวลา 18:07:49 »
        ตัวสีฟ้ากับสีแดง ก็เป็นตัวตั้งอุหภูมิ โดยหมุนไปทางสีฟ้าจะเย็น แดงจะเป็นร้อน/ เข็มวัดน้ำมันจะมีอาการสวิงเกือบทุกคัน ทั้งรุ่น 306 405 ทุกรุ่นเกิดการการสึกหรอของลูกลอยในถังน้ำมัน/ หัวยางอุดที่ว่าคงเป็นตัวอุดท่อทำความร้อนซึ่งคันนี้อาจเอาท่อน้ำออกไม่ใช้ จึงเอาตัวอุดนี้มาอุดแทนถ้ามีการซึมต้องรีบเปลี่ยนนะครับ ตัวหนึ่ง 20 กว่าบาทหาแบบดีๆ หน่อย/  oxyen sensor เป็นอย่างหนึ่งของการทำให้กินน้ำมันหากมันเสื่อมสภาพหรือเสีย เพราะมันเป็นตัววัดไอดี ไอเสีย แล้วส่งค่าประมวลคำสั่งไปให้กล่องสมองกล กล่องก็จะทำงานโดยปรับค่าน้ำมัน อากาศ ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วสั่งให้หัวฉีด ทำงานจ่ายน้ำมัน หากมันเสื่อมมันก็เพี้ยนทำให้เกิดการจ่ายน้ำมันหนาบ้าง บางบ้าง จึงเป็นที่มาของการกินน้ำมันส่วนหนึ่ง ถ้าหากมันยังไม่เสียถึงขั้นไฟสัญญาณ K ที่หน้าปัทม์โชว์ค้างก็สามารถให้อู่ มุดลงไปถอดออกมาขัด ( ห้ามล้างน้ำมันเบนซิน) ก็สามารถยืดอายุมันไปได้อีก  ค่าแรงผมไม่ทราบครับแต่งานแค่นี้ไม่กี่ตังค์หรอกครับ
joker306
กระทู้: 102
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 เมษายน 2006 เวลา 10:58:25 »
ตัวนี้น่าจะเป็นตัวไล่ลมที่ติดอยู่ใกล้ๆเครื่องใช้หรือเปล่าว ถ้าใช้ก็น่าจะเป็นที่จุกปิดอาจจะไม่ใช้ของมัน หรือชำรุด ของน้องผมเคยหล่นหาย แล้วเอาที่ปิดลมยางมาใส่แทน แต่มันก็จะมีน้ำซึมออกมาได้ จนต้องไปใช้วิธีปิดถาวรเลยครับ แต่ผมว่าอะไหล่ตัวนี้ที่ศูนย์น่าจะมีนะ
