วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:26:42
| | |-+  ความร้อนขึ้นสูง
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อนขึ้นสูง  (อ่าน 3242 ครั้ง)
krich
กระทู้: 293
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 13:36:27 »
ใช้รถ405GRIเปลี่ยนเครื่องเป็นD8ความร้อนขึ้นเกือบ110(ดูจากหน้าปัด)ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ที่ทำไปแล้ว 1ล้างหม้อน้ำ 2ตรวจสอบเทอร์โมสตัททำงานปกติ 3พัดลมทำงานปกติไม่ทราบว่าต้องตรวจสอบที่ไหนอีกครับขึ้น110หมายถึงวิ่งติดต่อกันประมาณ40กม :เหงื่อแตก: โอยยยยย
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 13:40:14 »
ลองดูวาวล์น้ำและปั้มน้ำครับ และดูว่ามีรั่วบ้างไหมถ้าน้ำยุบแสดงว่ามีรั่วครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 14:20:24 »
ของผมขึ้นไป 98 องศาก็กลัวแล้ว ตอนรถติดๆ  พอรถวื่งมาอยู่ที่ 92 องศา  ขึ้นไปถึง 110 น่ากลัวกว่าผมอีก รีบแก้เลยพี่
ลองดูวาวล์น้ำ ม้นเปิดหรือเปล่า
NOK405
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 14:33:16 »
ลองดูที่วาร์วน้ำครับ กับไม่อีกทีก็ไปให้อู่ที่วางเครื่องมา ดูอีกทีว่ามีการวายริ่งสายไฟมาผิดหรือเปล่า
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 15:15:02 »
สงสัยอยู่ว่าจะเป็นที่มิเตอร์หรือป่าว น้ำไม่หายครับวาล์วเช็คแล้ว ปั๊มน่าจะปกติเพราะตอนไล่ลมมีแรงดันอยู่เป็นที่หม้อน้ำเดิมเครื่อง1600เกี่ยวกันหรือป่าวครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 15:22:56 »
มีเพื่อนสมาชิกเราเปลี่ยนเครื่องดี8มาเหมือนกัน ความร้อนขึ้น 110 ไปไม่ได้ ผมไปถอดวาล์วออกให้แล้วกลับบ้าน พอใส่วาล์วใหม่ ขึ้นอีก สุดท้ายเข้าอู่เดิมที่วางเครื่อง ตอนนี้จบแล้ว หากมีเวลาลองกลับไปให้เขาแก้ให้จะดีกว่าครับ ปล่อยไว้เกรงจะเสียมากกว่านะครับ...ขอให้โชคดีครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 15:34:35 »
พอจะทราบหรือป่าวครับว่าแก้ไขตรงจุดหนัย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 17:09:55 »
ไม่ได้ถามครับ รู้แต่ว่าได้เปิดฝาด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 17:37:21 »
ฝาโก่ง เพราะ ฮีต ตั้ง 2 รอบ นะครับ ปาดฝา รองประเก็นใหม่ เปลี่ยน วาวล์น้ำ ก็ สบายแล้ว ตอนนี้
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 18:05:06 »
ลงเครื่องใช้ยังไม่ถึง6เดือนต้องทำใหม่อีกแล้วแค่นี้เมียก็บ่นพอแรงแล้วให้เปลี่ยนคันใหม่ลงทุนไปแล้ว6หมื่นกว่าทำใจไม่ได้ งง :เครียดดูดบุหรี่:
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 18:57:56 »
ลองเปลี่ยนวาล์วน้ำดูก่อนไหมครับ บางที่วาล์วอาจเปิดไม่สุดก้อได้นะครับ ลองดุก่อน ไม่แพงเท่าไรครับ หากหายจะได้ใช้รถแบบสบายใจครับ เอาใจช่วยนะครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 19:02:17 »
จะลองเปลี่ยนวาล์วน้ำก่อนครับอาจเปิดไม่สุดก็ได้จริงแล้วลองต้มดูมันเปิดที่70กว่าองศา
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 19:11:06 »
แล้วตอนที่ต้ม มันเปิดสุดไหมครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 22:44:52 »
อาการแบบนี้เคยเจอในgrครับเปลี่ยนวาร์วแล้วจบเลย  ชิวๆ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 08:06:52 »
 :มอบดอกไม้:จะเปลิ่ยนวาล์วแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าม้นก็เปิดอยู่แล้วมันจะหายไม๊เนี่ย
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 09:18:16 »
ลองเปลี่ยนก่อนครับ ลงทุนน้อยที่สุดแล้ว ตัวละไม่กี่ร้อยครับ
Chakkapan
กระทู้: 39
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2013 เวลา 14:48:55 »
ลองแตะดูที่แผงหม้อน้ำก่อนก็ได้ ถ้าอุ่นๆไม่ร้อนมาก็คงเป็นวาล์วน้ำเปิดไม่สุดครับ ของผมเคยเป็นกับ gri คันเก่า แต่ฝืนวิ่งผลสุดท้ายฝาโก่งต้องเปิดมาใสฝาใหม่
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2013 เวลา 16:38:36 »
ทำไม...ไม่ลองถอดวาล์วน้ำออกแล้วลองใช้ดูหละครับ ซักวันสองวันก็ได้ จะได้หายสงสัยว่าเป็นเพราะวาล์วน้ำหรือเปล่า
บางครั้งมันอาจจะเปิดไม่สุดก็เป็นได้ ลองถอดออกแล้วเอาไปใช้งานนั่นแหละง่ายที่สุด และไม่เสียตัง
Line ID  :   chai.korat
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2013 เวลา 17:32:24 »
หม้อน้ำเดิมของ GRIหรือป่าวครับ ของGRI มันเป็นหม้อน้ำบางบาง( 2 ช่อง) อาจระบายไม่ทัน
ถอดวาวล์น้ำลองวิ่งดูก่อน  ถ้าความร้อนไม่ขึ้นมากก็อาจเป็นที่วาวล์น้ำ  แต่ถ้ายังขึ้นสูง(แต่อาจจะน้อยกว่าที่ใส่วาวล์น้ำ) ก็อาจเกิดจากหม้อนน้ำระบายไม่ทันครับ หา 3 ช่องมาใส่น่าจะจบ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2013 เวลา 18:23:40 »
เมื่อวานไปสารคามวิ่งเฉลี่ย120ความร้อนอยู่ที่90ไม่น่าจะเกิน93 (ประมาณจากมิเตอร์)แต่อาอาศไม่ร้อนเหมือนจะครึ้มๆทั้งวันเลยสงสัยว่าจะเป็นที่อากาศด้วย
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2013 เวลา 21:06:33 »
บางคันที่มีอาการแบบนี้ แก้ระบบระบายความร้อนยังไม่หาย. แนะนำอีก 1 จุดที่ผมเคยโดนและคาดไม่ถึง
เช็คมาร์คสายพานราวลิ้นครับ. ของผมขยับไป 2 ฟัน ความร้อนขยับไป 100-110 เกือบตลอดเวลาแช่ ลองดู จุดเล็กๆหลายคนมองข้าม
