วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 17:26:40
| | |-+  405 จอดเสียที่ในเมือง โคราช ช่วยแนะนำอู่ PG ด้วยครับ Overheat
โพลล์
คำถาม: 405 จอดเสียที่ในเมือง โคราช ช่วยแนะนำอู่ PG ด้วยครับ Overheat
ช่วยแนะนำอู่ PG โคราช - 0 (0%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 0
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 จอดเสียที่ในเมือง โคราช ช่วยแนะนำอู่ PG ด้วยครับ Overheat  (อ่าน 5676 ครั้ง)
405GRi_9989
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 10:50:25 »
:เหนื่อยร้อน:
ผมอยู่อุดร จะขับไปกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษา เลยไปไม่ถึง ต้องจอดฝากไว้แล้วนั้งรถทัวร์เข้า กทม.ครับ
อาการ คือ
ตอนแรกความร้อนขึ้นสูงถึง 100 องศา
น้ำในหม้อไม่หาย
ถอดวาวล์น้ำออก ความร้อนขึ้นเร็วกว่าเดิม สูงขึ้น 105-8 องศา ครับ
น้ำในหม้อหาย คงออกทางฝาหม้อน้ำ
พัดลมทำงานทั้ง 2 ตัวครับ
พี่ๆ ช่วยด้วยครับ
Committee
กระทู้: 88
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 11:31:24 »
ลองติดต่ออู่ช่างด้วงนะครับ 08-5763-8408 ช่างอ้น ผมอยู่โคราชเคยใช้บริการที่นี่ครับ
...Technology is a tool
people make the difference...
wern
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 11:40:54 »
มีอีกอู่ครับอู่ช่างหลึม 081-8792509 บริการดีค่าบริการเป็นธรรม
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 12:00:05 »
ขอบคุณครับ.คาดว่่ารถผมเป็นอะไรครับ
Committee
กระทู้: 88
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 12:11:35 »
ตอนที่ถอดวาล์วน้ำออกแล้ว ได้ไล่ลมเอาอากาศออกหรือเปล่าครับ?
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 12:24:39 »
คิดว่่าไม่ครับ เข้าร้านหม้อน้ำข้างทางแถว อ.สูงเนิน ทำให้ครับ
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 13:11:29 »
หม้อน้ำน่าจะตันครับ   ลองให้ช่างถอดหม้อน้ำมาล้างแล้ว แยงเอาตระกรันออกด้วยครับ
พัดลมทำงานปกติรึเปล่าครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 14:15:52 »
พัดลมทำงานทั้ง 2 step ครับ
405GRi ถ้าหม้อน้ำตัน
เราเข้าร้านซ่อมหม้อน้ำทั่วไปได้หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องเป็นอู่เปอร์โยครับ
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 14:27:02 »
ที่ผม เคยใช้ ก้อ เข้าร้านทั่วไปได้เลยครับ  ผมอยากให้ดูบางอย่างก่อนครับ
ลองเติมน้ำให้เต็มไล่ลม ออกให้หมด แล้ว ก้อ ลอง สต๊าท ไว้ซักพัก ดู ความร้อนด้วยครับ แล้วดูว่าน้ำมันรั่วออกทางไหนหรือไม่ ครับ
ต่อไป ถ้า ความร้อน ยังขึ้น ลองดูที่ หม้อน้ำ น้ำหายหรือไม่ครับ แล้ว ตอนเปิดฝา นี่ น้ำใส ใช่หรือไม่ครับ ลอง ดู ก่อนน๊ะครับ ผมว่าเป็นทีระบบความร้อน เองครับยังไม่เท่าไหร่ ลองทำเองก่อน ตรวจเช็คเบื้องต้น ครับ อาจจะไม่หนักหนาอะไรก้อได้ครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 18:27:51 »
ผมไปเที่ยวอุดร 5 วัน ก่อนเข้าอุดร  ไปสุรินทร์ 2 วัน 2 คืน ร้อยเอ็ด 1 วัน  เสียดายไม่ได้นอนค้างที่บ้านคุณนัน
กลับกรุงเทพเมื่อวันที่ 15 รถติดมาก
NT 739
กระทู้: 34
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 18:48:52 »
ไม่เห็นมีคำแนะนำอะไรเลยเกี่ยวกับความร้อนน่ะครับอาจารย์
akradaj
กระทู้: 120
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 20:21:48 »
ลองดูน้ำมันเครื่องด้วยครับว่าลักษณะยังเป็นปกติหรือไม่ ถ้ามีน้ำปะปนเข้ามาอาจมีปัญหาประเก็นฝาสูบหรือไม่ก็ฝาสูบ แต่ถ้าเป็นอย่างหลังกำลังอัดจะตกนะครับ สตาร์ทติดยากจนถึงไม่ติดครับ
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 02:04:52 »
ขอบคุณ.ทุกท่านครับ
ขอทราบวิธีตรวจเช็คถ้าเป็นกรณีหม้อน้ำตันด้วยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 07:59:28 »
ขอบคุณ.ทุกท่านครับ
เคยมีคนบอกมา3วิธี1.เอามือไปแตะหม้อน้ำบนกับล่างว่าความร้อนต่างกันมากไหม..หรือ
                          2.เอามือล้วงลงไปใต้หม้อน้ำแล้วเปิดให้น้ำไหลออกมาให้หมดจากนั้นก็เอาน้ำใส่เข้าไปใหม่ทางฝาหม้อน้ำแล้วดูว่าน้ำออกจากใต้หม้อน้ำไหลแรงปกติหรือป่าวถ้าไม่ไหลเลยแสดงว่าตันมากถ้าไหลน้อยแสดงว่าตันน้อย
                          3.ไปหาช่างหม้อน้ำ....(ช่างหม้อน้ำทั่วไปก็ได้ครับ)
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 08:36:32 »
เพิ่มเติม กรณีนี้น่าจะเป็นหม้อน้ำคงจะรั่ว ตรวจสอบด้วยตา ดูว่าน้ำหยดตรงใหน เติมน้ำให้เต็มแล้วปิดฝา สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักครู่จนเครื่องร้อนได้ที่แล้วดับเครื่อง แล้วสังเกตุรอยน้ำหยด ถ้าตรวจสอบเจอรอยรั่วแล้ว เปิดฝาเติมหม้อน้ำให้เต็มแล้วไม่ต้องปิดฝา ย้ำ( ไม่ต้องปิดฝา )วิ่งไปหาช่างได้เลย ขับไปเติมไปก็ได้ แต่ไม่ต้องดับเครื่องนะ ขอให้โชคดีนะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 08:45:32 »
ถ้าจะลองแก้ไขดูก่อนด้วยตนเอง ก็เริ่มจาก ปล่อยน้ำทิ้งให้หมดก่อน โดยเปิดตัวถ่ายน้ำที่อยู่ด้านล่างของหม้อน้ำ
ถอดออกมาเลยก็ได้ จากนั้น ก็เอาสายยางน้ำ ที่พอจะมีแรงดันหน่อยยิ่งดี ใส่เข้าไปในที่เติมน้ำ เปิดให้น้ำเข้าไป จจนเต็ม
สังเกตดู ว่ามีน้ำดันออกทางรูด้านล่างแรงมั้ย ทีแรกมันจะต้องขุ่น สกปรก รอให้มันไหลออกจนใส ก็เอาจุกที่ถอดออกใส่กลับไป
จากนั้น ก็เปิดจุกไล่ลมที่อยู่ด้านบน ปล่อยให้น้ำออกจนใส ไม่มีฟองอากาศ ก็ปิดจุกนั้นได้
เอาสายยางน้ำออก หาขวดน้ำดื่มใส ขนาดลิตรครึ่ง ตัดตูดออก เปิดฝาเกลียวทิ้งไป เอาด้านที่เป็นปากขวด ใส่ลงไปในช่องเติมน้ำ
มันจะพอดีกับช่องนั้น แล้วเติมน้ำให้มันมีระดับสูงขึ้นมาสักครึ่งขวด แล้วติดเครื่อง ให้สังเกตดูรระดับน้ำ
 และการเกิดฟองอากาศในขวดใสนั้น ปล่อยให้มันเดินเบาอยู่อย่างนั้นจนวาล์วน้ำเปิด ถ้าระดับยังคงที่ ไม่มีฟองอากาศผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ก็สบายใจได้ว่า ปะเก็นฝาสูบ น่าจะยังไม่เสีย แต่ถ้ายังเกิดฟองอากาศผุดขึ้นมาตลอด โดยเฉพาะเวลาเร่งเครื่อง แสดงว่า ปะเก็นฝาสูบเสียแน่นอนแล้ว คงจะต้องเปลี่ยน และถ้ารู้แล้วว่ามันเสีย แต่ยังจำเป็นจะต้องเอารถไปต่ออีกสักหน่อย ก็อย่าปิดฝาหม้อน้ำให้แน่น
ปิดแค่ล็อคแรก เพื่อให้มันเปิดให้แรงดันออกได้ ถ้าปิดแน่นปกติ อาจจะทำให้ท่อน้ำแตกได้ และจะไม่สามารถเอารถไปได้ต่อ
และการใช้งานต่อจากนี้ จะต้องไม่ใช้รอบเครื่องสูงมาก ค่อยๆไป และจอดเติมน้ำเป็นระยะๆไปตลอดกาเดินทางครับ
ก็ขอให้โชคดีนะครับ สงสัยอะไรเพิ่มเติม ก็โทรมาได้ครับ 081-8338482
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 10:20:38 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
ผมจะเดินทางจากอุดรไปโคราชพรุ่งนี้ครับ
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 14:22:24 »
เรียบร้อยแล้วครับ
ตอนนี้ขับกลับอุดรธานีแล้ว
สรุป คือ หม้อน้ำตัน เหมือนที่พี่ๆ บอกครับ เข้าร้านหม้อน้ำที่โคราช ใกล้ๆ สามแยกบิ๊กซี ตราข้ามโรงแรมไทยโฮเต็ล 700 บาท ครับ
กราบขอบคุณทุก ๆ ท่าน นะครับ ท่านใดมีโอกาส มาอุดรธานี บอกด้วยนะครับ จะขออนุญาติขอบคุณด้วย สุราและนารี รีเจนซี่/ไฮเนเก้น/สิงห์ หรือตามใจชอบครับ
โทร. 08-3671-4474 และ 08-2114-0107
แต่วันนี้ขับอยู่ดีดี เข็มไมล์ตกลงมา ไม่ทำงานซะงั้น เป็นอะไรอีกครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 14:29:45 »
เรียบร้อยแล้วครับ
งั้น วันศุกร์นี้ ไปแวะอุดรเลย อิอิ
หากสายไม่ขาด ก้อเฟืองเสีย ผมเปลี่ยนทั้ง2อย่าง กวาดเรียบเลย....
405GRi_9989
กระทู้: 18
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 14:46:25 »
ยินดีต้อนรับ ครับเจ้าชาย
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 14:48:25 »
เรียบร้อยแล้วครับ
มาเลย ลุงตู้แวะรับผมด้วยนะเดี๋ยวเคลีย์คิวรอ  เข้า กทม.อยู่แถวกระทุ่มแบนมาสองเสาร์ติดแระ  ไม่กล้าไปหาลุง  กัวววววว
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 14:50:52 »
เรียบร้อยแล้วครับ
ขอเป็นสุราและบุรุษ เยี่ยงลุงเจ้าชายอสูร ได้ไม๊ฮ้า
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 14:54:38 »
แกนเฟืองไมล์รูดหรือป่าว
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 15:46:43 »
เรียบร้อยแล้วครับ
อ่าวทำไมล่ะ โหมาทั้งทีแทนที่จะแวะหาบ้าง   เดี่ยวแวะกินข้าวที่เมืองพล นะคับ
