วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 18:59:20
| | |-+  ช่วงสงกรานต์เจอสาดน้ำแรงมาก ที่ปัดน้ำฝนพังครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วงสงกรานต์เจอสาดน้ำแรงมาก ที่ปัดน้ำฝนพังครับ  (อ่าน 2213 ครั้ง)
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 12:24:34 »
เตือนไว้สำหรับทุกท่านว่าจะเข้ามาโพสช่วงสงกรานต์ก็ลืมครับ..ผมขับมาประมาณ 80 ครับ เจอน้ำ 1 ถังสาดเข้ากระจกหน้าเต็มๆครับ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ปัดน้ำฝนฝั่งคนนั่งปาดขึ้นไปทำมุมป้านไปหาอีกฝั่งครับ พลาสติกสีดำตรงที่ติดฝากระโปรงแตก จอดรถกลับไปเหตุเกิดที่หน้าปั้มบางจาก อ.เกาะคา ลำปางครับ เผื่อพี่น้องท่านใดอยู่แถวนั้น น่าจะเป็นเด็กปั้ม ผมขับกลับไปหาคนที่สาด มันไม่ยอมขอโทษผมครับ มันบอกสาดรถคันอืี่นไม่เห็นเป็นไร มันบอกผมแค่นี้ทำเป็นเดือดร้อน มันก็ยกดันที่ปัดน้ำฝันผมกลับคืนมาครับ แต่พลาสติกสีดำที่ติดฝากระโปรงแตกจะว่าไง มันบอกรถเก่าแล้ว จะเอาอะไรมาก ผมก็ว่า อ้าวว เวรทำรถกูพังยังมาว่ารถกูเก่าอีก 306SRครับ ผมก็บอกผมต้องการแค่คำว่าขอโทษสาดแรงอย่างนี้ผมมองไม่เห็นทาง ถ้ากระจกแตกว่าไง มันมีมากพรรคพวกมากกว่าผมครับ เห็นกินเบียร์ด้วย แฟนผมบอกให้ขึ้นรถกลับ ช่างมันไม่ใช่ถิ่นเรา พอขึ้นรถมาปัดน้ำฝนดูปรากฏว่ามันปัดไม่ขึ้นครับ มันไม่ยอมขึ้นขยับนิดเดียว ตรงจุดนี้ผมแกะมาซ่อมเองได้หรือปล่าวครับ เซ็งมากเลยครับ ไม่รู้เป็นอะไรกับช่วงสงกรานต์ คันเก่าพ่อผม 405 ก็เคยเจอขวดแม่โขงเหวี่ยงใส่กระจกหน้าแตก ไม่มีอะไรมากครับ มาเล่าเตือนเป็นอุทาหรณ์ครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 13:12:14 »
 ร้อนจัง น่าเห็นใจครับ, ประเพณีดีๆ บางที กับคนบางคน ก็ทำเอาเราไม่อยากออกไปไหนเลย... // ดีนะ ที่มาแค่น้ำ ถังน้ำไม่ลอยมาด้วย
ช่วงสงกรานต์ผมขับระวังมากครับ ...พวกที่เล่นแบบไร้มารยาท ไม่นึกถึงใจเขาใจเรา มีเยอะครับเดี๋ยวนี้  ...
ผมเย็นลงเยอะแล้วครับเดี๋ยวนี้ // ถ้าเป็นผมเจอแบบนี้ เมื่อก่อนล่ะก็... ว๊าก :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:  Ho Ho
สิงห์หนุ่มปราจีน
ชื่อ นิว ครับ >> รับฟังทุกความคิดเห็น ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 13:17:11 »
ที่ปัดน้ำฝนที่เสียหายคงซ่อมไม่ยากหรอกครับ ลองทำดูถ้าไม่สำเร็จก็เอามาถามในนี้น่าจะได้คำแนะนำดี ๆ
โชคดีมากนะครับที่กลับมาได้โดยปลอดภัย กลุ่มคนพวกนี้ในสภาพอย่างที่บอกไม่สมควรลงไปเลยได้ไม่เท่าเสียครับ
หากเกิดอะไรรุนแรงขึ้นมามันจะไม่คุ้ม แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับ แต่ก็เข้าใจนะครับว่ามันน่าโมโหเล่นกันเกินเลยโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อน
หลายปีก่อนผมก็รอดมาหวุดหวิดเหมือนกัน มีวัยรุ่นในสภาพเมา ๆ เอาถังน้ำมันมาขวางถนนแล้วก็สาดน้ำคนที่ผ่าไปมา
ผมมากับครอบครัวหกเจ็ดคน วัยรุ่นพวกน้นสาดน้ำเข้ามาคนนั่งข้างหลังเปียกหมดผมเลยจอดรถลงไปต่อว่า เพราะคนที่เปียกยังเด็ก ๆ อยู่เลย อีกอย่างก็เย็นมากแล้ว พวกนั้นทำท่าไม่พอใจแต่ผมก็ขับออกมา พอเลยมาหน่อยหนึ่งก็เ้ลยจอดรถโทรศัพท์แจ้ง 191 แล้วก็โทรหา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแถว ๆ นั้นที่ผมรู้จัก แต่พอดีแบตหมดเลยติดต่อไม่สะดวก พวกนั้นเห็นเข้าเลยพากันขึ้นรถขับมาดักหน้า แล้วก็มีมอเตอร์ไซด์ปิดท้ายอีกสองสามคัน พวกนั้นกรูลงมารอบรถ พร้อมกับขวดเหล้าขวดเบียร์ในมือเกือบทุกคน ผมตัดสินใจถอยอย่างแรงกันชนหลังกระแทกมอเตอร์ไซด์ล้มลงแล้วก็รีับหักออกขวาขับมาอย่างเร็ว ไอ้พวกนั้นพากันเอาขวดไล่ทุบรถผม แล้วก็ขึ้นรถขับไล่ตามมา แต่ก็ไม่ทันเพราะผมออกตัวมาก่อนแล้วก็ขับเร็วที่สุดเท่าที่เคยขับ
วันนั้น ถ้าหนีไม่ทันผมคงกองอยู่ตรงนั้นหรืออาจจะไม่รอดก็ได้ หรือระหว่างขับรถหนีหากเกิดอุบัติเหตุ ทั้งตัวผม ทั้งแม่ยาย ลูกเมีย แล้วก็หลาน ๆ ที่นั่งข้างหลังอีกสามคน จะเป็นอย่างไรไม่รู้ หรือถ้าผมพกอาวุธไปด้วย ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ที่มีไอ้พวกผีบ้าขี้เมาออกมาอาละวาด แสดงพฤติกรรมเถื่อน ถ่อย สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วไปที่เขาไม่ได้สนุกไปด้วยแบบนี้ ขอโทษนะครับ ทุกครั้งที่เห็นลักษณะนี้ ผมจะสาปแช่งอยู่ในใจตลอดเวลา มันรับไม่ได้จริง ๆ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 15:59:35 »
ขอบคุณครับพี่ฮอส คุณนิว รู้สึกแย่จริงๆครับ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 18:45:16 »
ขอโทษแทนคนลำปางด้วยครับ (แต่ถ้าเป็นเด็กปั้มอาจมาจากที่อื่น)
คนเมาไร้สติ วัยรุ่นไร้วุฒิภาวะ อยู่ในกลุ่มเพื่อนเลวยิ่งไร้ความละอาย
โชคดีแล้วครับที่ไม่หาเรื่องตอบ ไม่คุ้มกัน ทางเลือกคือโทรแจ้งตำรวจทีหลังให้ไปตักเตือนก็ดีครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 11:04:26 »
ลองขันน๊อตยึดให้แน่นดูเผื่อมันคลาย
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 11:55:38 »
ประสบการณ์ ครั้งแรกที่นอนโรงพัก(แต่ไม่ถึงกับนอนคุก)  ก็เพราะหวดคนเมาแล้วอันธพาล ด้วยแป๊ป ในคืนสิ้นปี  เลยได้ไปเคาร์ทดาวล์ที่ สน.พญาไท  :สาบแช่ง:
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 14:24:51 »
จะลองทำดู ขอบคุณครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลย
น่าเบื่อจริงๆครับ พวกเมาแล้วอันธพาล เหล้าทำให้คนเปลี่ยนได้ครับ
คุณชญภพ ไม่ต้องขอโทษหรอกครับผม ความจริงเลยไปตรงนั้นก็มีสถานีตำรวจ ผมก็ดันลืม
