วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:13:09
| | |-+  ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย  (อ่าน 9845 ครั้ง)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 10:17:53 »
ผมเติม E85 มาถังที่ 8  แล้ว เฉลี่ยอัตราการกินน้ำมัน ทั้งในเมืองและนอกเมือง ได้ 8-8.5 กม./ลิตร ไม่รู้ว่ากินน้ำมันปกติหรือมากกว่า แก๊ส 95
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 13:03:35 »
ผมเติมแล้วเช่นเดียวกัน  เติม 500 บาท  ลิตรละ  22.68  ได้  22.04  ลิตร  วิ่งไปได้ที่ไมล์ขึ้น   212 กิโลเมตร  แต่วิ่งในเมืองอยู่ร่วม ๆ เป็น  100 โล
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 14:26:02 »
รถผม 406 D8 เติมแก๊ส 91 ก้อวิ่งได้ประมาณ 8-9 กิโลลิตรอ่ะครับ
อยากลองเติม E85 ดูมั่งถึงแม้จะวิ่งได้ระยะทางเท่ากันหรือน้อยกว่าไปนิ๊สก้อยังประหยัดเงินเยอะนะครับ
ยิ้มให้คนที่เรารัก และสร้างรอยยิ้มให้แก่คนที่เรารักและรักเราทุกวัน ก่อนจะไม่มียิ้มนั้นบนโลกใบนี้
Fubu
กระทู้: 9
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 21:11:18 »
ผมสนับสนุนอีกเสียงคับคุ้มค่าประหยัด ผมEa9v1ใช้มาระยะหนึ่งแล้วคับไม่ติดชุดkitด้วยคับ
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 09:56:53 »
เมื่อวานผมเติมที่ระยอง  ขึ้นมาหน่อยแล้ว 23.03 บาท  ผมก็ไม่ได้ติดชุดคิท อะไรเพิ่ม  เติมไปอย่างนั้นเลยครับ ตอนนี้เป็น E 85 เพียว ๆ ครับ เพราะเมื่อวานจะไปเติม  ดันไปหมดก่อนหน้าปั๊ม เสียก่อน  ว่าจะลองดูไปเรื่อย ๆ ว่าจะเป็นอย่างไร  แต่ 406 จะไม่คอ่ยได้ขับ เว้นเมื่อผู้บริหารชวนไปกินข้าว   มีคนแซวบอกขับ 406 แล้วดูดีแฮะ ๆ  แต่ใจยังอยากมันเหมือน 405 อยู่
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 15:31:54 »
ผมใช้นำมันหัวเชื้อเบนซิน เติมไปด้วยกระป๋องละ 35 บาทซื้อในปั๊ม Esso เพื่อลดความฝืดเนื่องจาก น้ำมัน E 85 มีส่วนผสมของน้ำมันน้อย ผมเติม 2-3 กระป่อง /ถัง (70 ลิตร)
* 020720131076-small.jpg (17.38 KB, 640x480 - ดู 921 ครั้ง.)
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013 เวลา 11:05:42 »
ของผมมีปัญหาครับ  เป็นแค่ครั้งเดียว ไม่ได้ติดกล่อง  ขับไปปราจีน  ช่วงที่กำลังกดครูสคอนโทรล เพื่อไต่ความเร็ว มีสะดุด และเร่งไม่ออก เหยียบได้ประมาณ 90 แต่เร่งไม่ออก หน้าปัทม์โชว์หัวฉีด แล้ววิ่งไปสักพัก ก็หายเองครับ  เลี้ยวเข้าปั๊มแล้ว ว่าจะจอดดู  ตอนนี้เลยกลัว ๆ อยู่  คงจะไปติดแก๊สแล้วครับ  ไว้หลังเข้าพรรษา
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013 เวลา 15:10:26 »
ของผมเติม E85 ไปประมาณ 15 ถังละ ก็ประหยัดไป 15,000 บาท ถ้าถึง 30 ถังแล้วเครื่องพัง ก็ มีเงินไว้เปลี่ยนเครื่องมือสอง  ประมาณ 30,000 บาท ก็เลยจะลองดู  ตอนนี้ใช้น้ำมัน E 85 ไปเป็นระยะทางประมาณ 12,000 กม. แล้ว
Lion King
กระทู้: 150
« ตอบ #32 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:30:02 »
ผมใช้ 405sri เติมe85 ทำไมไฟหน้าปัทม์โชว์รูปเครื่องยนต์ช่วยแนะนำด้วยครับมีใครเป็นแบบผมบ้าง ยังไม่ได้ติดตั้งe85 kit  แต่ติดตั้งไปแล้วไฟก็ยังขึ้นโชว์อยู่ครับ?HuhHuh??
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 18:20:35 »
ต้องเปลี่ยนท่อนำ้มัน และปั้มน้ำมันหรือเปล่าครับ หากเิมแค่E20
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 16:10:09 »
ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเป็น E20 ยิ่งดีกว่า E85  (406 นะ)
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #35 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 23:13:32 »
ผมได้โควต้าน้ำมัน 100 LL (ออกเทน 100 ) อยู่ทุกเดือน เติมเพียว ๆ ไม่ดีต่อเครื่องเท่าไหร่ หากผสมกับ อี 85 50 = 50 มันจะกลายเป็นน้ำมันออกเทนเท่าไหร่ครับ จะได้ผสมถูก Ho Ho
ting
กระทู้: 25
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013 เวลา 22:02:46 »
406D8 จะเติมได้ไหม  มีใครเคยเติมแล้วบ้างครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013 เวลา 22:56:10 »
ขออนุญาติแชร์ นิดหน่อยนะครั
สรุปว่า ตอนนี้  P.405 GRI. ผมเติม E20 มาตั้งต่ 4 มิย. 2556 จนถึงปัจจุบัน
เปลี่ยนสายน้ำมันเป็น R7  เมื่อ 2-3 ปี ที่แล้ว
ตอนนี้ยังใช้อยู่ไม่มีปัญหาใดๆ
ส่วนใน Citroen C8  ก้อยังใช้ E 20 มาเรื่อยๆ เช้นเดียวกัน ( เครื่องยนต์เดียวกัน กับ D9 )
ขอรายงานเท่านี้ครับ ( ยังไม่ได้ติดกล่องครับ )
« ตอบ #38 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:38:10 »
ขออนุญาติ อัพเดทข้อมูลเพิ่ม
ตอนนี้ 405 gri  เครื่องยนต์เดิมๆ ของผม ดื่ม E 85 ถังที่ สามแล้วครับ กำลังจะเติม อีก เร็วๆนี้
โดย น้อง C8 ดื่ม E 85 นำหน้าไปก่อน เมื่อ ธันวาคม ที่ผ่านมา
โดยไม่ได้ ติดกล่องอะไรทั้งสิ้น
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
