วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 07:18:12
| | |-+  จะติดแก๊สเองครับ 405 sri
ผู้เขียน หัวข้อ: จะติดแก๊สเองครับ 405 sri  (อ่าน 5648 ครั้ง)
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2006 เวลา 08:37:51 »
จะติดแก๊สเองครับ ช่วยที
1.จะตัดท่อน้ำร้อนเข้าหม้อต้ม ตรงไหนครับ
2. ระบบแก๊สตามนี้ถูกต้องไหม ถังแก๊ส -> วาวล์ไฟฟ้า -> กรองแก๊ส -> หม้อต้ม -> วาวล์ไฟฟ้า -> มิกเซอร์ ถ้าไม่ใช้มันจะเรียงยังไงครับ
3. ที่เติมแก๊ส เข้าใช้ท่อทองแดงหรือท่อไฮโดรลิกครับ (จากที่เติมแก๊สไปยังถังแก๊สครับ)
4.สายสัญญาณที่แสดงว่าเครื่องยนต์ติดแล้วมัน ขาไหนของ ECU ครับ
ปล. ติดสำเร็จจะนำรูปและขั้นตอนต่าง ๆ มาลงไว้เป็นแนวให้คนอื่น ๆ  ศึกษานะครับ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2006 เวลา 06:51:44 »
น้ำเอาตรง ชุด heater ที่จะเข้าแผงแอร์ แต่ถูกบายพาสนั่นแหละครับ
ถังแก๊ส >วาล์วไฟฟ้าถังแก๊ส>ท่อส่งแก๊ส>วาล์วไฟฟ้ากรองแก๊ส>กรองแก๊ส>วาล์วไฟฟ้าหม้อต้ม>หม้อต้ม>mixer
ท่อเติม ใช้ทองแดงก็ได้  สายอ่อนทนแรงดันสูงก็ใช้ได้ครับ
สัญญาณที่ บอกว่าเครื่องยนต์ติดแล้วไม่มีครับ มีแต่สัญญาณที่ต้องมีหลังจากเครื่องยนต์ติดแล้ว หลายจุดยกตัวอย่างสัญญาณ RPM ครับ ขา5 ของ ECU
ติดแล้วเอารูปมาดูด้วยนะครับ....เผื่อผมจะเอาไปแก้ไขของตัวเองบ้างครับ....
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2006 เวลา 19:11:48 »
วันนี้แค่วันแรก ติดได้แค่หม้อต้มครับ สงสัยอย่างนึงครับ
1. ท่อที่ต่อไปยังหม้อต้มนี้มีสองเส้นโดยใช้ ท่อต่อสามทางใช้ไหมครับ
2. ที่ที่ออกจากหลังเครื่องแล้วผ่านวาวล์น้ำ จากนั้นไปที่หม้อน้ำ เราต้องตัดเส้นนี้ใช้ไหม เส้นระหว่างวาวล์น้ำกับหม้อน้ำ (เพราะผมไปตัดเส้นที่อยู่ระหว่างหลังเครื่องไปวาวล์น้ำ ทำให้ไม่มี ท่อสามทางขาย)
เอาไว้เสร็จแล้วจะ ถ่ายรูปมาให้ดูอย่างละเอีดยนะครับ (ถ้าสำเร็จนะ)
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 18:26:00 »
พึ่งทำเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ ครับ ต้องให้พี่ที่เป็นช่างมาช่วยไม่งั้นไม่เสร็จ
ตอนนี้เหลือแต่ระบบไฟครับ ยังไม่รุเลยว่าจะทำไงต่อ แล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ วันนี้เหนื่อยจัง
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 20:38:58 »
วงจรเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมัน วงจรนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ และค่า R มันค่าเท่าไรครับ ผู้รู้ตอบทีครับ
แก้วงจรสองครั้งเลยครับ หายเรื่องวงจรไฟฟ้ามานานอ่ะครับ
[email protected]
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 22:10:52 »
ขอนับถือเลยครับ  ทำวันเดียวจบ  ผมเป็นอาทิตย์แล้ว ยังไปไม่ถึงไหนเลย
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 22:47:01 »
สองวันครับ วันที่สองมีช่างมาช่วย ญาติ ๆ กันครับ ให้เขาเดินท่อแก๊สให้นะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 23:02:53 »
คำตอบคือหากต้องการทราบค่าความต้านทาน
เค้าบอกว่าต้องมี Multimeter ที่วัด Ohm ได้นะครับ
ให้วัดโดยถอดสายออกนะครับ ว่าได้ค่ากี่ Ohm ที่เหลือก็เอาค่ามาใส่ครับ
ต้องเป็นตัวต้านทานแบบทนวัตต์ได้สูงๆๆ นะครับ ไม่อย่างนั้นไหม้ครับ
แต่มีคนบอกว่า 100 Ohm คือมาตรฐานใช้ได้หมด (คนที่บอกคือพวกใช้รถญี่ปุ่นครับ)
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 23:58:19 »
ขอบคุณท่าน webmaster ครับ จะไปวัดดูดีกว่าครับ ชัวดี แล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:52:28 »
วัดมาแล้วครับ 16.8 โอห์ม วันนี้เลยไปคลองถมซื้อรีเลย์มา 5 ตัวกะ R 100 โอห์มมาต่อ พึ่งเสร็จเมื่อกี้ครับ วงจรตัดหัวฉีด ถ้าสำเร็จจะมาบอกนะครับ ถ้าสำเร็จจะลองขับแก๊สดูสักพักก่อนปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2006 เวลา 06:58:54 »
16.8 ไม่ต้องหลอกก็ได้ครับ........แต่ 1.7 โอห์ม เหมือน205  single point injection ของคุณปอนด์ ต้องหลอกครับ
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:03:17 »
คืออยากรู้น่ะครับว่า ทำไมความต้านทานน้อยๆ(1.7โอห์ม) ต้องหลอก แล้ว 16.8 โอห์มไม่ต้องหลอกหละครับ???
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 05:55:43 »
ทดสอบจากรถผม 16.8 โอห์ม 405 gri   ,รถคุณปอนด์ 1.7 โอห์ม 205   และ405 gri กล่อง sagem 16.8 โอห์มของคุณต้น
405 ให้ผลลัพธ์เหมือนกันไม่ต้องใส่  แต่205 ต้องใส่ Resister อย่างน้อย 1 โอห์ม    Grin
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:54:03 »
ติดแล้วครับสำเร็จแล้วครับ ประหยัดดี ถัง 75 ลิตร เติมแก๊สไป 615 บาทได้แก๊ส 65 ลิตรเกย์ชี้ที่ 85 % (แปลกตอนเติมมัน 85% พอวิ้งไปสักพักมันกลายเป็น 90%) วิ้งไป 172 โลหมดแก๊สไป 25% เกย์วัดชี้มาที่ 65 % คิดแล้ว (คำนวณครั้งแรก อาจผิดพลาดได้) 0.8บาทต่อโล ครับ จะลองใช้ดูเรื่อย ๆ ว่าเลขจริงมันเท่าไร
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 20:20:34 »
 ขอรายละเอียดราคาอุปกรณ์ที่ซื่อมาด้วยครับ    และ อยากเห็นรูปจัง
ส่งมาที่ Mail ก็ได้ครับ   [email protected]
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:49:27 »
ประมาณ 1.2 บาทต่อกิโลครับ (คำนวญครั้งที่สอง)
95sri
กระทู้: 24
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:10:44 »
วางมิกเซอร์ไว้ตรงไหนครับ ถ้าเป็นไปได้กรุณาถ่ายภาพมาให้ชมหน่อยครับ
ของผม 405 sri เกียร์ธรรมดา วางมิกเซอร์ ขนาด 26 ไว้ชิดปีกผีเสื้อครับ
อัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ย 1.30 บาท/กม. หรือประมาณ 7 กม/ลิตร
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:27:47 »
เหยียบหนักไปมั้งครับ ผมขับช้านะ ชอบขับที่ 80 - 100 เองครับ ปรับแก๊สให้พอที่เร่งเครื่องได้ไม่วอด ครับ ไม่ปรับแก๊สเผื่อ ผมปรับพอดี ๆ
เวลาเร่งแซงผมจะเปลี่ยนเป็นน้ำมัน เพราะคลิ๊กดาวน์แล้วรอบขึ้นอย่างเดียว ความเร็วไม่ค่อยขึ้นตามรอบ(ใช้แก๊ส) พอเปลี่ยนเป็นน้ำมันนี้แรงคนล่ะเรื่องกันเลย (เฉพราะคลิ๊กดาวน์นะครับ ขับปกติเหมือนน้ำมันเลย แทบไม่รุสึกว่าใช้แก๊สอยู่)
ยังไม่มีเวลาถ่ายเลย พรุ้งนี้ต้องเอารถไปตั้งซิมวาวล์อีก เฮ้อออออ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:49:56 »
นำรูปมาให้ดูแล้วครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:50:34 »
รูปที่ 2
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:51:10 »
รูปที่ 3
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:52:17 »
รูปที่ 6
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:53:41 »
รูปที่ ??
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:54:45 »
