วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 02:12:02
| |-+  รถ Peugeot ทุกประเภท
| | |-+  ปล่อย 605 ปี2000 สีแดง 130000 บาท
ผู้เขียน หัวข้อ: ปล่อย 605 ปี2000 สีแดง 130000 บาท  (อ่าน 3929 ครั้ง)
skawin
กระทู้: 85
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 16:29:34 »
คันสีแดง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ดี
ขายแพคคู่ คู่กะคันสีน้ำตาล 150000 บาท
คันสีน้ำตาล โดนน้ำท่วมระดับล้อ ยังขับได้  และสามารถฟื้นฟูสภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ได้
* Nokia 0054.JPG (106.58 KB, 640x445 - ดู 1136 ครั้ง.)
* Nokia 0052.JPG (92.09 KB, 640x445 - ดู 1144 ครั้ง.)
skawin
กระทู้: 85
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 16:35:02 »
คันสีแดง
ภายในดีไม่มีปัญหา เบาะหนังแตกลายพอควร  ผมว่ามาจาก WAXY แน่ ๆ
เครื่องยนต์ เพิ่งเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง ติดแก็ส MIXER นิ่งมาก ๆ ไม่มีแบคไฟร์
เกียร์สมบูรณ์ดี ถ่ายน้ำมันเกียร์เป็นประจำ ยังไม่มีอาการใด ๆ
แอร์เย็นดีไม่มีปัญหา
* Nokia 0049.JPG (56.42 KB, 640x445 - ดู 1141 ครั้ง.)
* Nokia 0050.JPG (59.29 KB, 640x445 - ดู 1135 ครั้ง.)
* Nokia 0051.JPG (88.05 KB, 640x445 - ดู 1124 ครั้ง.)
skawin
กระทู้: 85
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 16:38:41 »
โดนพิษรถคันแรก จัดมา 2 คัน   605 เลยจอดอยู่เฉย ๆ เกรงใจ หาคนดูแลต่อดีกว่า
กวิน
0869968801
อยู่สายไหม รามอินทรา ถ.สุขาภิบาล 5
* Nokia 0044.JPG (90.37 KB, 640x445 - ดู 1123 ครั้ง.)
skawin
กระทู้: 85
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 17:04:38 »
คันสีน้ำตาลโดนพิษน้ำท่วม  จอดซ่อมสี อยู่ที่อู่มหาธน รามอินทรา  เจ้าของมันบอกดูแลให้ บลา ๆ  :สาบแช่ง:
ทะเลาะกันไปหลายยก  ผ่านไปปีกว่า ๆ  ขับมาส่งถึงบ้าน เหมือนจะดูดี  แต่น้ำยังอยู่ใต้พรมอีกเพียบ
ผมก็รื้อพรม รื้อคอนโซล ออกมาตากแห้ง  ตากมาสามสีเดือน ตอนนี้กลิ่นใกล้เคียงปกติแล้ว
แต่ผมมีปัญหาภายในบ้าน เซ็ง ไม่มีอารมณ์ประกอบกลับ
อุปกรณ์ทั้งหลายยังอยู่ไม่ได้เสียหายอะไร สามารถประกอบกลับได้
คันนี้มีปัญหา สวิทบิดกุญแจ กะ กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ และไม่ได้ต่อทะเบียนมาตั้งแต่น้ำท่วม
และน้ำเข้าเกียร์ ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ 3-4 รอบแล้ว น่าจะพอได้อยู่ คือตอนนี้ขับเลื่อนรถไปมาได้ แต่ไม่ได้ขับไปไหนไกล
ผมไม่มีแรงจัดการมันแล้ว  :นอนตายดีกว่า:  ทั้ง ๆ มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร ที่จะฟื้นฟูสภาพมันกลับคืนมา :อกหักรักคู้:
* Nokia 0053.JPG (81.98 KB, 640x445 - ดู 1119 ครั้ง.)
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 19:03:55 »
เฉพาะคันแดงเท่าไหร่ครับ. ไม่สะดวก SMS มากก็ได้ครับ 0839891449
กระทู้: 2,839
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 19:17:08 »
รถ สวย ดีครับ
เจอเนื้อคู่ไวไวนะครับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 22:53:34 »
ผมงงนิดนึงครับ waxy มันเคลือบเงาหนัง แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นผลจาก waxy ครับ อันนี้งงนิดๆ แต่รถคันแดงสวยอยู่เลยครับ อีกคันไว้ทำอะไหล่ยังได้เลย ภายในสะอาดดีครับ ขอให้ขายได้ไวๆครับ ไม่เคยนั่งเคยขับรถใหญ่ คงนิ่มกว่า 406 แน่เลย
banphot
กระทู้: 138
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 09:22:49 »
คันสี่น้ำตาลหากไม่ไหว แยกขายดีมั๊ยครับ ผมจองหน้าตัดครับ และคิดว่าส่วนอืนอีก 2-3 ชิ้น ตัดสินใจยังไง post แจ้งด้วยนะครับ
banphot
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 10:15:34 »
อยากได้แต่ไม่มีที่เก็บ
skawin
กระทู้: 85
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 20:22:13 »
 คันสีน้ำตาล ปล่อยให้ช่างที่สนิทกัน  ขับออกไปแล้ว.  ไม่ได้ลากออกไป
เหลือแต่คันสีแดง ก็ตั้งใจว่าจะปล่อย 130000 บาท ตามราคาตลาด
ใครสนใจก็มาทดลองขับ มาดูสภาพ  แล้วต่อรองเพิ่มเติมได้ครับ
ผมมีอะไหล่สำรองแถมให้ไปด้วย ก็หลายพันอยู่
รถไม่ค่อยได้ใช้งานแล้ว แต่สภาพเครื่องยนต์ เกียร์ ช่วงล่าง ยังดีมาก
ภายใน ก็พอได้. แต่ไม่ได้ปิ๊งปั๊ง นะครับ. คือ รถจอดไว้เฉย ๆ อ่ะ
เบาะนั่งคนขับมีขาด 1 แผล
* campro_000073_Q1.jpg (89.21 KB, 880x494 - ดู 658 ครั้ง.)
* campro_000075_Q1.jpg (91.09 KB, 880x494 - ดู 652 ครั้ง.)
skawin
กระทู้: 85
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:37:01 »
เอา 605 สีแดง ไปออกกำลังกายมา
คอนเฟิร์มว่า เครื่องยังแน่น เกียร์นิ่ม ช่วงล่าง ฟิต
ตอนนี้ช่วงล่าง ออกแนวสปอร์ตนะครับ ดึ่กๆ ดึบ ๆ พอควร ผมให้ร้านช็อคอัพ อัดน้ำมันใหม่ แบบแข็งสุด.... แต่ไม่ตึงตัง เลยนะครับ มันเด้งทีเดียวหยุด นิ่ง ๆ เงียบ ๆ ไม่มีย้วย
ในบรรดารถสี่คันที่ผมมีอยู่ตอนนี้ เจ้า 605 นี่ ช่วงล่างแน่นและนิ่ง ที่สุด 605>Ranger2.2>Tiburon>city2012
มีเจอปัญหาเล็ก ๆ อยู่บ้าง  คือจอดรถแล้วมาสตาร์ตใหม่ มันแต๊กเงียบ  พอขยับคันเกียร์ ไปมา ก็สตาร์ตแช๊ะเดียวติด น่าจะมาจากขั้วไฟสกปรก ขับบ่อยๆ ก็จะหายเอง
นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไร
LPG ถังเล็กสุด เต็มถัง 26 L โดยประมาณ ขับได้ 200 กม ครับ
* campro_000299.jpg (58.82 KB, 480x640 - ดู 546 ครั้ง.)
* campro_000302.jpg (63.55 KB, 480x640 - ดู 553 ครั้ง.)
Avenged 405
กระทู้: 94
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:50:50 »
แถวปากเกร็ดนี่นา ><  555
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 กรกฎาคม 2013 เวลา 23:54:27 »
 ถนน 345. ตัดชัยพฤกษ์ ข้างบ้านนี่เอง อยากชมโฉม
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กรกฎาคม 2013 เวลา 06:46:52 »
คันที่แสดงที่ฝากระโปรงหน้ามันเผยอในรูปนี้เป็นเพราะปิดไม่สนิทหรือว่าอะไรครับ ถ้าภายนอกมันได้เหมือนคันเทา จะได้เร่งเก็บเงินแล้วไปดูตัว
skawin
กระทู้: 85
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กรกฎาคม 2013 เวลา 11:29:40 »
ผมขับรถจาก สายไหม ไป สามพราน ครับ  ไปทางสรงประภา เข้า 345
ถ่ายรูปเครื่องยนต์ แล้วก็ไม่ได้ปิดฝากระโปรงให้แน่น  ขออภัยไม่ค่อยละเอียดในการถ่ายรูป
สีตัวถังส่วนใหญ่ เดิม ๆ ครับ  มีทำสีมุมฝากระโปรง หน้าซ้าย  ไปจิ้มเค้ามานิดนึง
กะ บริเวณที่เติมน้ำมัน โดน แก๊สโซฮอล์กัดสี
โคมไฟหน้า เอาของ แอคคอร์ด ปี96 มาใส่ ตัดแต่งเฉพาะตัวโคมไฟ ทำขายึด ก็สามารถใส่เข้ากับตัวรถได้  ไฟสว่างกว่าของเดิมมากมาย
