วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:04:16
| | |-+  อารมณ์เสียทำไม่มันต้องชอบโกงน้ำมันด้วยนะอุส่าไปใช้E85แล้วนะ
ผู้เขียน หัวข้อ: อารมณ์เสียทำไม่มันต้องชอบโกงน้ำมันด้วยนะอุส่าไปใช้E85แล้วนะ  (อ่าน 3304 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 15:05:39 »
ขอระบายหน่อย วันก่อนเข็มน้ำมันเลยตัว R มา 1ขีด เติม E85 เต็มถัง จ่ายไป 550 บาท แต่วันนี้มีน้ำมัน ครึ่งถัง แต่เติมเต็มถัง จ่ายไป 970 เท่ากับ น้ำมัน 42 ลิตร อยากทราบว่า ถังน้ำมันซองเทียมันเติมได้กี่ลิตร เพราะ BMW เข้าเติม E85 เต็มถังแบบเข็มตัวแดง 1170 บาทเท่านั้น เท่ากับว่าถ้าผมเติมเต็มถังก็จะต้องจ่า 1940 บาท มันเป็นได้หรือครับ ท่านใดเคยเติม E85 เต็มถังบ้างครับ ผมลองถามเพื่อนที่ใช้ E85 คันอื่นเติมไม่เกิน 1200 ถูกสุด เติม 700 ก็เต็มถังแล้ว ผมผิดเองที่ไม่มองก่อนเติมว่า ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ บอกตามตรง เสียเงินไม่กี่ร้อย ไม่เสียดาย แต่เจ็บใจที่ต้องมาโดนแบบนี้ อุส่าไปใช้E85แล้วนะ หวังว่ามันจะได้ประหยัด แต่มันเจอไอ้ตัวแบบนี้ ขอบอก ขัดใจอย่างแรงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 15:27:51 »
เคยเติม E85 เต็มถังกับ 405 GRI ประมาณ 1500~1600 ครับ
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 15:49:00 »
ผมเคยโดนโกงเติมแก๊ส ปั๊มแก๊สตรงทางลงเขาหินซ้อน ขับมาจากอรัญฯ ถังแก๊สผม ความจุ48ลิตร ตอนเติมแก๊สผมเหลืออยู่2ขีดสีเขียว นั่นหมายความว่าผมเหลือแก๊สอยู่ในถัง ต้องมีครึ่งถังแน่นอน ผมบอกไอ้เด็กปั๊มขี้โกงนั้นว่าเต็มถัง แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำ กลับออกมามันเติมเสร็จแล้ว บอกว่า 420ครับ ผมเอะใจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจ ก็จ่ายตังค์ไป แบบงงๆ หันไปมองที่มิเตอร์หัวจ่าย อีกตู้นึงเลขขึ้นที่230 อีกตู้ขึ้นที่420 แต่ก็ขับรถออกมาแล้วคิดทบทวน ดูโดนไอ้เด็กปั๊มนั่นโกงชัวร์ เพราะรถผมถ้าแก๊สหมดแบบเกลี้ยงถังเลย เติมเต็มถังแบบอัดๆเลยก็ไม่เกิน500บาท แต่นี่แก๊สยังเหลือตั้ง2ขีด 420บาทเป็นไปไม่ได้แน่ ผมว่ามันต้องเป็น230นั่นชัวร์แต่ไอ้เด็กปั๊มนั่นมันโกงผม คิดดูว่ามันทำแบบนี้กับอีกหลายๆคัน วันนึงเงินเข้ากระเป๋ามันเท่าไหร่ ก็ยังเคยคิดนะว่าจะลองแวะไปเติมอีกครั้งแล้วใช้วิธีเดิม แต่จะจำทุกอย่างเอาไว้ แต่ไอ้ตัวแสบนั่นมันจะยังอยู่หรือเปล่า ใครผ่านไปแถวนั้นลองดูนะครับ อยู่ทางลงเขาหินซ้อน ซ้ายมือถ้ามาจากอรัญฯ หรือกบินทร์บุรี
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 16:08:05 »
ถามช่างมาแล้วถังน้ำมันซองเทีย เติมได้ 65 ลิตร แต่วันนี้ผมเติมไป 42 ลิตร โดยเกย์วัดน้ำมันอยู่ที่ ครึ่งถัง ถ้าครึ่งถังก็จะอยู่ที่ 32.5 แต่นี้เติมไป 42 ลิตร มันเยอะไปตั้ง 10 ลิตรอะครับ
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 14:47:52 »
ผม GRI  เติม E85 เต็มถัง (จากไฟเหลืองโชว์) อยู่ระหว่าง 1,150 - 1,300 บาท
แล้วแต่ราคาน้ำมันขึ้น-ลง ครับ  ไม่เคยจับโดยละเอียดเลยได้ตัวเลขประมาณนี้ครับ
ผมชอบเติมน้ำมันตอนช่วงเช้าตรู่ มีความรู้สึกว่า
ได้น้ำมันมากกว่าเติมตอนสายๆ-ค่ำ โดยเฉพาะน้ำมันกลุ่มก๊าซโซฮอล์ครับ
(เป็นความรู้สึกส่วนตัวน่ะครับ)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 14:56:18 »
GRI เดิมๆเลยหรือป่าวครับ..ถ้าไม่เดิม..มีการเปลี่ยนหรือเพิ่มหรือดัดแปลงอะไรบ้างครับ...GRI ปลอมของผมอยากดื่ม E85 บ้างครับ.....
petch1
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 15:25:53 »
เสียรู้เขาไปแล้ว เก็บเอามาคิดมันก็มีแต่ความทุกข์ใจและเคียดแค้น  ทำใจให้สะบายดีกว่า และเตือนใจตัวเองทุกครั้งเวลาเติมน้ำมันต้องคอยสังเกตุดูดีๆทุกครั้งครับ  อาย อาย อาย
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 16:27:48 »
ตอบคุณโจครับ
GRI เดิมๆครับ  เคยเปลี่ยนแต่ท่อเบนซิน5-6ปีมาแล้ว
เดิมใช้โซฮอล95 มาตลอด 3 ปีที่แล้วเปลี่ยนมาใช้ E20
ปัจจุบันใช้ E85 มาเกือบปีแล้วครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 16:40:05 »
ตอบคุณโจครับ
ขอบคุณมากครับที่ตอบไว้เป็นข้อมูล...ต่อไปผมจะได้เติม E20 กะ E85 แล้วจะได้เลิกคบแก็สโซฮออล์ 91 เสียที...ฮาๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 17:46:00 »
ถ้าใช้แก๊ส LPG อยู่เป็นส่วนใหญ่.......และถ้าเติม E85.....สิ่งหนึ่งที่ควรรู้คือ ถึงไม่ใช้น้ำมัน....น้ำมันก็จะระเหยไปนะครับ...( แอลกอฮอล์ ระเหยกลายเป็นไอได้ง่ายกว่า เบนซิลครับ )
ของผมสัดส่วนการใช้รถ LPG 75%.....E85 25%.....บางช่วงก็ขับ LPG....บางช่วงก็ขับ E85.....เพื่อให้ระบบน้ำมันมีความพร้อมใช้งานเสมอ ๆ ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 06:58:52 »
โกงได้หมดครับผมยังเคยโดนโกงแก๊สเลย
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 08:01:03 »
อันนี้พี่เคยได้ทดลองหรือยังครับ
ผมเคยทดลองด้วยตัวเอง โดยเอาน้ำมันเบนซิน 91 กับน้ำมันแก้สโซฮอลล์ 95 มาใส่ขวดแก้วชนิดเดียวกัน เปิดฝาไว้
ควบคุมให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน(อุณหภูมิห้องทั่วไป) ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์
ปริมาณน้ำมันเบนซิน 91 ลดลงมากกว่า โซฮอลล์ 95 ครับ
ผมเลยสรุปตามความเห็นของผมเองว่า เบนซิน 91 ระเหยเร็วกว่า โซฮอล์ 95 ครับ ถูกต้องแล้วครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 08:04:46 »
ในเวบนี้ก็เคยทดสอบไว้ ผลออกมาเหมือนกันครับ
http://www.thaidriver.com/magazine-preview/oil/oil.html
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 08:23:28 »
 love love love :อะหา อะหา:
               :Mad:มันเป็นธรรมชาติของฅน(ไม่ใช่มนุษย์ แปลว่าประเสริฐ) กิเลสยังหนา ตัณหายังเพียบ สิ่งใดที่คิดว่ากอบโกยได้ก็ทำทันทีเพื่อความร่ำรวยและสะสมเป็นธรรมดา และเขาไม่คิดว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สากๆๆๆอย่าง เพราะเราไปเผาและเห็นมาหลายฅนแล้ว อยู่ในปัจจุบันต้องกินยา "ทำใจ" ของบริษัทเต็กเฮงหยูไว้เป็นประจำ ขนาดรถที่เราไปซ่อมเรารู้ราคาอะไหล่แต่อู่เขาคิดราคาเกินเท่าไรเราไม่เคยพูดสากๆๆๆๆๆคำ เพราะพูดไปก็ไล้บอย ดีแล้วที่มาระบายให้พักพวกกันฟัง อย่าไปต่อว่าปั้มดีที่สุด เดี๋ยวเรื่องเงินนิดหน่อยก็ถูกเด็กปั้มยิงสาตายไปเลย คงนึกออกนะว่าข่าวที่เจ้าของรถเถียงกันเด็กปั้มแก๊สเรื่องเศษสตางค์แล้วก็ถูกยิงตายไปเลยมันไม่คุ้ม สวัสดี :ยินดี อุอุอุ: 555 555 555 :มอบดอกไม้:
