วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:58:48
| | |-+  405 GRI ของใครบ้างครับ ที่ใช้ LPG
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI ของใครบ้างครับ ที่ใช้ LPG  (อ่าน 2474 ครั้ง)
Shutter J
กระทู้: 501
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2006 เวลา 22:11:08 »
ผมใช้ 405 GRI ล่าสุดวิ่งไปขอนแก่น 11กม/ลิตร อีกหน่อยคงต้องใช้แก๊สกับเขาบ้าง เลยต้องหาพวกเอาไว้ก่อนเพื่อปรึกษากันได้อ่ะครับ และอยากทราบว่า
1. ถ้าติดแก๊สแล้ว รถของเราจะเป็น 2 ระบบใช่หรือไม่ครับ คือเปลี่ยนไปมาได้ระหว่างแก๊สกับน้ำมัน
2. ควรเตรียมเงินติดกระเป๋าไว้ประมาณเท่าไหร่ครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2006 เวลา 06:57:31 »
ถ้าติดแล้วเหมาะกับเครื่องยนต์พอดี ก็เรียกว่าสองระบบครับ ถ้าติดแล้วกลับมาใช้น้ำมันแล้วมีปํญหา เช่น รอบไม่นิ่ง เบาน้ำมันดับ ไฟ  Engine โผล่ออกมา เรียก ระบบครึ่งครับ   ...... Grin
peera
กระทู้: 108
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2006 เวลา 17:51:29 »
405GRIติดแก็สแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณอเนกวิ่งดีไม่ครับ มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าครับ เช่นเบาดับหรือว่าเร่งเอง ผมกะว่าจะติดแก็สเหมือนกันครับ แต่ไม่ทราบรายระเอียดอยากจะทราบความรู้เล็กๆน้อยๆกับคุณอเนกหน่อยครับ
mangwan
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2006 เวลา 19:31:05 »
ติดมาแล้ว แบบฟิกมิก  วิ่งดีพอๆ น้ำมัน   แต่ปัญหาก็มีเหมือนกันนะ เช่น เบาดับ ไฟโชว์ วิ่งไม่ออก  แก๊สท่วม กลิ่นเข้าห้องโดยสาร   ผมเจอมาหมดเลย    ค่อยๆ จูน คิดว่าคนขับเองจูนดีที่สุด เพราะรถของเรา ผมหมดแก๊สไปสองถัง กว่าจะเข้าที่เข้าทาง  ตอนนี้มีอึกปัญหาคือ ขับรถเยอะไปหน่อย ......ฮะฮ่า
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 01:49:13 »
เท่าที่ลองหาๆรายชื่อดูในกระทู้ก็มีคุณAnek nimha  คุณสิงห์หิว คุณwhatever คุณwaravitp นะครับ Cheesy
waravitp
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 12:02:41 »
ผมติดlpgได้ เดือนกว่าแล้ว คับใช้งานปกติแต่รู้สึกว่ากินแก็สและนำ้มันมากไปหน่อย (5.5/7 กม/ลิตร ในเมือง 8/11 กม/ลิตร ตจว) แต่ก็พอใจระดับหนึ่งนะครับ
ว่าจะไปตั้งวาวและล้างเซ็นเซอร์ที่อู่อาดำริตามคำแนะนำของกระทู้พี่พี่ในweb board ครับ   fix mixer  auto switch ครับ
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2006 เวลา 20:31:06 »
ของผม GRi  ติดมาได้ 2 อาทิตย์ กิน GAS อยู่ครับตอนนี้ 1.80 บาท กินมากไปแต่กำลังดีมาก ๆ อยากได้ 1.1 - 1.2 / ก.ม.ก็พอใจครับเมื่อก่อน NGV ได้ .64 - .75 / ก.ม. ถ้าได้ 1.2  ก็พอใจครับสำหรับ LPG ที่เป็นอัตราในเมือง
Mart205
กระทู้: 282
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2006 เวลา 07:34:17 »
ผมเพิ่งไปติดมาครับ fix mixer หน้าลิ้นปีกผีเสื้อ หม้อต้มmagic ติดที่อู่รัตนาเพิ่งจะถังแรก มีปัญหาเวลารถติดไฟโชว์
ตอนก่อนติดไม่มีปัญหาเรื่องรอบเดินเบา ติดแล้วเดินเบาน้ำมันตอนเช้าไม่นิ่งตัดเป็นแก๊สอัตโนมัติแล้วดับ
บางทีเบาดับทั้งแก๊สและน้ำมัน สงสัยต้องจูนใหม่ แต่อัตราเร่งดีครับ ต้องถอดแบตresetถึงหาย
ต้องจูนอะไรบ้างครับช่วยแนะนำด้วยครับ และอู่นี้ติดautolubeมาด้วยต้องเอาออกหรือเปล่าครับ
