วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 14:49:37
| | |-+  306 XR เกียร์ออโตพัง
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 XR เกียร์ออโตพัง  (อ่าน 3972 ครั้ง)
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 17:02:26 »
เครื่อง 1.8 เกียร์หลุดที่ความเร็วเกิน 40 แล้วลดลงเรื่อยๆ จนฟรี ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ วิ่งได้อีก 1-2 ร้อยเมตรก็เป็นอีก จนต้องจอด ควรทำยังไงดีครับ ซ่อมหรือเปลี่ยนคุ้มกว่ากัน ที่ลำบากคือจะเอาไปหาช่างยังไง ขอคำแนะนำด้วยคร้าบ
Mon mГ©decin m'a prescrit antifibrosante qui, dans le tissu pГ©nien, peut conduire Г  la prГ©vention ou au retard de l'apparition ou de la progression de la cvod, quelle que soit son Г©tiologie..
SRIKORAT
กระทู้: 89
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 17:19:54 »
เปลี่ยนเกียร์ดีที่สุดครับไม่ต้องปวดหัว
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 17:20:40 »
เปลี่ยน  เกียร์มือสองจากหัวตัด 13 พัน + - ครับ
อาการนี้แรงดันภายในเกียร์ตก  ดูน้ำมันเกียร์หรือยัง  ขาดหรือไม่
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:03:11 »
อยู่แถวไหนครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:06:51 »
ผมก็พึ่งเป็นอาการคล้ายแบบนี้ใน405แต่เกียร์เหทือนกัน ซื้อเซียงกง14000บเจอค่าใส่อีก2000บจบครับ
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 21:06:20 »
ขอซื้อเกียร์พังหน่อยครับ อยากเอามาลื้อเล่น ออโต้ 4hp14 นะ   081-619-9649 จาบ
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 21:27:55 »
น้ำมันเกียร์ปกติดีครับ
ถ้าเติมให้มากกว่าปกติจะช่วยเพิ่มแรงดันจนลากไปถึงช่างได้ไหมครับ
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 21:29:40 »
อยู่แถวไหนครับ
บางพลีด้านถนนบางนาครับ
แถวนี้ไม่มีอู่เปอร์โยเลย
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 21:32:43 »
ยินดีครับ
เรื่องเรียบร้อยแล้วจะติดต่อไปนะครับ
คุณจาบอยู่แถวไหนหรือครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 22:35:59 »
อยู่แถวไหนครับ
อู่ช่างแว่น  ถนนพัฒนาการ 69
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 23:01:48 »
ช่างแว่นอีกเสียงนึงครับ
ball_Phdp5
กระทู้: 22
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 23:16:36 »
ช่างแว่นด้วยครับ ถูกต้องแล้วครับ
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กรกฎาคม 2013 เวลา 05:28:53 »
ให้อู่หาเกียร์มือสองให้ครับจะได้รับประกันจากอู่ ดีกว่าไปหาเกียร์มาให้อู่ใส่จะได้ประกันจากร้านที่ซื้อไม่กี่วัน
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กรกฎาคม 2013 เวลา 05:48:03 »
สนับสนุนอีกแรงครับ ถ้าได้อู่ที่ไว้ใจให้เค้าหาของให้ครับ ได้ทั้งของชัวร์และประกันยาวขึ้นอีกหน่อย แต่แน่นอนมันก็ย่อมแพงกว่าไปหาเองนิดหน่อย
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:06:37 »
อาทิตย์นี้ต้องไปชุมพร
อาทิตย์หน้าจะลองเติมน้ำมันเกียรเกินสักลิตรนึง
เผื่อจะคลานไปหาช่างแว่นได้
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฎาคม 2013 เวลา 00:33:22 »
โทรหา ช่าง ก่อน ก้อได้ น๊ะ เผื่อได้ข้อแน๊ะนำ เบื้องต้น
แค่ เล่าสู่กันฟังเฉย ๆ ครับไม่มีส่วนใด้ส่วนเสียอะไรกับ อู่ น๊ะ
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 07:59:03 »
เช้าวันเสาร์ ลองชักระดับ นมก. ตอนเครื่องติด (เย็น) อีกทีกันเกนียว อยู่ขีดล่าง น่าจะถูกต้อง
แต่ต้องการทดลองว่าระดับ นมก. มีผลทำให้แรงด้นตกที่อุณหภูมิสูงหรือไม่
ทดลองเติม นมก. อีก 1 ลิตร แล้ววิ่งดู ก่อนวิ่งลองเหยียบเบรกเข้าเกียร์แล้วเร่ง
รอบอยู่ที่สองพันกว่ารถเริ่มขยับ ต้องออกแรงเหยี่ยบเบรกเพิ่ม (แรงเต็ม)
ทดลองวิ่งประมาณ 3 กม. อาการเก่ากลับมา สังเกตุมีเสียงจี๊ๆร่วมด้วย
ดับเครื่องสต่ร์ทใหม่ เสียงจี๊ดหายวิ่งได้อีก 2-3 ร้อยเมตร เสียงกลับมา
รถหมดแรง เช็คช่างแว่น เปลี่ยนหรือOVHราคาเดียวกีน ต่อยคิดหมื่นสี่ แต่ไม่มีของ
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 08:07:53 »
พอดีเจอเอเอ็มออโตในเวป อยู่ไม่ไกล ใครมีข้อมูลบ้าง
http://www.amautotransmissions.com/about-us/
โทรคุยกับคุณอภิสิทธ์ เขาไม่เคยทำ แต่บอกว่า 306 เป็น ZF
ไม่แตกต่างจากที่ทำมา ขอความเห็นหน่อย
chai rcz
กระทู้: 172
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 08:55:44 »
      ค่าซ่อมเกียร์หลายสตังค์อยู่นะ.        หาเกียร์มือสองเปลี่ยนดีกว่า.
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 เวลา 08:35:30 »
ตกลงเอารถไปให้ช่างปิยะ ช่างว่าโอเวอร์ฮอลไม่คุ้ม
เนื่องจากพบผงโลหะสีเทาจำนวนมาก ติดอยู่ที่แม่เหล็กก้นอ่าง
และยังมีร่องรอยการสึกหรอที่ลูกทอร์ก คาดว่าเปลี่ยนชุดคลัทช์
กับโอริงคงไม่พอ แนะนำเกียร์ญี่ปุ่น
