วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:42:57
| | |-+  ผมมือใหม่แบบใหม่มากๆรบกวนพี่ๆเข้ามาดูทีครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมมือใหม่แบบใหม่มากๆรบกวนพี่ๆเข้ามาดูทีครับ  (อ่าน 7346 ครั้ง)
toploplop2
กระทู้: 13
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:16:50 »
ขอบคุณคร้าบบบ  Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:27:55 »
หมดเเว้วว ว.... :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
            :โอ้ววววววววววว:ข้างในแนวคิดเหมือนของเราเลย พื้นปูด้วยผ้าหนังเทียมทำความสะอาดง่าย ลงทุนไปซื้อหนังเทียมที่คลองถมมาร้อยกว่าบาทเอง ที่หุ้มเบาะด้านหลังมีกระเป็าใส่ของด้วยเก็บมาจากข้างถนนไม่รู้ใครทิ้งไว้ใหม่ๆหลายอันเลยเอาลองไส่ ใช้ได้เลยฟรีๆ 555 555 555
กระทู้: 2,839
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:31:26 »
ยินดีต้อนรับ สู่ มิตรภาพ ชาว สิงห์ ครับ
toploplop2
กระทู้: 13
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:34:27 »
ของผมสบายหน่อยครับ มันมาแบบนี้เลยอ้ะครับแฮ๊ะๆ ^^ แต่ก้ชอบครับ ^^
toploplop2
กระทู้: 13
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:36:34 »
ขอบคุณครับผม ^^
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 17:13:52 »
รถสวยดีครับ
ใช้สิงห์ไม่ต้องห่วงครับมีพี่ๆที่เป็นเทพเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษาดีๆเยอะครับ
ที่นี่มีแต่กำลังใจและความอบอุ่นครับ  ชิวๆ
ยิ้มให้คนที่เรารัก และสร้างรอยยิ้มให้แก่คนที่เรารักและรักเราทุกวัน ก่อนจะไม่มียิ้มนั้นบนโลกใบนี้
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 22:14:50 »
ทำช่วงล่างให้มันดี ทำแิอร์ให้มันเย็น
205 ก็สามารถสร้างสุขให้ชีวิตได้แล้วล่ะครับ
เรื่องต่อเติมตกแต่งก็ค่อยๆว่ากันไปที่ละชอร์ท Harp
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 22:36:03 »
ใช้ PG205 อืมม์ มาถูกทางแระ
1. ผมต้องดูเเลอะไรเป็นพิเศษสำหรับรถรุ่นนี้ มีอย่างไหนต้องระวังพิเศษๆ
>>>รถอายุเยอะแระ ขับช้าๆ เท่ห์ๆ โชว์หญิง ดีกว่า ปล่อยให้รุ่นใหม่บ้าพลังเค้าแซงไปเฮ้อะ
>>>อย่าไปรื้อคอนโซล เพราะมันจะทำลายตัวเองทันที (เราเตือนคุณแล้วนะ)
>>>อย่าไปซนกะระบบไฟ ต่อโน่น นี่นั่น เปลี่ยนปุ่ม จั๊มสาย ถ้าไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ ฝรั่งมันคิดไม่เหมือนเราคิด ต่อผิด ไฟไหม้ โทษรถอีก
>>>อย่าใช้บริการอู่ช่าง(มัน)เถอะ จะซ่อมไม่จบไม่สิ้น
2. วันนี้หลอดไฟหน้าซ้ายไม่ติด เปลี่ยนหลอดเเล้วก้ไม่ติด TT
>>>ลองดูแผงฟิวส์ในเก๊ะหน้ารถว่ายังอยู่ดีรึเปล่า มีสัญญลักษณ์บอกแต่ละตำแหน่งอยู่ ถ้าไม่แน่ใจ ให้ร้านประดับยนต์เช็คสายดู
3. ผมไปถามราคาทำเป็นพวงมาลัย พาวเวอร์ เขาคิด 14,000 ถือว่าเเพงไหมครับ
>>>อย่าไปทำเลยครับ ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่ได้หนักหนาอะไร เอาเงินมาทำช่วงล่างแน่นๆ ดีกว่าครับ
4. พวก อะไหล่ ต่างๆ เช่น แผ่นตัวหนังสือหลังรถ VR6 กับอะไรนี่เเหละครับจำไม่ได้ มันหายอะครับ
>>>ปล่อยมันเปลือยๆ ให้ชาวบ้านงงเล่นว่ามันรถอะไรดีกว่าครับ
>>>ถ้าอยากได้จริงๆ ก็ เอกชัย คลองเตย
5. ชุดแต่งยังพอมีบ้างไหมครับในบ้านเรา
พอหาได้ครับ ขนาดในมหาสมุทรยังมีเข็มให้งม ลองดูนะถ้าใจรัก
6. ล้อแม็ก ผมเคยได้ยินมาว่ารถยุโปร ค่า PDC อะไรนี่ไม่เหมือนกัน ผมจะใส่เเม้ก สวยๆซิ่งๆแบบรถญี่ปุ่นได้ไหมครับ
>>>แม็กเปอร์โยต์ 4 รู 108 ครับ  อยากซิ่งแบบรถยุ่นก็ต้องใส่อะแดปเตอร์แปลงเอาครับ
>>>จะให้ดี หาตรงรูจะเป็นดีที่สุด
 งง
gemmxus
กระทู้: 73
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2013 เวลา 10:54:17 »
คงได้เจอกันบ้างครับ ผมทำงานอยู่ในซอยไปรษณีย์กระทุ่มล้ม เพิ่งใช้ PG205 เป็นครั้งแรกเหมือนกัน รถเก่าต้องมีซ่อมบ้างครับ แต่ถ้าทำจบ ใช้ยาวเลยครับ ใช้แล้วจะติดใจ PG ส่วนเรื่องพวงมาลัยพาวเวอร์ มันเบาขึ้นนิดเดียวเอง ถ้าไม่เป็นปัญหามาก อย่าไปทำเลยครับ ส่วนเรื่องต้องระวังให้มากคือเรื่องความร้อนครับ ห้ามฮีทเด็ดขาด เรียนช่างอยู่แล้วจะกลัวอะไรครับ ไม่เข้าถ้ำเสือจะได้ลูกเสือหรอ ถ้าอยากเจอกันโทรมาได้ครับ 081-123-1356
thaweerung
กระทู้: 10
« ตอบ #33 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2013 เวลา 11:44:54 »
สวยครับ ถ้าทำสีแมกซ์ใหม่ ขัดเงาสีรถใหม่สวยขึ้นอีกจม ชิวๆ
toploplop2
กระทู้: 13
« ตอบ #34 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:03:04 »
>>>รถอายุเยอะแระ ขับช้าๆ เท่ห์ๆ โชว์หญิง ดีกว่า ปล่อยให้รุ่นใหม่บ้าพลังเขาแซงไปเฮ้อะ
 งง
ขอบคุณครับ ความรู้ทั้งน้านนน ^^
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 18:38:01 »
รถสวยครับ ห้องโดยสารสภาพดีมาก  :โอ้ววววววววววว:
lolicon
กระทู้: 133
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:40:56 »
เป็นผมจจะดึงโลโก กลมๆด้านหลังที่เกินมาออกครับ(ความเหนส่วนตัวครับ)รถสวยครับ
ความชั่วมากมี ความดีไม่ปรากฏ
petch1
กระทู้: 58
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 21:17:23 »
ขอผมพูดบ้างนะครับ
                   ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยใช้รถ PG เลยครับ อยู่มาวันหนึ่งมีความคิดอยากได้รถคันเล็กๆเพื่อเอามาใช้แก้ปัญหารถติดและไม่มีที่จอดในเมือง เสาะหามาหลายยี่ห้อ ส่วนมากเป็นของญี่ปุ่น แต่มาสดุดตาเอา PG ทางอินเตอร์เนต รถอยู่ ชม. บอกให้เพื่อนไปดูมาให้ในราคา 60,000 บาทไทย โดนเพื่อนรักต้มสนิท เครื่องติดๆดับๆ แอร์ไม่เย็น รถบุบ สีกะเทาะ เอามาซ่อมทั้งคัน ทั้งที่มีเพื่อนๆอีกหลายคนบอกให้ขายทิ้งยอมขาดทุน แต่ผมไม่เชื่อดันทุรังจะเอาชนะมันซ่อมไปโดนช่างซ่อมหลอกมาตลอด ลงทุนซ่อมทั้งเครื่องทั้งแอร์ และติดตั้งให้มันดมไอระเหย เปลี่ยนลูกปืนคานหลังและดุมล้อหลังเป็นระบบดิสค์ ซ่อมแอร์ที่ไม่เย็น ซวยซ้ำหนักเข้าไปอีก หม้อน้ำรั่วเพราะคอมแอร์เข้าไปเบียด รวมเบ็ดเสร็จ โดนเข้าไปแสนห้า ( คอนโซลพังด้วย) ยังไม่ดีเหมือนดังใจ อู่ไหนใครที่ว่าเชี่ยวชาญเรื่อง PG 205 ผมก็เข้าไปหา แต่ไม่จบ ผมท้อแล้วครับ ซ่อมมันไม่จบไม่สิ้น ใครต้องการเอาไปใช้ต่อ ผมขายให้ในราคาที่ซื้อมา 60,000 บาท ยอมขาดทุนค่าซ่อม ค่าแอร์ และค่าติดตั้งแก๊ส (ลงเล่มแล้ว) รถอยู่ที่เพชรบุรีครับ ติดต่อได้ที่เบอร์ 084 - 696543
 อ้อ..ตอนนี้ผมก็ใช้รถคันนี้อยู่มันวิ่งดีครับ เพราะเปลี่ยนมาเกือบหมดทั้งคันแล้ว  ครั้งสุดท้ายไปเปลี่ยนคานหลังที่คุณ เชษฐ เปลี่ยนแร๊กพวงมาลัย ซ่อมคอนโซล ซ่อมแอร์ หมดไปอีกสองหมื่นสอง และมาเปลี่ยนลูกยางกระปุกเบรคที่หม้อลมเบรค พร้อมเปลี่ยนสายท่อแอร์ใหม่เติมน้ำยาแอร์ หมดไปอีกพันสี่ สบายไป
                      ใครที่รัก  PG 205 จะรับไปอุปการะต่อก็ติดต่อมาได้ครับ สำหรับผมคงเข็ดมันจนวันตาย  แต่ถ้าหากไม่มีผู้มารับไปอุปการะต่อ ผมก็จะใช้มันจนพังกันไปข้างนึง และจะไม่ซ่อมมันอีกแล้ว อย่างมากก็เผาไฟทิ้ง  อ้อ..ไม่มีรูปให้ดูนะครับเพราะพยายามลงหลายครั้งแล้วไม่ได้ เขาบอกว่าขนาดมันใหญ่ไปและผมก็ไม่เก่งเรื่องคอมพ์ด้วย หากสนใจมาดูของจริงได้เลยครับที่เพชรบุรี ตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างบนครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2013 เวลา 21:46:42 »
เห็นใจคุณpetch1ครับ ได้รถเน่ามา PG ที่ผมเคยได้มาตั้งแต่ 405,306มาจน406 ก็ถือว่าได้สภาพดีมาตลอดก็เป็นโชคดีของผมด้วย คิดว่าถ้าคุณได้ยี่ห้ออื่นมาสภาพเละๆคุณก็คงเข็ดเหมือนกัน ถ้ามันมีชีวิตมันคงไม่อยากเน่าหรอกครับ คนที่ใช้คันนี้มาก่อนคุณนั่นล่ะครับที่ทำให้มันเน่า
metalstorm
กระทู้: 383
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2013 เวลา 11:25:53 »
เข้าใจความรู้สึกของคุณ petch1 นะครับ มีอะไรอยากปรึกษาก็ pm มาได้นะครับเดี๋ยวส่งเบอร์โทรให้เอาไว้ปรับทุกข์... :สะกดจิต:
ผมใช้ 205 มาก็หลายคันอยู่ มีหนึ่ง มือสองยันมือแปด ขับไปซ่อมไป ขึ้นเขาลงห้วย ออกทะเล
ไอ้ GTI เขียวคันที่สาม หน้าแรกเวปเพจนั่น ถ่ายที่ต้นน้ำแม่แตง บ้านอนัตตารีสอร์ท กิ๊ดช้าง
พาขึ้นดอยม่อนเงาะ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้วยน้ำดัง ที่คนสติดีๆ เค้าไม่เอารถเก๋งขึ้นไป
(ลืมตัวนึกว่าขับ Pike Peek)  มันก็พาไปกลับได้ตลอดรอดฝั่ง
เจอะเจอมาก็สารพัดอาการ ตั้งแต่หัวจรดท้าย บนลงล่าง แต่ก็ยังคงยืนยันจะใช้มันต่อไป
ตอนนี้ก็ เพลาดัง (ฟังๆไปก็เพลินดีเวลาเข้าโค้ง) พัดลมเริ่มรวน หมุนมั่งไม่หมุนมั่ง (ช่างแxxxงมัน)
หม้อน้ำรั่ว ขับๆ อยู่ไฟเพดานหล่นปุ๊กนึดว่าท่ออ๊อกซิเจนในเครื่องบินหล่น (เลยเอากาวช้างแปะซะ)
ฝาปิดคันโยกกระจกมองหลังหลุด (ถอดทิ้งไปเบย) ซ่อมที่ปัดน้ำฝนหลังบ่อยเกิน ถอดฝาครอบด้านในทิ้งไปเลย
คิดเสียว่าจะแต่งแบบรุ่น Rallye (ถอดทุกอย่างออกรถให้หมด)
ฯลฯ เกินกว่าจะบรรยาย
ผมตั้งเป้าไว้อย่างเดียวคือเดินทางจากจุดเอไปจุดบีให้ได้ก็แฮปปี้แระ
อ้อ แอร์ต้องเย็นนะ (เพื่อนหญิงบอกมา)  :เหนื่อยร้อน:
บางทีเราเองก็อยากจะให้รถมันสมบูรณ์ เต็มร้อย แต่ก็คงยาก อายุก็สามสิบกว่าแระ จะให้สดๆ ซิงๆ เหมือนเด็กใหม่ก็คงไม่ไหว
แต่ก็รักเด็กนะฮาฟ
คิดว่าตอนนี้เครื่องเสียงแพงกว่ารถแระ ถ้าซื้อเครื่องเสียงคงต้องแถมกุญแจรถให้ไปเลย...
petch1
กระทู้: 58
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:39:00 »
ไอ้ GTI เขียวคันที่สาม หน้าแรกเว็บเพจนั่น ถ่ายที่ต้นน้ำแม่แตง บ้านอนัตตารีสอร์ท กิ๊ดช้าง
พาขึ้นดอยม่อนเงาะ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้วยน้ำดัง ที่คนสติดีๆ เขาไม่เอารถเก๋งขึ้นไป
แต่ก็รักเด็กนะฮาฟ
  ขอบคุณครับ ไอ้ที่ผมบ่นมานะเพราะมันเกิดจากความท้อแท้ที่หาคนจริงใจไม่ได้เลยแม้แต่เพื่อนของตนเอง  ตอนแรกคิดว่าเพื่อนๆชาวสิงห์พอจะเป็นที่พึ่งได้แต่ก็เหมือนกับโดนซ้ำเข้าไปอีก เลยมานึกถึงคำพุทธวัจนะที่ว่า อัตตาหิ อัตตโนนาโถ ตนย่อมเป็นที่พึ่งของตน อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะจริงใจกับเรรทุกคนไปขนาดพี่น้องคลานตามกันมายังมีจิตใจไม่เหมือนกันเลย  ผมใช้รถมาหลายยี่ห้อมาก ตั้งแต่ปิคอัพ จนถึงรถเบนซ์ แต่ไม่เคยใช้เปอร์โยต์ และก็เข้าเป็นสมาชิกคลับทุกค่ายที่ผมใช้รถอยู่ เพื่อนในคลับก็ช่วยเหลือกันดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์ข้อมูลแหล่งซ่อมและแหล่งอะไหล่ บางทีก็ช่วยกันยามที่เกิดปัญหา เช่นรับซ่อมให้ ขายอะไหล่ที่มีอยู่ในราคามิตรภาพ บางทีก็ให้กันฟรีๆ แต่พอมาใช้เปอร์โยต์บอกตรงๆครับว่าผมยอมจริงๆ ขอให้คันนี้มันเป็นคันแรกและคันสุดท้ายผมจะไม่ยอมซื้อมันมาใช้อีกแล้ว ถึงแม้ว่ามันจะดีเลิศประเสริฐศรีขนาดไหนก็ตาม
                    ฉนั้น  ถ้าใครมีความต้องการใช้   PG205 GTI ปี 94 ติดต่อมาที่ผมได้เลยครับ ขายในราคาเท่าที่ซื้อมา ไม่คิดราคาที่ซ่อมไปแล้ว  ในราคา 60,000 บาท ขาดตัว
                            รายการที่ซ่อมไปแล้วมีดังนี้
                                      ๑.เพลาขับทั้งสองข้าง
                                       ๒.เปลี่ยน ฝาสูบ ลูกสูบ แหวน มอเตอร์เดินเบา หัวเทียน
                                       ๓.ตู้แอร์ พร้อมเปลี่ยนคอมแอร์
                                     ๔. เปลี่ยนลูกปืนคานหลังและดุมล้อหลังเป็นดิสค์
                                     ๕. เปลี่ยนยางใหม่ ๔ เส้น
                                      ๖. เปลี่ยนแบตเตอรีใหม่
                                     ๗.เปลี่ยนชายกันชนหน้า และโคมไฟหน้าและอื่นอีกหลายรายการ
petch1
กระทู้: 58
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:46:55 »
แต่ก็รักเด็กนะฮาฟ
                    ลืมไปครับ ผมติดตั้งแก๊สระบบมิกเซอร์มาให้แล้ว พร้อมลงเล่มเรียบร้อยครับ  สนใจ โทร 084-6965435
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:47:17 »
เข้าในอารมณ์เลย...แต่ผมคิดว่า..ซื้อรถมือ2ก็เหมือนเล่นหุ้น..จองหุ้นดีก็ขึ้นเอาๆ(พูดไปงั้นไม่เคยเล่นหรอก)...เพื่อนไม่ดีก็เลิกคบไป..เพื่อนดีๆก็มีอีกเยอะนะ...สู้ๆ
metalstorm
กระทู้: 383
« ตอบ #43 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:55:25 »
ตอนนี้ผมคบแต่เพื่อนกินครับ สมัยนี้หายาก
ชวนใครก็ติดโน่น ติดนี่ กินฟรียังไม่มาเบย
เพื่อนตายไม่ต้อง หาง่าย ถึงเวลาเดี๋ยวมากันเอง
ถ้าเป็น 205 GTI ราคาน่าสนใจครับ ถ้าเทียบกับอะไหล่และงานซ่อมไปแล้ว
รถสีอะไรครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2013 เวลา 17:40:10 »
ถ้าเป็น205GTI แท้ๆ3ประตู โทรมาได้เลยครับ ผมรับซื้อครับ 081-8338482
เบอร์ของคุณที่ให้ไว้ มันไม่ครบนะครับ แค่เพชรบุรี ผมจะรีบไปดูครับ
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:39:41 »
รถสีอะไรครับ
            :correct:สมัยวัยสะรุ่น เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก  555 พอมาเป็นวัยรุ่น (รุ่นแรกแย้ม แย้มฝาโลง) เพื่อกินหายาก เพื่อนตายหาง่าย(เพราะกินไม่ค่อยได้แล้ว และก็เดี๊ยวบอกลดน้ำศพ เดี๋ยวก็บอกเผาๆๆ)มันเป็นธรรมชาติและสัตย์ธรรมเลยละ พบเพื่อฝูงก็คุยกันเรื่องเก่าๆ เล่าความหลัง.....สุดท้ายก็เยี่ยวลดขา :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: Diablo
petch1
กระทู้: 58
« ตอบ #46 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:29:15 »
รถสีอะไรครับ
        สีบรอนส์เทาครับ  5 ประตู สนใจโทรไปครับ  084-6965435
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
