วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 19:37:26
| | |-+  จะติดแก๊ส 406 EA9 ด้วยตัวเอง
ผู้เขียน หัวข้อ: จะติดแก๊ส 406 EA9 ด้วยตัวเอง  (อ่าน 3783 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 11:58:27 »
ซื้อมาได้ประมาณเดือน 1 แล้ว อยากขับไปไหนบ้าง แต่เติมน้ำมันไม่ไหว  อยากนำมาติดแก๊ส  ตอนนี้มีชุดแก๊สแบบหัวฉีด ของ อะติเกอร์ อยู่แล้ว  ว่าจะลองดูติดเองดูว่าพอจะทำได้ไหม  คำถามที่จะรบกวนสมาชิกก็คือ
1 ตำแหน่งติดตั้งหม้อต้ม
2 การตัดและต่อวงจรระบบไฟฟ้า  เป็นอย่างไร   เริ่มจากสายไหนไปอย่างไร   มีเทคนิคอะไรบ้าง
ขอรบกวนสมาชิกหน่อยน่ะครับ   ขอบคุณมาล่วงหน้า
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 12:51:04 »
หาวงจรการเดินระบบไฟ  วางหม้อต้มในพื้นที่ว่าง  วางแล้วสวย (ลองดูตัวอย่างจากรถที่ติดแล้ว)
NOK405
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 13:45:52 »
ของผมกำลังจะถอดของผมออก ที่น่าจะเอาได้คือหม้อต้ม โทมาเซโต้ อายุการใช้งานมา ประมาณ 2 ปี วิ่งมา 30000 โล ถ้าสนใจเดี๋ยวถอดออกแล้วจะเอาให้ครับอาจารย์(จะถอดออกวัน2 วันนี้) ส่วนชุดกล่องหัวฉีดเป็นของยี่ห้อ bluemac หัวฉีดยี่ห้อเดียวกันเป็นแบบแมตทริกซ์ ถ้าสนใจจะยกให้ทั้งชุดหน้าเลย มีโปรแกรมและสายจูนพร้อม
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 14:53:26 »
มาดูตัวอย่างที่บ้านครับ แต่เรื่องระบบไฟผมไม่เก่งนะครับ (เอาเป็นว่าไม่เป็นดีกว่า) แต่ช่วยหยิบจับได้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 15:59:54 »
  ขอบคุณมากครับพี่เหน่ง " ยินดีรับ " เป็นอย่างยิ่ง   เรื่องวงจรค่อยว่ากัน ตอนนี้จะหาไดอะแกรมมาดูก่อน จะได้ไล่สายไฟได้ไม่มีผิดพลาด
รบกวนพี่เหน่ง  ถ้าก่อนถอดออก  อยากให้ถ่ายรูปเก็บไว้หน่อย  จะได้ลอกการติดตั้งได้  ขอบคุณมาล่วงหน้าครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 21:47:01 »
รางหัวฉีดใช้แบบบ๊อกเซอร์จะวางได้สวยกว่าครับ หม้อต้มก็วางเหนือแท่นเกียร์ขึ้นมา ดึงน้ำร้อนจากท่อฮีทเตอร์กก็ใกล้ดีครับ
ecu ก็เอาไปยัดรวมกันในกล่องหน้ารถเลยก็สะดวกดี  ถ้าไม่อยากตัดสายหัวฉีดก็สั่งปลั๊กจากร้านนี้ก็ได้ครับ  ผมชอบแนวทางการติดตั้งของร้านนี้
ดูเป็นระเบียบดีครับ https://www.facebook.com/mmgas2011
ch.p.g
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 22:10:06 »
 :Oooops:อาจารย์ครับโดยทั่วไปอุปกรณ์แก็ส จะเอาสัญญาณการฉีด(กลัวผลาดก็ตัดที่หัวฉีด) กับ รอบเครื่องยนต์เป็นหลัก IGSW 12 V   แนะนำเมื่อเปิดสวิทช์ปิด-เปิด ตามสวิทช์กุญแจ เคยใช้ไฟที่จ่ายให้หัวฉีดเวลาเครื่องดับมันไม่จ่ายไฟให้(405SRI)งานเกือบเข้าเลยจารย์   +BATT  ที่ขั้ว บวก   ขั้วกราวด์  ที่ขั้วลบ  สัญญาณ ออกซิเจนเซนเซอร์ ต่อหรือไม่ต่อก็ได้ ป ล  wiring gas แล้วแต่ยี่ห้อครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:52:31 »
ขอบคุณมากครับ ทุกความเห็นของสมาชิก  ยินดีทุกความเห็น  เมื่อก่อนตอนที่ติกแก๊สกันใหม่  ๆ  จะนิยมติดมิกเซอร์ พอจะรู้เรื่องวงจรอยู่   แต่พอถึงยุคของแก๊สแบบหัวฉีด ไม่ได้มีประสบการณ์เลย ไม่เคยคิดด้วยว่าจะมาซื้อ 406 ขับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2013 เวลา 15:10:30 »
ไม่รู้ติดไปยังครับ  ถ้ายังไม่ติดผมว่าลองไปที่ร้านติดแล้วให้ช่างแนะนำดูแล้วเรามาทำเอง....แต่ถ้าติดไปแล้วขอชมผลงานหน่อยครับ...
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2013 เวลา 17:27:11 »
  ผมไปให้คุณ แฮงค์ สมาชิกของเราในนี้เป็นคนติดให้ครับเพราะเขาเปิดเป็นศูนย์ติดแก๊สด้วย    เพิ่งนำเข้าไปเมื่อวาน  2 วันเสร็จ ครับ ให้เวลาช่างเขาทำงานแบบเนียน ๆ จึงไม่รีบครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2013 เวลา 08:21:12 »
เค้าติดเท่าไหร่ครับ(ค่าแรง)
ทั้งชุดเท่าไหร่ครับพี่เหน่ง..PM ก็ได้(จะเอาไปติดให้คนชรา)
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2013 เวลา 08:30:41 »
เขาติดเท่าไหร่ครับ(ค่าแรง)
ขยันทำจริงๆ ถามคนชราก่อนไหมว่ารถเขาติดได้หรือเปล่า?Huh
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2013 เวลา 08:38:37 »
ขี่เกียจถามแล้ว..ขนาดหม้อน้ำเริ่มรั่วยังบอกใช้ได้อยู่ไม่ยอมทำสงสัยต้องขโมยมาทำเสียแล้ว...
วันก่อนก็จัดการเปลี่ยนรางกระจกไป2บานเรียบร้อยแล้วแกยังจะปากดีอีกบอกว่าทำไปทำไม..อย่างนี้มันน่าจุดๆๆๆๆๆเสียให้เข็ด
