วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 15:28:08
| | |-+  405 GR เครื่องยนต์ overheat
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR เครื่องยนต์ overheat  (อ่าน 1690 ครั้ง)
BUEBEN
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2006 เวลา 01:49:20 »
ขับ 405 GR ไปได้ประมาณ30 กิโลเมตร เครื่องยนต์ร้อน เข็มวัดอุณหภูมิอยู่ที่ 80-90 ไฟแดงขึ้นเตือนและมีเสียงเตือนดังกริ๊ดๆๆๆๆ  ทั้งๆๆที่น้ำในหม้อน้ำก็เต็ม  ขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยอธิบายกระผมด้วยครับ
        ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2006 เวลา 05:55:07 »
เคยเปลี่ยนวาล์วน้ำบ้างหรือยังครับ ? วาล์วไม่เปิดหรือเปล่า ลองไปอังที่หม้อน้ำว่าร้อนหรือไม่ ถ้าเย็นสนิท สงสัยวาล์วน้ำเจ๊งแล้วอ่ะคับ เปลี่ยนตัวละไม่กี่ร้อย แต่ถ้าพังบางทีอาจจะฝาสูบโก่ง เรื่องใหญ่เลยทีนี้
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 02:12:44 »
เครื่อง overheat นี่สำคัญมากครับ รถผมเคยท่อน้ำรั่ว เครื่องเลยร้อนจัด ไม่ทันรอให้เครื่องเย็นก็เติมน้ำธรรมดาลงไป ก็เลยทำให้ฝาสูบโก่ง น้ำเข้าเครื่องต้องเสียเป็นหมื่นๆเหมือนผมคงไม่สนุกแน่ แต่งงครับว่า ตัววัดอุณหภูมิบอก 80-90 องศา ทำไมถึงไฟแดงขึ้น รีบเอารถไปให้ช่างดูโดยเร็วที่สุดนะครับ แต่ถ้าไฟแดงขึ้นต้องจอดนะครับ รอให้เครื่องเย็นจึงขับต่อ ถ้าไม่อยากเสี่ยงผมว่าโทร เรียกช่างมาดูอาการรถเราที่บ้านก่อนดีกว่าว่าเป็นที่อะไร บางที overheat เพราะพัดลมไม่หมุนก็แก้ที่พัดลม บางทีเพราะน้ำรั่วก็แก้ที่จุดรั่ว บางทีก็วาร์วน้ำตายก็เปลี่ยนวาร์วน้ำ เป็นต้น
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2006 เวลา 07:49:59 »
                      ผิดปกติครับ เข็มความร้อนขึ้นแค่ 90 สัญญาณไฟ STOP ยังไม่ขึ้นครับต้องระดับ 110 ขึ้นไป นอกจากที่วัดนั้นเสียหรือเพี้ยนเท่านั้น และโดยระบบของ GR ไม่มีเสียงเตือนด้วยมีแต่ไฟสัญญาณเท่านั้นที่บอกว่าเครื่อง heat / ผมขอเดาอาการนี้ว่า ขณะที่ไฟขึ้นและมีเสียง แอร์ในห้องโดยสารจะตัดด้วย พร้อมกับไฟสีแดงที่เข็มอุณหภูมิติดขึ้นมา พัดลมหน้าหม้อน้ำจะทำงานระดับแรงใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่เป็นที่ตัว sensor ที่หลังเครื่องยนต์ สายปลั๊กที่เสียบอาจแตกหลุดออกมา กับอีกกรณีที่มักเป็นเหมือนกัน คือ คอมแอร์ตัดการทำงานขณะที่มันควรจะทำ ทำให้ไฟสัญญาณที่ผ่านจากสวิทช์แรงดันน้ำยาแอร์ส่งสัญญาณเตือนไปที่หน้าปัมท์ว่าเครื่องกำลังร้อน ผมแนะนำตรวจ sensor หลังเครื่องยนต์ก่อนว่าสายไฟหลุดหรือเปล่า อาการอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องยนต์ครับมันเป็นที่ระบบไฟรวน เครื่องยังปกติไม่ overheat
