วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:20:49
| | |-+  กระจกอัติโนมัติคู่หน้ากดเปิด-ปิดไม่ลง
ผู้เขียน หัวข้อ: กระจกอัติโนมัติคู่หน้ากดเปิด-ปิดไม่ลง  (อ่าน 3627 ครั้ง)
pp003399
กระทู้: 139
« เมื่อ: วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2013 เวลา 14:51:22 »
เรียนขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ ผมใช้ 405 จีอาร์ไอ ครับ อาการคือ กระจกคู่หน้ากดเปิด-ปิดไม่ลง แต่เมือขับไปสักพักใหญ่ๆ ก็กดขึ้นลงใช้งานได้ปกติ (ในขณะที่คู่หลังใช้งานได้ปกติ) ผมเคยซ่อมที่อู่แถวๆ รัตนาธิเบศร์ไม่ถึงปี (แต่ไม่รู้เขาซ่อมให้อย่างไร อาการตอนนั้นข้างซ้ายฝืด) เรียนสอบถามว่า
1. อะไร ตรงไหนเสีย
2. ซ่อมที่ไหน อย่างไร
รบกวนด้วย ขอบคุณครับ//
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2013 เวลา 15:24:21 »
แงะสวิทซ์ออกมาครับ หน้าคอนแท็คมันหลวมเฉยๆ ขยับปรับแต่งให้เข้าที่ก้อใช้ได้ ผมเพิ่งทำไปเมื่อวาน อาการแบบนี้บางทีกดสวิทซ์แล้วไม่ทำงานหรือกว่าจะทำงานค่อนข้างช้า ต้องกดแช่  Lier
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 09:29:57 »
รบกวนอีกทีครับ สวิทซ์ หน้าคอนโทรลตรงไหนครับ หรือที่ประตู ขอรายละเอียดอีกนิดครับ ขาดความรู้จริงๆ ขอบคุณครับ//
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 09:37:34 »
ตรงปุ่มกดกระจกขึ้นลงแงะออกมาแล้วลองเอาน้ำยาตามที่Custom-Man บอกฉีดเข้าไปถ้าไม้หายต้องรื้อแผงประตูออกมาดูครับว่าเป็นที่อะไร.....ถ้าสงสัยนั่งทางในมาถามได้ครับ..
084-7093279
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 10:36:58 »
1. อะไร ตรงไหนเสีย
คู่หน้า ปรกติ อัจโนมัติข้างขวาข้างเดียวครับ
ข้างซ้ายฝั่งคนนั่งต้องกดแช่ ครับ
( ตอบแบบไม่รู้ว่า เสีย ข้างไหนนะครับ )
การที่ ขึ้นลงช้า 1. รางกัมหยี่ ฝืด
.....................2. มอเตอร์ แปลงถ่านน่าจะหมด
ถ้าไม่ใช่ 2 อย่างนี้ สวิทช์กด ด้านซ้าย ทอลอง สลับเอา สวิทช์ กดของกระจกด้านหลังมาลองดูได้ครับ ขาเหมือนกัน
แต่ สวิทช์ กระจก ฝั่งคนขับ ไม่เหมือน กัน ครับ ต้อง ทดสอบดูว่า หน้า คอลแทค มีปัญหาหรือปล่าว ?
* 3.jpg (82.35 KB, 640x480 - ดู 397 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 10:53:35 »
รูปนี้คุ้นๆจังหามาจากไหน...
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 11:35:03 »
มาจากเวป วีเลิฟนี่แหละครับ ของ ผู้ที่ใช้ ยูสเซอร์เนมว่า โจ ABC.  อะ รู้จักป่าว ?
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 11:40:43 »
มาจากเว็บ วีเลิฟนี่แหละครับ ของ ผู้ที่ใช้ ยูสเซอร์เนมว่า โจ ABC.  อะ รู้จักป่าว ?
อ๋อ..เค้าเป็นคนนิสัยดีแบบไม่มีสาระ..คบได้ทุกเพศทุกวัยไม่แบ่งพวก..แถมหล่ออีกต่างหาก..ไม่ได้เจอเค้านานแล้วถ้าเจอฝากถามด้วยนะว่าสบายดีหรือป่าว
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 11:53:48 »
อ๋อ..เขาเป็นคนนิสัยดีแบบไม่มีสาระ..คบได้ทุกเพศทุกวัยไม่แบ่งพวก..แถมหล่ออีกต่างหาก..ไม่ได้เจอเขานานแล้วถ้าเจอฝากถามด้วยนะว่าสบายดีหรือป่าว
อ๋อครับ  ได้ยินข่าวมาว่า แก้งค์แดงแก้ว เจอตัวที่ไหน เค้ า คุยกันมาว่า จะลุม ให้ยับ เลย อีตา โจ ABC. นี่.หนะ. .............อิอิอิอิ
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 16:04:51 »
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ แต่คุณjod_ryhp ครับ ของผมเวลากดทั้งซาย-ขวา จะใช้ไม่ได้ทั้งสองข้าง ไม่ว่าจะกดจากผู้ที่นั่งด้านซ้าย หรือกดจากคนขับด้านขวา แต่แปลกเมื่อขับไปสักระยะหนึ่ง ก็จะกดใช้งานได้ปกติ อันนี้แหละที่ผมสงสัยมากว่าทำไมเวลาตอนสตาร์ทใหม่ๆ จึงใช้งานไม่ได้ แต่เมื่อใช้งานไปสักพักจึงใช้งานได้ จะเกี่ยวกับระบบไฟตรงไหนหรือเปล่าครับ (เพราะเมื่อผมไปให้ร้านไฟดูเขาวินิจฉัยว่าเสียให้เปลี่ยนลูกเดียว) ขออนุญาตขอความรู้อีกทีนะครับ//
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 11:26:19 »
แจ้งความคืบหน้าครับ หลังจากที่พยายามทำตามคำแนะนำแล้วไม่ปรากฏผล จึงต้องวิ่งหาร้านซ่อม ตกลงช่างไฟดูตรงที่มีปลั๊กเยอะๆตรงใต้พวงมาลัย เพื่อเช็ครั่วของสายไฟที่ต่อมาจากสวิทซ์กดด้านคนขับ ที่กดกระจกด้านซ้าย วิ่งหากันอยู่หลายร้าน จ่ายค่าซ่ิอม 80 บาท ร้านนี้ใช้เวลาประมาร 1 ชม.ก็เสร็จ แต่เสียเวลาเที่ยวหาร้านซ่อมต่างๆ อยู่ค่อนวัน เนื่องจากแต่ละช่างวินิจฉัยไม่ตรงกัน บางร้านก็หาสาเหตุไม่เจอ โล่งใจที่สามารถแก้ปัญหาได้ หลังจากที่บางช่างแนะนำให้เปลี่ยนมอร์เตอร์ บทสรุปส่งท้ายก็คืออย่าเพิ่งเชื่อคำวินิจฉัยง่ายๆ ถ้าเรายังไม่เห็นด้วย เพราะอาจต้องเสียเงินโดยใช่เหตุ //
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 11:29:58 »
สรุปเป็นที่อะไรครับ..แล้วไปทำร้านไหนครับราคาแสนถูกจริงๆเลย(ขอเบอร์ร้านด้วยครับ)
JirasakC
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 11:30:39 »
รบกวนแนะนำร้านด้วยใด้มั๊ยครับ จะใด้ไปเช็ํคบ้าง
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 12:11:57 »
จาก อาการซ่อม ที่ว่ามา น่า จะ คอนเน็คเตอร์ หลวม หรือ ไม่แน่น หรือ เป็นสนิมเขียว
( น่า จะเป็นอย่างงั้น ละมั้ง คะ )   อิอิอิอิ
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 09:59:24 »
ร้านอยู่ นครฯ ครับ ผมอยู่ ตจว. สรุปสิ่งที่เสียน่าจะเป็นอย่างคูณ jod_ryhp ว่า ก็คือ ปลั๊ก (ผมเรียกไม่ถูก แต่ข้างใต้พวงมาลัยนั่นเยอะแยะไปหมด) ที่ต่อจากสวิทซ์ด้านคนขับที่ไปกดประตูซ้ายหลวม (เป็นสายสีม่วง) เพราะเมื่อต่อสายไฟจากแบตมาที่จุดนี้ ก็จะใช้งานได้ปกติ จึงน่าจะเกิดจากไฟเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง อย่างที่ผมสันนิษฐานไว้แต่ต้น  แต่กว่าจะหาเจอต้องอาศัยความละเอียด ใจเย็น และไม่มักง่ายของช่าง ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะหลายร้านที่ผมไปให้ดูไม่ทันได้ดู ไม่ทันซักประวัติ (ภาษาหมอ) ก็รีบวินิจฉัยแล้ว จึงผิดๆ ถูกๆ และแก้ปัญหาไม่ได้ บางร้านเสนอทางแก้หลังจากวินิจฉัยผิดแล้วอย่างมั่วๆ ก็มีครับ//
ilek95
กระทู้: 61
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 20:10:46 »
รถผมก็เป็นเหมือนกันครับ  ต้องรอสักพักมันถึงจะกดลง  แม้แต่่แตรก็ต้องรอ  บางทีก็ดัง  บางทีก็ไม่ดัง  เดาอารมณ์ไม่ถูกเหมือนกัน ไปให้ร้าน ไดร์นาโมไล่ไฟก็หาข้อบกพร่องไม่เจอ (ไม่รู้ขี้เกียจหาหรือเปล่า) :เครียดดูดบุหรี่:
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 11:07:26 »
แสดงว่าน่าจะมีซ๊อตคล้ายของผมแน่ๆ ลองหาช่างไฟที่เก่งๆ และไม่ขี้เกียจหาดู จะได้หายปวดหัวอย่างที่ผมเคยเป็น แต่ที่จริงถ้ารอบคอบหาไม่ยาก เพราะเท่าที่ผมยืนดูช่างทำงานกรณีของผมก็ดูที่ปลั๊กเยอะๆ นั่นแหละครับ แล้วก็ดูสายที่ช็อต ไล่ไปตามรหัส เพราะแต่ละสายจะมีรหัสระบุไว้ (ตรงนี้ช่างสอนผมนะครับ) เมื่อเจอก็ดูความบกพร่องของจุดนั้น ค่าใช้จ่ายของผมก็เลยเพียง 80 บาทครับ แถมได้ความรู้จากช่างหลายเรื่องอีกด้วย//
