วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:32:21
| | |-+  แอร์ 406 เปิดแล้วเย็นแป๊ปเดียว แล้วก็ไม่เย็น เป็นๆหายๆครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ 406 เปิดแล้วเย็นแป๊ปเดียว แล้วก็ไม่เย็น เป็นๆหายๆครับ  (อ่าน 5896 ครั้ง)
kob28
กระทู้: 35
« เมื่อ: วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2013 เวลา 22:22:06 »
ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เปิดครั้งแรกเย็นป๊ปเดียวแล้วก็ไม่เย็นครับ บางครั้งก็ไม่เป็นใช้งานได้ปกติ บางครั้งก้อใช้ไม่ได้เลย
ใครมีประสบการณ์รบกวนตอบทีครับ
tree406
กระทู้: 123
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2013 เวลา 23:04:52 »
ลองให้ช่างเช็คน้ำยาแอร์ก่อน ถ้าไม่รั่ว ลองให้ดูแผ่นพริ้นต์ควบคุมแอร์ใต้ลิ้นชักหน้าซ้าย ของผม ช่างเอาออกมาบัดกรี หายสนิทเลยครับ อาการคือ แอร์มาบ้างไม่มาบ้าง แต่พัดลมทำงานปกติ
งงงง
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 09:05:47 »
รถผมเคยเป็นแบบนี้ คือติดเครื่องแอร์เย็นแป็บเดียวก็ดับ วิ่งไปซักห้านาทีถึงจะกลับมาทำงานใหม่ ตลอดเวลาพัดลมทำงานปกติ
ตอนแรกช่างบอกแรงดันแอร์เกิน มันเลยตัดการทำงาน ก็ลดน้ำยาแอร์ลง ใช้ได้สักพักนึงก็เป็นอีก
สุดท้ายรถผมหม้อน้ำรั่ว พอเปลี่ยนหม้อน้ำแอร์ก็ทำงานปกติดีเลย
สรุปปัญหารถผมคือ หม้อน้ำระบายความร้อนได้ไม่ดี แต่ถ้าได้วิ่งยาวๆระบายความร้อนได้แอร์ก็ทำงานได้  ถ้าความร้อนหรือความดันในระบบมันเกิน แอร์ก็ตัดการทำงานครับ
zic & ตัวป่วน
กระทู้: 84
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 10:09:12 »
ลองดูว่าเวลาแอร์ไม่เย็นคอมแอร์มันทำงานหรือป่าว..ถ้าไม่ก็ลองเช็คตัวเปิด AC  ว่าทำงานดีอยู่มั้ยหน้าสัมผัสอาจไม่ค่อยดี
ทำให้ดีดคืนตัวหรืออีกตัวกล่องควบคุมพัดลมปลั๊กมันหลวมหรือป่าวบางทีตัวยางหุ้มสายไฟที่ปลั๊กมันเสือมทำให้ปลั๊กถอยออกได้...ลองดูก่อนครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 10:53:19 »
เอางี้เช็คน้ำยาว่ามีไม๊ ถ้ามี พัดลมแอร์ทำงานปกติไม๊ พัดลมหม้อน้ำทำงานปกติไม๊(เวลาไม่เย็น ความร้อนขึ้นเกิน90 ไม๊) ถ้าทุกอย่างทำงานปกติ ให้ช่างแอร์ ถอดคอมแอร์มาอุดวาวล์ แรงดันที่ตรูดคอมแอร์คือปิดวาวล์ตัวนี้ไปเลยครับ
kob28
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 10:55:53 »
ขอบพระคุณทุกๆคำแนะนำที่มีค่าครับ   :ยินดี อุอุอุ:
Mart205
กระทู้: 282
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 23:18:29 »
ถ้าเช็คพื้นฐานอื่นๆแล้วปกติ ลองดู BSI นะครับ ของผมเคยเป็น มันไหม้ครับ แกะมาเปลี่ยนก็หายครับ (406 EA9 V.1)
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 09:28:59 »
ของผมเคยเป็นอาการคล้ายกัน แบบนี้น่าจะเป็นที่บีเอสไอนะครับ
ถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะซ่อมไปซักพันกลางๆครับ
tooptianz
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2013 เวลา 04:17:44 »
เคยเป็นอยู่ครั้งนึงขับๆอยู่ดีๆแอร์ก็ไม่เย็น มีแต่ลมออกมาเบาๆ ลมออกร้อนๆด้วย
แต่พอวันที่สองมันก็เย็นปกติจนทุกวันนี้ ก็คงวันนั้นเหมือนกัน มันเป็นอะไร
 อะไร
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 14:32:04 »
วันนี้ของผมก็เพิ่งเป็นครับ หน้าคลัชคอมแอร์ไม่หมุน หมุนบ้างไม่หมุนบ้าง เป็มลมร้อนออกมาเลยครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 15:45:01 »
>>-ถ้าเย็นป๊ปเดียวแล้วก็ไม่เย็น...เช็คดูกล่องรีเลย์(4ขา)หางหนู คุมแอร์ในรถ..อาจขาตรงแผงวงจรมีปัญหา (มือ2=500฿)...ข้างขวาโบเวอร์
>>-ลม ติดๆดับๆ...ดูสายไฟเข้า ถ้าขั้วเดิม(+/-) อยู่ซ๊อกเก็ตเดียวกัน มันจะร้อนมากถึงกับไหม๊ ต่อแยกปลั๊กได้ ...อีกที่แปลงถ่านในมอเตอร์ *ใกล้หมด* และอีกตัว *แกนคอมมิวเตเตอร์-สึก* ...2 ตัวหลังซ่อมได้แถวบ้านหม้อ ไม่เกิน500฿.>>>>ทำมา 2 เดือนที่แล้ว
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 10:15:20 »
รถ 406 D8 ผมก็มีครับ คือมันมีเสียงอ๊อดแอ๊ดดังอยู่คอนโซนซ้าย ใต้ลิ้นชัก ไม่รู้มันดังอะไรครับ แต่แอร์ทำงานปกติ เย็นปกติ
แต่บางครั้งแอร์มันก็ติดๆขัดๆตอนเวลาเลื่อนสวิตซ์แรงลม บางครั้งแอร์มันก็ดับไปเองแปบนึง ต้องสกิดตรงสวิตซ์ถึงมา
(แต่เป็นไม่เยอะครับ นานๆมันจะเป็นทีนึง) ใครมีประสบการณ์รบกวนขอความรู้ในการแก้ปัญหาหน่อยครับ ขอบคุณครับ
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 11:17:38 »
ตามที่คุณ สิงห์นน ว่าไว้เลยครับ  โบล์วเวอร์ น่าจะ ผิดปกติ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 11:50:22 »
ค่าซ่อมแพงมั้ยครับ สำหรับส่วนนี้
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 09:04:11 »
ผมก็เป็นวันศุกร์ที่แล้วแอร์หายไป 1 ชั่วโมงช่วงรถติดหนักๆ หลังจากนั้นกลับมาเย็นตามปกติถึงวันนี้
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 10:05:55 »
ของผมพัดลมติด ๆ ดับ ๆ   เลยเปลี่ยน ตัวควบคุมระบายความร้อน และปลั๊กละลาย  ใหม่  อาการหายหมดใช้งานได้ปกติ
