วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:26:24
| | |-+  ว่าด้วยเรื่อง เพลาขับ
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่อง เพลาขับ  (อ่าน 12524 ครั้ง)
arun sound
กระทู้: 303
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2013 เวลา 21:47:45 »
ของผม เป็น405 gr แต่ลงเครื่อง3s ge มาครับ
ตอนนี้อาการเพลาขับด้านซ้ายดัง บางครั้งสั่นไปเลยทั้งคัน
ดูเบื้องต้น ยางหุ้มเพลาขับ ขาด ผมไม่รู้จำทำยังไง ลองเอาน้ำมันเครื่องฉีดเข้าไป อาการสั่น หาย
ปัญหาที่สงสัยก็คือ
เพลาดังกล่าว มันของใครกันแน่ระหว่าง ของเดิมๆกับ เครื่องตัวนี้
มันเข้ากันได้พอดีหรือเขาแปลงมาหรือของโตโยต้า
แล้วถ้าจะเปลี่ยนหัวเพลา ผมจะต้องเปลี่ยนของโตโยต้าหรือเปอร์โย?
และสุดท้าย ยางหุ้มเพลา มีขายหรือไม่
ขอผู้รู้ ตอบทีจ้าาาาา
อรุณ
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2013 เวลา 21:54:17 »
 :Cool:ส่วนมากรถที่วางเครื่องโตโยต้า หัวเพลาในเป็นของโตโยต้า ส่วนหัวนอกติดกับล้อเป็นของเปอร์โยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 06:56:56 »
ใช่ครับ โดยมาก มักจะทำกันในลักษณะนั้น ผมมีเพลาขับอยู่ชุดนึง ทั้งซ้ายและขวา
มากับรถ405GRที่วาง3S สภาพยังดีๆอยู่ครับ สนใจก็แวะมาดูได้ครับ โทรมาก่อนนะครับ 081-8338482
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 15:19:46 »
ติดต่อช้าไป เฮียแกขายไปซะแล้ว
หากใครมีหัวเพลา แจ้งด้วยจ้าาาา
อรุณ
p_405
กระทู้: 137
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 15:41:12 »
เปลี่ยนหัวเพลาด้านนอกของเปอร์โยครับ ราคาแล้วแต่ถนัด700/1500 ผมเปลียนมาแล้ว  ถ้าให้ดีถืออันเดิมติดมือไปด้วยจะได้นับ ร่อง เฟือง
ขอแรงมั่งดิ...
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 20:55:29 »
ตามที่ทุกท่านว่ามาครับ
ส่วนใหญ่ในเป็นโตโยต้า นอกเป็นเปอร์โย
หามาเปลี่ยนดีกว่าครับอย่าไปซ่อมนะครับ ผมเคยไปซ่อมมาใช้ได้หกเดือนดังเหมือนเดิม ตอนนี้ยังดังอยู่เลยครับ เวลาเลี้ยวดังมากๆก๊อบๆเลย แต่วิ่งตรงๆปกติ จะมีผลอะไรไหมครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 21:34:52 »
เสียงดังเกิดจากเม็ดลูกปืนมันเคาะกับหัวเพลา...จังหวะที่มันกลับที่เดิมของมัน......ถ้าดังนิดหน่อยก็แสดงว่าหัวเพลาสึกเป็นร่องนิดหน่อยด้วยเช่นกัน
แต่ถ้าดังมาก ๆ ก็แสดงว่าสึกมาก.....เป็นร่องลึกแล้ว......ถ้าใช่ไปเรื่อย ๆ เหัวเพลาไม่หลุดหลอกครับแต่การเคาะของลูกปืนจะทำความเสียหายให้กับส่วนอื่นนะครับ
* หัวเพลา_4.JPG (24.71 KB, 447x400 - ดู 893 ครั้ง.)
tooptianz
กระทู้: 57
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 21:55:36 »
 Like
ควรรีบแก้ไข้สะตอนนี้ปล่อยไว้เดี๋ยวรุกรามแล้วจะปวดขมับ
 ถูกต้องแล้วครับ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 23:30:26 »
มีร้านรับซ่อมอยู่ เขาเรียกประมาณ1500บาท อยู่แถวๆบางพลี เขาไช้เวลาซ่อมชัวโมงเดียว
ส่วนร้านอะไหล่แถวๆในอำเภอ ไม่มีอะไหล แต่สั่งให้ได้ เขาบอก2600 ทั้งชุด ตกลงเอาไงดีหว่า???
คือซ่อม ซ่อมข้างเดียว
แต่ถ้าซื้อทั้งเส้นมารื้อเอาเอง ได้สองข้าง
วันนี้กะว่า จะขึ้นไปพรุ่งนี้ที่บางพลี พอมาเจอบอกซ่อมได้ไม่กี่เดือนดังอีก คงไม่ซ่อมแล้วละ
เปลี่ยนทั้งเส้น น่าจะจบกว่า
น่าเสียดาย ทีแรกของเฮียจิรโรจน์แกมี
ผมก็รองาน ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกให้ทำต่อเมื่อไหร่ ของก็รออยู่ที่ออฟฟิตแล้ว แต่ไม่เรียกซักที
พอเขาเรียก ผมก็โทรหาเฮีย เฮียแกบอกว่า ขายไปแว้วววว
เลยอด
สมน้ำหน้าตัวเอง
รู้งี้ ผมโอนเงินแล้วให้กเก็บเอาไว้ก่อนก็ดี
คนมันจะอด
อรุณ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 ตุลาคม 2013 เวลา 19:00:15 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวต้องรีบหาหัวนอกมาเตรียมเปลี่ยน มีใครขายบ้าง จะซื้อทั้งเส้นมาก็ใช้ได้แค่หัวนอกแต่ิาจต้องซื้อมาทั้งเส้น ส่วนเรื่องการซ่อมผมไปทำมาที่เชียงกง กม12 ทำใหม่ทั้งคู่ของเดิมเชื่อมไว้และมีเสียงดังไปเช็คที่นี่เขาอนะนำว่าให้ทำใหม่ หมดปัญญา 5000 นั่งรอเกือบวัน ดูตอนที่เขาทำหัวนอก ในใช้ของเดิมเพียงแต่เอาไปเชื่อมพอกตรงเบ้าและมาขัดให้เข้ารูปพอดีกับลูกปืน ที่เปลี่ยนใหม่ก็ยางหุ้มและแท่งกลาง ใหม่ๆก็แน่นดีแน่นมากจนรู้สึกว่าเพลาร้อนกว่าเดิมอีก แค่ 5 เดือนยางหุ้มฝั่งคนขับขาด ต่อมาก็ดังอย่างที่ว่า ไม่เอาแล้วซ่อมสู้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าราคาพอๆกันแต่ยังได้อะไหล่เก็บไว้อีก
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2013 เวลา 09:10:14 »
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้แล้วครับ
เดี๋ยวว่างๆจะอัพรูปให้ดู
จะได้แก้ไขกันเอาเองบ้าง
ของผม ไม่ไช่ดักอย่างเดียว บางครั้ง มันจะติดขัดจนตัวเครื่องเด้งเลยทีเดียว
สาเหตุก็คือ ยางหุ้มหัวเพลาขาด
แล้วเศษดิน ทราย มันเข้าไปได้โดยง่ายเพราะ
แถวๆบ้านผมเป็นบ้านนอก ถนนลูกรังเยอะ มันก็เลยเห็นผลเร้วมาก
หัวเพลาสึกเพราะดินเข้า
ผมเอายางหุ้มหัวเพลาอันไหม่ไส่แล้วเรื่องจบ
ก็เอามาล้างทั้งหมดเลย เอาจารบีเก่าที่ปนเศษสดปรกออกทั้งหมด
แล้วเอาจารบีไหม่ไส่เข้าไป ลื่นเหมือนเดิม
ดังน่ารำคาญหายไปแล้ว จะมีบ้างก็เพราะหัวเพลาสึก
แต่เสียงแทบไม่มีอีกเลย
ที่ผม มักจะซ่อมเองครับ
ไม่ไช่ช่าง ไม่เก่ง
แต่ที่ทำเองเพราะอู่แถวนี้งานเยอะมาก อู่น้อย แต่รถเยอะ
เอารถไปให้ทำมักจะดองเป็นเดือนๆ
ผมเอากระบะไปซ่อมสองเดือนแล้วยังไม่เสร็จแค่ทำเบรค4ล้อเท่านั้น
ไปกี่ทีก็ยังอยู่ที่เดิม
ก็เลยทำเองมันซะเลย
ครั้งก่อน กระบะผมเอาไปวางเครื่องไหม่
วางซะสองเดือน มันจะอะไรขนาดนั้น
อรุณ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 00:03:50 »
ทำเสร็จ วิ่งไม่กี่กิโล ผมกระชากออกตัวแรงๆไม่กีที พัง เพลาขาดเลยทีนี้
เวรกรรม
เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดู รวมไปถึงสเหตุและแนวทางแก้ไขครับ
อรุณ
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 07:39:53 »
ออกตัวโหดแท้ท่าน  :เหงื่อแตก:
ยิ้มให้คนที่เรารัก และสร้างรอยยิ้มให้แก่คนที่เรารักและรักเราทุกวัน ก่อนจะไม่มียิ้มนั้นบนโลกใบนี้
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 08:10:41 »
งงเหมือนกัน
ชาวบ้านเขาออกตัวกันเสียงยางร้องสนั่น
ผมเอามั่งหลายหนแล้วไม่พัง
งวดนี้ขาดซะงั้น มันมีรอยตัดต่อเพลานะ แต่ไม่ได้ขาดตรงที่เขาตัดต่อ
มันขาดช่วงเฟืองครับ คาอยู่ในตัวเครื่อง
กว่าจะแคะออกมาได้เล่นเอามึนเลย มันติดอยู่ข้างใน
อรุณ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 09:50:22 »
สู้ต่อไปพี่ อ่านไปลุ้นไป
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 13:50:27 »
เอาเพลาไปจ้างโรงกลึงตัดต่อให้
ไปร้านแรก ว่ากันว่าฝีมือดีมาก
เข้าไปหาเลย เอาเพลาเก่าลองเช็คดู โอววว
เพลาคด ต่อมาไม่ค่อยดีม มิน่า ขับเร็วๆรถสั่นๆ แต่ช่างมัน ไหนๆก็จะเปลี่ยนไหม่แล้ว
ถามว่าเถ้าแก่ต่ออยู่ที่เท่าไหร่
แกบอกว่า ทำอยู่เส้นละพันกว่าบาท
อึ้งครับ
ยืนมึนไปพักนึง เลยขอคิดดูก่อน
ลองวิ่งไปอีกร้าน ห่างกัน15กิโล เขารับต่อ
แต่ทำไม่ทัน ให้ไปรับวันพรุ่งนี้ งานแน่นมาก
ถามว่าแกต่อเท่าไหร่
แกบอกว่า สามร้อยบาท จบข่าว
พรุ่งนี้ค่อยว่ากันไหม่ครับ
อรุณ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 06:48:00 »
เอาเพลาเก่าไปทำแบบ แล้วสร้างเพลาใหม่ทั้งเส้นจะดีกว่าเยอะ การตัดต่อเพลาโดยการเชื่อม ความร้อนจากการเชื่อมนั้น จะทำให้ใกล้ๆกันมันเครียด
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 08:10:12 »
ก็คงอย่างที่บอกนั่นแหละครับ
ได้เพลาไหม่มา ส่วนเพลาเก่า ผมเอาแต่ตรงเฟืองมันเท่านั้น
ตัดต่อทีแรก จะเป็นตรงชิดไปทางเกียร์
แต่ตอนนี้ต่อชิดมาทางล้อครับ
ถ้าได้เฟืองทางล้อไหม่ละก็เเจ่มเลย
แต่มันไม่มีเลยต้องเอาอย่างนี้ครับ
รอยต่อเดิมัดทิ้งไปเลย
เดี๋ยวจะดูอีกทีวันนี้ว่าต่อคดหรือเปล่า
อรุณ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 08:17:29 »
ถ้ายังทำแบบนี้อยู่อีก ก็เตรียมหามาทำไว้สักสองชุด เอาไว้ใส่สลับกัน ตอนที่มันขาด
Oum_boxer
กระทู้: 9
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 05:02:47 »
ลองไปเอาเพลาตรงรุ่นของเครื่อง3sมาทั้งเส้นแล้วเอาดุมเดิมไปขว้านแล้วไสร่องดูครับ ไม่มีขาดชัว(นอกจากเครื่องวางไม่ได้ศูนย์)
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 08:19:36 »
แถวๆจังหวัดเพชรบุรี ยังไม่เคยเห็นแท่นไส่เลยครับ
เคยเจอที่บ้านโป่ง ราชบุรี
ถ้าทำอย่างที่ท่านบอก ผมก็ว่าน่าจะแข็งแรงสุดๆ
เพลาทั้งเส้น สั่งที่ร้านแถวๆท่ายาง เขาคิด2600บาททั้งเส้นครับ
เดี๋ยวจะสั่งทำมาสำรองไว้อย่างเถ้าแก่จิรโรจน์ว่า
ตอนนี้ผมประกอบวิ่งได้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน
เดี๋ยววันนี้ จะตรวจความเรียบร้อยอีกที เพราะเมื่อวานทำเสร็จก็มืดพอดี
สาเหตุที่เพลาขาด ไม่ไช่เพราะเครื่องแรง
แต่เพราะลูกน้องยัดเพลาเข้าไปไม่สุดจนกิ๊ปสปริงล็อก
พอวิ่งเลยเข้าไปแค่นิดเดียวมันจึงขาด
พอดีกับที่ลองรถแล้วกระชากออกตัวแรงๆเพราะคิดว่ามันดีแล้ว
ก็ดีครับ
เปลี่ยนไหม่เสียงที่เคยดังกรอบๆหายสนิดไปเลย
เหตุที่มันดังเพราะหัวเพลาสึกเป็นร่องแล้ว
แต่ยังสงสัยว่า
มันมีอะไหล่ขายหรือไม่
เพราะหัวเพลา ลูกปืนต่างๆต่างแยกชิ้นได้
ก็น่าจะมีขายแบบแยกชิ้น ไม่ต้องเปลี่ยนเพลา
ท่านผู้รู้พอจะมีขายไหม่ครับอะไหล่เพลา?
อรุณ
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 08:39:55 »
 :Cool:รถที่อู่ผม คันไหนที่วางเครื่องแล้วตัดต่อเพลาขับ พอออกตัวกระชากหน่อย เพลาขาดทุกคันครับ บางคันขาดแล้วรถมันยังไม่หยุดมันก็เข้าไปตีกับตัวอื่นที่สำคัญๆ ก็พากันไปกินหร้ากันข้างถนนครับ อันตรายมาก  ฉนั้นการตัดต่อเพลาโดยการใช้เชื่อม เหล็ก2ข้าง ที่มาจากคนละประเทศ คนละขนาดกัน ไม่มีทางที่เชื่อมต่อกันได้สนิทครับ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 09:51:43 »
ครับ
ที่อู่คุณ มีเพลาเหลือบ้างไหมครับ
เป็นเพลา3s แบบทั้งเส้นไปเลย
เรื่องน่าจะจบ
ไปหาแท่นไสเอา
อรุณ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 10:11:11 »
เพลา 3s ทั้งเส้น  แต่ละข้างมันยาวพอดีหรือเปล่า  ถ้ามันสั้นหรือยาวไปอู่จะมีวิธีทำอย่างไร
ส่วนมากแล้วอู่ที่ทำเฟืองใหม่โดยไม่ตัดต่อเพลาจะไม่ขาด
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
