วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:05:37
| | |-+  เห็นเพื่อนๆพี่หลายคนบอกว่า405griเป็นเกียร์ออโต้แล้วอืด
ผู้เขียน หัวข้อ: เห็นเพื่อนๆพี่หลายคนบอกว่า405griเป็นเกียร์ออโต้แล้วอืด  (อ่าน 2682 ครั้ง)
ilek95
กระทู้: 61
« เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 18:40:51 »
ตอนนี้กำลังคิดจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ครับเพราะว่าจะให้แฟนขับ เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ จะได้ขับง่ายขึ้น  แต่ไม่ทราบว่าที่เคยกล่าวขานกันว่าgri เกียร์ออโต้ มันอืด  แต่ไม่ทราบว่ามันอืดแค่ไหนครับ  อืดแบบเวลาออกตัวต้องเหยียบคันเร่งหรือปล่าว  ขอความคิดเห็นด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 18:46:41 »
CC.มันน้อยครับ แล้วจะเอาเกียร์ตัวไหนมาลงล่ะครับ เพราะเกียร์ ออโต้ ของเปอร์โยต์ มันจะมีของเครื่อง 1900 ขึ้นไป มันคงไม่ได้ออกแบบมาให้ชนเครื่อง 1600 มั่งครับ (เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ) หากผิดพลาดขออะภัยด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 18:50:22 »
ถ้าให้ดี ก้เปลี่ยนทีเดียวทั้งเครื่องพร้อมเกียร์ แบบนี้รับรอง ไม่มีอืดแน่ครับ
แต่ถ้าเปลี่ยนแต่เกียร์ ไม่อยากให้เปลี่ยน เสียดายเงินที่ทำครับ แค่เดิมๆ มันก็ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่แล้ว
เอาภาระให้มันเยอะขึ้น มันจะยิ่งทำให้ไม่อยากขับรถคันนี้
ilek95
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 19:45:52 »
ลืมบอกไปว่าเปลี่ยน short block เป็นของ 306 เครื่อง 1800  มาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกล่อง ecu  ไม่ทราบว่าจะมีความเห็นต่างจากนี้ไหมครับ  ต้องขออภัยที่บอกไม่ละเอียด  และขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับ    ไออย๋า
ilek95
กระทู้: 61
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 19:54:26 »
มองดูแล้วไม่น่าจะคุ้มจริงๆ  ต้องหาซื้อกล่อง 1800 มาใส่อีก   ต้องให้แฟนไปหัดขับเกียร์ธรรมดาดีกว่า   เพราะผมขับคันนี้มาก็เกือบจะ 5 ปีแล้ว  ยังหลงเสน่ห์ เปอร์โย อยู่เลยครับ  love love love   จะให้ขายก็เสียดาย อุส่าทำมาจนขับดีแล้ว   เต็นท์ตีให้ได้ไม่ถึงครึ่งแสน
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 20:56:02 »
ถ้าเป็นเครื่อง1.8แล้ว ก็แค่ทำระบบให้มันเป้น108เต็มๆจะดีกว่า แล้วหาเกียร์ของ306ตัว1.8มาใส่ จะดีที่สุด
เสียแต่ว่า หายากหน่อย ส่วนมากจะมาเป็น2.0
อีกอย่าง การจะไปบอกให้แฟนหัดขับเกียร์ธรรมดา คุยกันดีๆนะครับ เดี๋ยวมีงอน
ที่จริง เกียร์ของตัว1.6มันก็มี แต่มันหายากมากๆ จึงแนะนำว่า เอาเครื่อง2.0พร้อมเกียร์ จะลงตัวกับตัวถังขนาดนี้มากกว่า
อีกอย่างที่จะเป็นปัญหา ก็คือ พวกชุดคันเกียร์และฝาครอบคันเกียร์ จะต้องรอเอาจากคนที่ปลดเกียร์ออโต้ลง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 07:51:04 »
ขอถามท่านผู้ทราบหน่อยครับว่าแล้วเอาเกียร์ออโต้ของญี่ปุ่นหรือรุ่นอื่นมาใส่ในGRI 1.6 ได้หรือป่าวครับ...
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 08:12:07 »
ได้ครับ แต่ต้องเอามาทั้งเครื่องด้วยนะ ไม่งั้นก็ต้องแปลงกันเยอะมาก
ทุกอย่างมันสามารถดัดแปลงได้ทั้งนั้นแหล่ะครับ อยู่ที่ความต้องการ ความสามารถในการทำ และที่สำคัญ
ทำแล้ว ควรจะใช้ได้ดีด้วย ถึงจะสมบูรณ์แบบ
อุปกรณ์ของรถยนต์ ส่วนใหญ่ มันก็อยู่บนพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันครับ ขึ้นอยู่กับการออกแบของแต่ละค่าย
อย่าว่าแต่เครื่องยนต์กลไกเลยครับ แม้กระทั่งสิ่งที่มีชีวิต ยังดัดแปลงได้เลย เช่น การต่อยอด ติดตา ทาบกิ่ง ของพืชนาๆสายพันธ์
แม้กระทั่งสัตว์ ก็ยังมีการผสมพันธ์ข้ามเหล่า เช่นม้ากับลา ร่วมด้วยช่วยกันับสิงโต
ดังนั้น การจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้อย่างที่เราต้องการ มันไม่มีขอบเขต
เพียงแต่ ทำแล้ว ต้องใช้ได้ดี เท่านั้นครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 09:42:38 »
การจะแปลงอะไรทำได้หมดครับ แต่เราต้องเทสเองหมด ดีไม่ดีต้องแก้ปัญหาไปเรือย ๆ ขนาดบริษัทรถทำเองยังมีปัญหาเลย
รถจะอืดไม่อืดกว่าจะรู้ต้องแปลงเสร็จแล้ว    ...ถ้าจะแปลงไปก๊อบที่เค้าเคยแปลงแล้วดีมาเลยดีกว่า
