วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:20:22
| | |-+  เกียร์ 406L5 กระตุก
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ 406L5 กระตุก  (อ่าน 4503 ครั้ง)
comclub
กระทู้: 72
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 09:17:58 »
 เกียร์กระตุกแรงมากๆ เวลาวิ่งแล้วหยุดไฟแดง ออกตัวเร่งไม่ขึ้นเหมือนลงเกียร์ว่าง สักพักเกียร์กระตุกแรงๆเข้าเกียร์ 1 เป็นเสมอๆเวลาวิ่งในเมือง  :เหงื่อแตก:(เวลาเครื่องร้อนๆ ดูเกจความร้อนเครื่องยนต์เอา เคยวิ่งแถวรังสิตช่วงฝนตกไม่เป็นไรอ่ะ)  เปลี่ยนสวิทช์เกียร์แล้ว ใช้ PPS ไม่ฟ้องอะไรเลย  แก้ไขยังไงครับ   ขอบคุณครับ :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 09:45:03 »
ลองให้ช่างถอดชุดปลั๊กที่อยู่ใต้กล่องกรองอากาศออกมาใช้สเปรย์ฉีดล้างทำความสะอาดดูก่อนครับ
พวกนี้นานๆเข้ามันสกปรก การส่งสัญญาณแรงดัน/กระไฟฟ้าผิดเพี้ยนทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้
ผมก็เคยเป็นอุตส่าห์ไปเปลี่ยนโซลินอยล์2ตัวยังไม่หาย สุดท้ายก็มารื้อปลั๊กเชื่อมต่อต่างๆล้างนี่แหละ
ครับหาย
ปล.สาเหตุแต่ละคันอาจไม่เหมือนกันอันนี้แค่แนวทางลองให้ช่างดูอีกทีนะครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 12:50:59 »
ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อนถ้ายังไม่เคยเปลี่ยน
brown L5
กระทู้: 102
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 13:38:38 »
   มารอด้วยคนครับ....  ของผมจังหวะเปลี่ยนเกียร์โดยเฉพาะเวลาเครื่องร้อน รถติดๆ จากเกียร์ 1 ไป 2 จะกระตุกเล็กน้อย    หากเครื่องเย็นๆจะไม่แสดงอาการ นํ้ามันเกียร์เปลี่ยนไปประมาณ 8000 กิโลเอง
tooncoom
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 14:09:00 »
ของผม 406 d9 v2 230000 กม. เป็นทุกเช้า ครั้งเดียวใน 1 วันหรือตอนฝนตก
 วิธีแก้ 1.เปลียนถ่ายน้ำมันเกียร์ทุก 50000 กม.  2.ตอนเช้าก่อนออกวอร์มเครื่อง สัก3-5 นาที่ แล้วเร่งรอบสัก 3-4 พันรอบ บ้าง
 ถ้าเครื่องร้อน และยังกระตุก ให้ตรวจสอบน้ำมันเกียร์ อาจเหลือน้อย หรือดำมาก เคยมาแล้ว ปัจจุบัน ก็มีกระตุกบ้างเนื่องจากลืมวอร์ม ส่วนอื่นๆยังไม่เคยแก้ไข ลองดูหลายๆแบบ 406 เป็นอะไรที่ต้องค้นหา แต่ผมชอบสนุกดี อะไหล่ก็ถูก หาซื้อไม่ยาก  กับ toyotaบอกว่า ดีกว่า แต่ตอนไปด้วยกัน บอกว่านั่งเปอร์โยดีกว่า เอ๊ะยังไง ขำๆครับ
amulet
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 14:21:12 »
ครับหาย
อาการเสียของเกียร์แต่ละลูกไม่เหมือนกัน ที่เปลี่ยนโซลินอยส์กันเป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องนัก ผมเคยลองมาหมดแล้วสรุปต้องผ่าครับ ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ จากประสบการณ์ผมเปลี่ยนไปก็ใช้ได้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราว หรือเหมาะสำหรับรถที่จะขายครับ
piakpeugeot
กระทู้: 2
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 14:59:58 »
ผมใช้406 d9 เกิด automatic gear  fault บ่อยมาก ต้องดับเครื่องแล้วเปิดสวิทช์อีกครั้ง อาการจะหายไป มันเป็นเพราะอะไรครับ ขอความรู้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
comclub
กระทู้: 72
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 15:39:31 »
สัก 2 เดือนก่อนหน้านี้ ช่างเปลี่ยนสวิทช์เกียร์ให้แล้ว ล้างทำความสะอาดทั้งหมดแล้ว   ก่อนหน้านี้ขึ้นโซลินอยส์เสียก็เปลี่ยนแล้ว น้ำมันเกียร์เปลี่ยนตามระยะทุกครั้ง เปลี่ยนเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเกียร์แล้ว ก็ยังไม่หายอ่ะ  เหลือยกเกียร์ใหม่อย่างเดียวล่ะ  :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 15:45:04 »
รถผมเคยมีอาการขึ้น Fault ใช้ PPS เช็ค แจ้งว่า input fault   เลยจัดการเปลี่ยนทั้ง in และ out put  และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
หมดไป 3,180 บาท  อาการ  Fault หาย และอาการกระตุกก็หายด้วย  (406 V 2 วิ่งมา 106,000 กม.)
