วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:00:59
| | |-+  น้ำในหม้อน้ำหาย 405 sri และหม้อน้ำไม่รั่ว
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำในหม้อน้ำหาย 405 sri และหม้อน้ำไม่รั่ว  (อ่าน 3916 ครั้ง)
prajuk
กระทู้: 90
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 11:02:00 »
เมื่อเติมน้ำจนเต็ม อุณหภูมิน้ำปกติ ถ้าวิ่ง ระยะทาง 300 ขึ้นไป
น้ำในหม้อน้ำหาย ต้องเติมน้ำไป 1 ลิตรกว่า
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 11:16:56 »
ลองสังเกตุดูก่อนครับ ด้านหลังเครื่อง ท่อน้ำรั่ว ซึมหรือเปล่า เหล็กรัดแน่นไหม? ฝาหม้อน้ำยังดีอยู่ไหม? สุดท้ายก็เหลือประเก็นผุละครับ..อิๆ
prajuk
กระทู้: 90
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 11:31:35 »
ทุกย่างปกติ ประเก็นฝาสูบหรือครับ (รุ่นนี้มีหม้อพักน้ำมั้ยครับ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 11:43:51 »
ตรวจเช็คตาน้ำหน้าเครื่องกับท้ายเครื่องด้วยครับ เป็นแผ่นเหล็กหรือทองเหลืองกลมๆ ฝั่งละ 4 ตัว ดูว่ามีคราบน้ำซึมไหม
prajuk
กระทู้: 90
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 11:49:15 »
รถรุ่นนี้ มีหม้อพักน้ำมั้ยครับ  :มอบดอกไม้:
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 11:57:54 »
ไม่ได้มีมาให้แต่ใส่เพิ่มได้ครับ ปกติจะมีช่องระบายความดันอยู่ตรงข้างๆฝาหม้อน้ำครับ ต่อสายยางเล็กๆเสียบเอา
prajuk
กระทู้: 90
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 12:07:30 »
ทำแล้ว ครับ
น้ำไม่ดูดกลับเข้าหม้อน้ำ ข้อสังเกต ช่องระบายความดัน อยูเหนือ คอรับฝาหม้อน้ำ มันอาจปิดกั้นแรงดันก็ได้ แล้วถ้า เลื่อนตำแหน่งช่องระบายความดัน ให้ต่ำกว่านี้ได้มั้ย ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 15:34:08 »
การที่น้ำในระบบหล่อเย็นของรถยนต์พร่อง หรือหายไปได้ มันจะต้องมีที่ให้น้ำออกครับ
เพราะระบบหล่อเย็น ออกแบบให้เป็นระบบปิด เพียงแต่จุที่น้ำออกไปได้ มันไม่ได้อยู่ตรงจุดที่มองเห็นได้ง่ายๆครับ อันดับแรกของการจะหาว่า มีน้ำหายไปจากระบบตรงไหนได้บ้าง ก็ดูจากภายนอกก่อนครับ เช่นพวกท่อยาง ฝาหม้อน้ำอาจจะเสื่อม ลองดูก่อนโดยการเติมน้ำ ไล่อากาศให้หมด เปิดฝาหม้อน้ำไว้ ติดเครื่อง ปิดแอร์
ปล่อยเดินเบาไว้อย่างนั้น รอจนวาล์วน้ำเปิด ดูที่ช่องฝาหม้อน้ำ ว่าระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงมากมั้ย เช่นมีฟองอากาศดันขึ้นตลอดเวลา ถ้าปะเก็นฝาสูบเสื่อมสภาพ ให้เร่งเครื่องแรงๆแล้วปล่อย จะมีฟองอากาศมากขึ้นตามมาด้วยทั้นที แต่ถ้าไม่มี ก็ไม่น่าจะใช่ อาจจะเป็นที่ฝาหม้อน้ำ กดแรงดันน้ำไว้ไม่อยู่
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 15:56:20 »
ลองดูฝาหม้อน้ำ แต่ก่อนผมก็เคยเป็น ฝาหม้อน้ำเสีย พอร้อนๆมันดันน้ำทิ้งออกรูข้างๆฝาหม้อน้ำ พอเปลี่ยนฝาใหม่หายสนิท แต่ผมเอา ฝาของ    BENZ มาใส่แทนนะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 17:10:48 »
ถ้ามุดดูตรงปั๊มน้ำได้ด้วยก็จะดีครับ เพราะตรงนั้น เวลามันรั่ว มันจะมีรอยคราบน้ำให้เห็น
อีกอย่าง ตรวจดูระดับน้ำมันเกียร์และเครื่องด้วยนะครับ ว่ามันเพิ่มขึ้นเองมั้ย
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 21:39:01 »
ขออนุญาติครับท่าน Custom-Man ช่วยลงรูป หรือ แนะนำหน่อยครับ ว่าตาน้ำ อยู่ตรงไหนครับ ผมไม่ทราบจริงๆ หาอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้จักว่ามันหน้าตายังไง อะครับ ผม ก้อกลัว เรื่องตาน้ำผุ เช่นเ้ดียวกันครับ
เคยได้ยิน พวกเพื่อนๆ ที่ใช้รถ ญี่ปุ่น ชอบพูดกันว่าตาน้ำผุ  แต่มาหาของตัวเองแล้วหาไม่เจอครับ
หรือ ขอความรู้กับท่านอื่นด้วยครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ อยากทราบ จริงๆ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 23:47:25 »
เด่วรอให้เฮียจิรโรจน์ช่วยจัดให้ครับ มันอยู่ใต้ๆท่อไอดีครับบริเวณด้านหน้าเสื้อเครื่อง เม็ดกระดุมเหล็กกลมๆ เว้าๆ ติดๆกันด้านละ 4 ตัว
SUPHAT
กระทู้: 49
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 13:56:38 »
ใช่ตรงนี้หรือเปล่าครับ อะไร
* 1070064_553196921384910_1716675703_n.jpg (27.76 KB, 1017x576 - ดู 417 ครั้ง.)
prajuk
กระทู้: 90
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 17:25:32 »
ฝาหม้อน้ำ สเปก แรงดัน กี บาร์ ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ แนะนำ ครับ
รัก Peugeot  Like
