วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:37:15
| | |-+  รถติดแก็สอย่างเดียวสตาร์ทติดยากมากค่ืะตอนเช้า
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รถติดแก็สอย่างเดียวสตาร์ทติดยากมากค่ืะตอนเช้า  (อ่าน 13376 ครั้ง)
PowerP
กระทู้: 35
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 11 กันยายน 2013 เวลา 10:58:21 »
             การที่ติดยากตอนเช้าเพราะเครื่องเย็นน้ำในหม้อต้มเย็นแก๊สที่เข้ามาในกระบอกสูบครั้งแรกไม่เป็นไอมีความหนามาก   ถ้าสตาร์ทครั้งแรกไม่ติดแก๊สก็จะเข้าไปสะสมในกระบอกสูบจนเป็นน้ำเลยสตาร์ทเท่าไรก็ไม่ติด  หรือถ้าติดก็ต้องสตาร์ทยาวจนแบ็ตหมด ผมเจอปัญหานี้เหมือนกัน
             รถแต่ละคันนิสัยไม่เหมือนกัน ของผมแก้ปัญหาด้วยการสตาร์ทครั้งแรกพอเครื่องหมุนเหยียบคันเร่งตาม แต่ถ้าพลาดไม่ติดผมใช้ สวิสต์ปิดแก๊สแล้วสตาร์ทพอเครื่องจุดระเบิดก็เปิดแก๊สตาม   (สวิสต์เปิดปิดแก๊สผมใช้แบบสวิสต์โยก 3 ทาง เมื่อก่อนใช้แบบ ออโต้ ปัญหามากนัก )
ขอบคุณมากค่ะ จะลองทำตามดูค่ะ  ^^
PowerP
กระทู้: 35
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 11 กันยายน 2013 เวลา 10:59:45 »
Lier เข้ามายืนยันครับ ผมกับ Tako405 น้องชายผม ทั้งสองคัน แก๊สเพียวๆ ครับ สตาร์ทแก๊ส ครับ เครื่องเย็นก็ทีเดียวติดครับ (ต้องเรียนรู้และเข้าใจนิสัยรถแต่ละคันด้วยครับ),, ยังไงก็ขอให้เรียนรู้จนสามารถใช้งานได้อย่างมีความสุขนะครับ ถูกต้องแล้วครับ
เห็นด้วยค่ะว่า รถแต่ละคัน นิสัยรถไม่เหมือนกัน  สงสัยต้องทำความเข้าใจกับมันอีกเยอะเลยค่ะ ><!!   ขอบคุณค่ะ
PowerP
กระทู้: 35
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 11 กันยายน 2013 เวลา 11:01:25 »
ขอแชร์ประสบการ์ณบ้างนะครับ
อันดับแรกแก๊สหนาไปครับ จูนพอดีสตาร์ทง่ายมากต่อให้เครื่องเย็นก็เหอะ(แต่จูนให้พอดียากกว่า)
น้ำในหม้อขาดรั่วหรือป่าวไล่อากาศในท่อยางน้ำเข้าออกหม้อต้มให้ดี ถ้ามีอากาศน้ำจะเข้าหม้อต้มน้อยไม่ร้อน
กว่าผมจะจูนเป็นเข้าใจแบบลึกซึ้งก็ต้องขับไปจูนไปลองหาข้อมูลหลายๆอาจารย์มาลองกับรถว่าแบบไหนเหมาะกับรถเราที่สุด บางทีให้คนที่เขาจูนรถเขาดีแต่พอมาจูนรถเรากับไม่เหมาะกับการจูนแบบนี้ก็มี
คาดว่าจะต้องลอง ให้ช่างดูค่ะเรื่องหม้อน้ำ  สงสัยจะต้องลองผิดลองถูก กะรถคันนี้ อีกนาน ^^  ขอบคุณมากค่ะ
NOK405
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพุธที่ 11 กันยายน 2013 เวลา 12:38:19 »
ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกหรอกครับ เดี๋ยวจะเสียเงินเยอะแล้วพาลโทษว่ารถเปอโยนั้นไม่ดี เพียงแต่รถอาจจะขาดการบำรุงรักษาไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น  แนะนำให้หาอู่(ถ้าในเมืองโคราช) ที่รับซ่อมรถเปอโยหรือซีตรอง ในเมืองนั้นมีครับ แต่ไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอน ให้เขาดูแลให้ครับ เพราะถ้าช่างทั่วไปก้อจะไม่ทราบลึกซึ้งถึงการบำรุงรักษาได้(ไม่ใช่ว่าช่างทั่วไปทำไม่ได้) ประกอบกับการมีปัญหาอะไรที่ช่างบอกมาก็มาปรึกษาในเวปได้มีพี่ๆเพื่อนๆ พร้อมที่จะแนะนำแนวทางหรืออะไหล่ ค่อยๆทำไปครับลำดับก่อนหลังว่าอันไหนเร่งด่วนอันไหนเอาไว้ก่อนได้ ตามกำลังเงินครับ แล้วจะติดใจซื้อคันที่ 2 ตามมาก้อได้ หลายๆท่านในเวปเขารู้ดี
PowerP
กระทู้: 35
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 12:53:02 »
ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกหรอกครับ เดี๋ยวจะเสียเงินเยอะแล้วพาลโทษว่ารถเปอโยนั้นไม่ดี เพียงแต่รถอาจจะขาดการบำรุงรักษาไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น  แนะนำให้หาอู่(ถ้าในเมืองโคราช) ที่รับซ่อมรถเปอโยหรือซีตรอง ในเมืองนั้นมีครับ แต่ไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอน ให้เขาดูแลให้ครับ เพราะถ้าช่างทั่วไปก้อจะไม่ทราบลึกซึ้งถึงการบำรุงรักษาได้(ไม่ใช่ว่าช่างทั่วไปทำไม่ได้) ประกอบกับการมีปัญหาอะไรที่ช่างบอกมาก็มาปรึกษาในเว็บได้มีพี่ๆเพื่อนๆ พร้อมที่จะแนะนำแนวทางหรืออะไหล่ ค่อยๆทำไปครับลำดับก่อนหลังว่าอันไหนเร่งด่วนอันไหนเอาไว้ก่อนได้ ตามกำลังเงินครับ แล้วจะติดใจซื้อคันที่ 2 ตามมาก้อได้ หลายๆท่านในเว็บเขารู้ดี
ตอนนี้  เอาแบ็ตไปชาร์ตไฟให้เต็มอยู่ค่ะ  ไม่ทราบว่าราคา ชาร์ตแบ็ตราคาเท่าไหร่ค่ะ แล้ว อู่ที่พอจะไว้ใจได้ นี่ พอจะรู้จักไหมค่ะ รบกวน หน่อยค่ะ  ^^  แถวๆ  ดูโฮม อ่ะค่ะ
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 13:18:44 »
ชาร์จแบตเต็มที่ก็ 50 บาทครับ
PowerP
กระทู้: 35
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 16:58:11 »
ขอบคุณมากค่ะ ^_^ เด๋วเย็นนี้ไปเอาค่ะ
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 17:15:55 »
อย่าเพิ่งเบื่อเค้านะครับ
ขอให้มีความสุขกับเปอร์โยต์ครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 20:29:45 »
สตาร์ต ทุกครั้ง เหยีบคันเร่งทุกครั้งครับ ไม่เหมือนรถใช้น้ำมัน แก็สต้องการอากส เข้าไปผสม ลองดูครับ ของผมหลานๆขับไม่ได้สตาร์ตไม่ติดตลอด.....
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 20:50:55 »
ไม่รู้ว่าระบบแก๊สเป็นอย่างไร   ถ้าเหมือนของผม  พอเปิดสวิทซ์แก๊สต้องปิดกุญแจสตาร์ทเลย  อย่าปล่อยไว้นาน  แก๊สจะท่วม  แต่ถ้าเปิดไว้สักพักต้องเหยียบคันเร่งช่วย เหมือนที่ เจ้าชายอสูร บอกครับ
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 21:23:17 »
ถ้าเป็นสวิทช์พวกวงจรอิเล็คมันจะตัดที่3-5วินาทีไม่ใช่หรอครับถ้าเราไม่สตาร์ทภายใน3-5วิตัดจะเอง ผมเพิ่งจะใส่ได้ไม่นานนี่เองหลังจากใช้สวิทช์โยกมาตั้ง5-6ปีไม่ค่อยกล้าให้ใครยืมใช้กลัวเค้าเปิดกุญแจทิ้งแก๊สจ่ายตลอดแย่แน่ ตอนนี้สบายใจแล้วใส่ทั้งสองแบบเลย อันเก่าก็ไม่ได้ถอดออก เผื่อแบบอิเล็คมันบอบบางเกิดมันพังมาก็ใช้สวิทช์อันเก่าได้
PowerP
กระทู้: 35
« ตอบ #35 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 10:17:25 »
ถ้าเป็นสวิทช์พวกวงจรอิเล็คมันจะตัดที่3-5วินาทีไม่ใช่หรอครับถ้าเราไม่สตาร์ทภายใน3-5วิตัดจะเอง ผมเพิ่งจะใส่ได้ไม่นานนี่เองหลังจากใช้สวิทช์โยกมาตั้ง5-6ปีไม่ค่อยกล้าให้ใครยืมใช้กลัวเขาเปิดกุญแจทิ้งแก๊สจ่ายตลอดแย่แน่ ตอนนี้สบายใจแล้วใส่ทั้งสองแบบเลย อันเก่าก็ไม่ได้ถอดออก เผื่อแบบอิเล็คมันบอบบางเกิดมันพังมาก็ใช้สวิทช์อันเก่าได้
เปลี่ยนแบ็ตมาแล้วก้อยังสตาร์ท ไม่ติด  ><!!  เรียกช่างแถวนั้นมาดูอยู่ค่ะ
PowerP
กระทู้: 35
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 10:38:04 »
สรุปแล้ว ก้อยังสตาร์ทไม่ติด  ไฟแก๊สในรถ มี 1 จุด  แต่ช่างบอกว่า   "ดูตรงนั้นไม่ได้ มันไม่ตรงกะความเจง" ให้ไปดูที่ถัง แก๊ส ด้านหลัง  เวง!!!  สาตาร์ท รถจนแก็สหมด  สรุปต้องรากรถ ไปเติมแก๊ส กรำ!!! เวง
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #37 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 10:46:51 »
อาการ หม้อต้มเกิดปัญหา แก็สท่วม จ่ายตลอด  แก้โดยถอดสายไฟที่หม้อต้ม ออก 1ขั้ว  เหยียบคันเร่งให้สุด แล้ว สตรา์ท ไล่แก็สก่อน มันจะติด
พรืดเดียว แล้วก็ดับ  แล้วค่อยเสียบสายไฟที่ถอดออกเข้าใหม่ และลอง สตร์าท ดู
PowerP
กระทู้: 35
« ตอบ #38 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 13:34:37 »
ขอบคุณมากค่ะ ^^  ช่างก็ บอกให้ทำแบบนี้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้รถติดแล้วค่ะ ^^//  เย้ๆๆ
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #39 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 20:14:46 »
แก้แค่พอสตาร์ทติดมันยังไงก็ได้ครับ แต่ระวังสตาร์ทนานๆบ่อยๆไดร์สตร์ท แบต จะพังไปด้วยนะครับ หาอู่จูนแก๊สเก่งๆจูนให้ใหม่ ก่อนจูนเช็คระบบไฟ กรอง อากาศ ให้สมบูรณ์ก่อน
PowerP
กระทู้: 35
« ตอบ #40 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 08:34:10 »
ขอบคุณมากค่ะวันนี้ถ้ามีเวลาจะเอาเข้าอู่ เช็คดูค่ะเพราะวันนี้ วิ่งมา มีเสียงดังที่ห้องเครื่อง อีก กรำ!!! เลยค่ะ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
