วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 23:06:51
| |-+  รถ Peugeot ทุกประเภท
| | |-+  405 GR AUTO ?ปี 90 สภาพเดิม ๆ บอดี้สวย ทุกอย่างเดิม ๆ หมด ราคา 60,000.- น่าสนใจใหมครับ ?:
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR AUTO ?ปี 90 สภาพเดิม ๆ บอดี้สวย ทุกอย่างเดิม ๆ หมด ราคา 60,000.- น่าสนใจใหมครับ ?:  (อ่าน 6442 ครั้ง)
somhery
กระทู้: 33
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 01:23:45 »
กำลังตัดสินใจ
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 01:27:37 »
รถมือเดียวแต่จอดนานเป็น 10 ปี เจ้าของอู่เห็นเลยรับมาซ่อมใหม่ ทำหลายอย่าง เคยลองขับแล้วทุกอย่างปกติดี แต่ไฟเกียร์ออโต้ ไม่โชว์ ช่างล่างดี พืนรถไม่เป็นสนิมเลย ราคานี้ พอรับได้ไหมครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 05:54:29 »
มีรูปมั้ยครับ
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 13:20:51 »
คือผมกำลังจะตัดสินใจซื้อหน่ะครับ...เพราะ 405 GR คันเดิมของมันผุแล้ว เลยอยากได้มาครองครองใว้อีกคัน เผื่อได้รวมร่างกัน  :อะหา อะหา:
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 13:23:02 »
ราคานี้แพงไหมครับ คันเดิมผมซื้อมาแค่ 30,000.- เอง (ติดแก็ส + เครื่องเสียงเรียบร้อย)
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 13:42:54 »
ไม่เห็นสภาพอ่ะครับตอบยาก รถจอดนาน 10 ปี ถ้าให้ดีถ่ายรูปมาให้ดูสิครับ...
ถ้าสวยจริงถูกใจก็ซื้อได้เลย ต่อราคาลงอีกซักหน่อย
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 14:50:53 »
ขอบคุณครับ... :มอบดอกไม้:กลับไป กทม.เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ น้า ๆ ช่วยพิจารณานะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 15:41:47 »
ราคารถ ทะลุขึ้นไปเทียบกับรถรุ่นที่มาทีหลัง แสดงว่า จะต้องมีอะไรดีๆอยู่นะ
แต่ทั้งหลายทั้งปวง ก็ต้องดูและลองก่อนเสมอ จึงจะทราบได้ว่า มันมีดีอย่างที่ว่าจริงมั้ย
ใช้รุ่นนี้อยู่ ก็ไม่ยากครับ ที่จะเลือกดูได้อย่างสบาย ส่วนราคา ของซื้อของขาย มันก็ตามแต่จะตกลงกันครับ
แค่ให้ลงตัวกันทั้งสองฝ่าย ก็จบ ลองนึกเล่นๆดูก็ได้ ถ้าเป็นรถเราเอง เราจะขายอยู่ที่เท่าไร นั่นแลห่ะครับ คำตอบมันอยู่ในนั้นแล้ว
หรือวิธีคิดอีกอย่าง เอารถเราตั้ง พยายามที่จะทำให้มันได้เท่าคันที่จะซื้อใหม่ บวกลบดู ก็พอจะเห็นคร่าวๆได้ ว่า น่าซื้อมั้ย
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 22:26:52 »
ถ้าไม่ผุภายในสวยจริงๆไม่มีแตก และถ้าเก็บงานมาสมบูรณ์จริงโดยที่เราไม่ต้องเก็บหรือเก็บนิดหน่อย ก็ถือว่าไม่แรงนะครับ
และอีกอย่างอะไหล่GRทุกวันนี้มีมากครับแถมถูกมากด้วย และกำลังรถถือว่าไม่ธรรมดานะครับ
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 23:46:17 »
เท่าที่ได้ดูประวัติมา เป็นรถ นายตำรวจระดับสูงท่านหนึ่ง ตอนที่ซื้อ ปี 34 ท่านก็ยศ ร.ต.อ.แล้ว ป่านนี้ยศอะไรไม่รู้ ใช้มาได้ 8 หมื่นกว่าโล...มันสตาร์ทไม่ติดเลยจอดสนิทเป็น 10 ปีไม่ได้ใช้มาจนทุกวันนี้.. ผมดูเลขไมล์ ยังอยู่ที่ 8หมื่นโลอยู่เลย พอดีอู่ที่รับมาดูแลสนิทกันเขาเห็นเราชอบรุ่นนี้เลยแนะนำให้มาดู...เห็นแล้วเกิดกิเลสเลย... ไม่นะ ไม่นะ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013 เวลา 00:58:10 »
ถ้าจอดในร่มก็OKนะครับ 8หมื่นโลนี่รถไม่ช้ำแน่ยางประตูน่าจัยังสวยอยู่ Consol สวยสีสวย ก็จัดได้เลยครับ
แล้วใช้รถแถวไหนครับ
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013 เวลา 10:32:45 »
รถจอดในโรงเก็บไม่โดนแดดเลย สีไม่แตกลายงา คอนโซลแตกนิดหน่อย เป็นเครื่องหัวฉีด แต่ไฟเกียร์ออโต ไม่โชว์นี่สิครับจะเป็นไรมากป่าว อะไร
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013 เวลา 10:37:53 »
ผมมี 1 คันรุ่นสีเดียวกันเลยแต่วางเครื่อง 3s Fe สภาพผุ ๆ ตามอายุ คันที่กำลังดูอยู่ ตั้งใจจะให้แฟนใช้ที่ สารคาม, ศรีสะเกษ แต่ผมเองอยู่ปัตตานี ไม่รู้ผู้หญิงใช้จะจุกจิกกวนใจเธอหรือเปล่า
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013 เวลา 10:51:36 »
ยางทั้งหมด ควรเปลี่ยน มันหมดอายุ
เช่น ยางกันกระแทก ยางบู๊ชปีกนก ยางแท่นเครื่อง รวมไปถึงยางรถด้วย
มันเสื่อมสภาพแม้ไม่ได้ไช้งาน
อย่างยางรถนี่ ถ้าวิ่งอยู่บ้าง ไม่เป็นไร ถ้าจอดเอาไว้นานๆ ยางเสียซะงั้น
ท่อไอเสียก็จะผุใน วิ่งไม่กี่วันก็ทะลุ
ผมเคยซื้อรถที่จอดนานๆมาไช้ ไช้แรกๆ ปรกติทุกอย่าง
พักเดียว เดี๋ยวโน่นเสียนี่เสีย
แต่คันที่ท่านจะซื้อ ผมถือว่า ไม่แพงเมื่อเทียบกับอายุการไช้งาน
เพราะส่วนที่ไม่ไช่ยาง จะไม่มีการเสื่อมอะไรเลย
เช่น ลูกปืน ลูกสูบแหวนต่างๆ แทบไม่มีการสึกหรอเลย
ถ้าเอาก็ลองต่อรองราคาลงมาหน่อยแล้วเชคทั้งระบบ เอาให้จบแต่แรก
หรือให้ช่างเข้าไปตรวจเช็คก่อนซื้อก็ได้
หากเช็คจบละก็
คราวนี้ ไช้จนลืม
อรุณ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013 เวลา 13:25:58 »
มันเป็นหลอดไฟ 12v ดวงเล็กๆอยู่ใต้ฝาครอบนะครับ ถอดเปลี่ยนได้
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013 เวลา 14:33:57 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับผม......ห้องนี้อบอุ่นจริง ๆ เดี๋ยวผมจะลองต่อราคาลง ให้ได้สัก 40,-50,000.- คงไม่น่าเกียจเกินไปใช่ไหมครับ  :มอบดอกไม้:
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 01:41:58 »
มีรูปมาให้สมาชิกทุกท่านช่วยตัดสินใจแล้ว
* 1239980_10201925089826441_2005145085_n.jpg (91.24 KB, 960x720 - ดู 455 ครั้ง.)
somhery
กระทู้: 33
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 07:29:15 »
ด้านหลัง
* 1374071_10201925089666437_2036056597_n.jpg (78.44 KB, 960x720 - ดู 446 ครั้ง.)
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 22:26:36 »
ควรมีรูปภายในด้วยครับ และรูปวครมากๆหน่อยครับ
เห็นไฟท้ายขวาแตก
และมุมหลังซ้ายเหนือกันชนมีรอยเหมือนสนิม
รถใช้มา8หมื่นโลน่าจะเนียนกกว่านี้ครับ
ทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายนะครับ
เพราะราคาเดียวกับ SRI ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 09:10:43 »
8 หมื่นโล แต่ ทำไม เป็น เครื่อง หัวฉีด.............
น่า สงสัย...........แล้ว มัน จะเป็น 405 เดิมๆได้ไง
Re: 405 GR AUTO  ปี 90 สภาพเดิม ๆ บอดี้สวย ทุกอย่างเดิม ๆ หมด ราคา 60,000.- น่าสนใจใหมครับ  :
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 13:41:48 »
GR เป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์นะครับ เข้าใจว่าเจ้าของกระทู้คงไม่ได้อยู่ในแวดวงรถยี่ห้อนี้เท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไรครับ 405 เด่นมากในระบบช่วงล่าง สมรรถนะเครื่องยนต์ไม่อายใครในสมัยป้ายแดง ถ้าเอามาคงต้องเก็บงานนิดหน่อย   แต่ถ้ากัดฟันซื้อรุ่น SRi ได้จะดีกว่าครับ เพราะปีใหม่และสมรรถนะดีกว่า ไม่เชียร์ GRi ครับ ของพรรคพวกยืมมาขับ
และจากประสบการณ์ที่เคยขับ SRi กับ 406D8 306SR 405GRi ตกกระป๋องครับ อืดมากจนหงุดหงิด  ไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหน จุดสำคัญ อยู่ที่มีแหล่งซ่อมนอกศูนย์บริการที่ได้คุณภาพในราคามาตรฐานครับ
เปอโยต์ รุ่นนี้ระวังเรื่องเกียร์ออโต้ เพราะพังง่ายมาก เล่นเกียร์ธรรมดาดีกว่า สบายใจกว่ากันเยอะครับ ถือว่าเป็นการบริหารกายขาซ้ายด้วยครับ อิอิ
โดนส่วนตัวผม คิดว่ารถต้องมีปัญหาครับ งั้นไม่จอดทิ้งไว้เป็น 10 ปี ลองต่อรอกับเจ้าของอู่ดูครับ ซึ่งเขาเป็นเจ้าของรถหรือปล่าว ถ้าไม่ใช่เลี่ยงดีกว่าครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 19:07:03 »
คุณ น้อง aun306 ครับ
405 GRI มัน จะไม่อืด ได้ไงหละครับ เครื่อง 1580 CC.  ม้า 90 ตัว
แบก น้ำหนัก ตัวรถ เท่าๆ กัน กับ SRI. ซึ่งเครื่อง 1998 CC. ม้า 123 ตัว
แบก น้ำหนัก ตัวรถ เท่าๆ กัน กับ GR. ซึ่งเครื่อง 1905 CC. ม้า 110 ตัว
306 SR เครื่อง 1761 CC. ม้า 103 ตัว  เท่านี้ ก้อ บอกถึง สมรรถณ แล้วครับ
JirasakC
กระทู้: 10
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 20:48:30 »
[/quote]
ขออนุญาติเห็นต่างนะครับ เคยขับ 405GRI ไปปาย เข้าแม่ฮ่องสอน แล้ววนกลับมาเชียงใหม่ บรรทุก 3 คน
อัตราเร่งก็ไม่อืดจนน่าเกลียดนะครับ คนขับใจร้อนไปป่าวครับ อิอิ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 21:04:17 »
โดยส่วนตัว งงมากครับพี่จ๊อด ทำไมเขาเอาเครื่อง 1.8 มาวางใน 306 เจ้า 306 น้ำหนักพันเอ็ดน่าจะวางเครื่อง 1.6 GRi ก็พอ ส่วน GRi น่าจะวาง 1.8 @พี่JirasakC  สงสัยคิดไปเองมั้งครับ เพราะจริงๆดีแปดนี่ก็อืดมากๆเลย เกือบๆร้อยถึงค่อยไหลครับ
