วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 20:52:42
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ทักทายกัน 408 Turbo , 408 2.0
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ทักทายกัน 408 Turbo , 408 2.0  (อ่าน 31059 ครั้ง)
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #72 เมื่อ: วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 02:56:45 »
ระบบถอยหลัง แก้ไขเรียบร้อย  ;  408 อย่าลืมทักทายกันครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #73 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 23:25:40 »
ใครเติมลมไนโตรเจน ใช้แล้วเปนอย่างไรบ้าง
viprooooo
กระทู้: 15
« ตอบ #74 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 22:29:50 »
ผมเพิ่งเอารถเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง10000โล โดนไปร่วม5000ครับ เดือนนี้จนอีกแล้ว
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #75 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 23:38:24 »
ก่อนอื่นก้อขอสวัสดีปีใหม่ 2557 ครับ  ส่วนตัวถือว่าราคากลางๆ พอใช้ได้ครับ  อยากทราบว่ามีรายละเอียดการตรวจสอบเปลี่ยนของเหลว และมีอรัยเพิ่มเติม  ใช้ศูนย์นัยครับ  ใช้เวลานานมากมัยครับ
Weera2495
กระทู้: 15
« ตอบ #76 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 16:17:46 »
K.yudh ขออภัยที่ไม่ได้ตอบเรื่องลมยาง ผมเติม 32 ครับ แจ้งผลการใช้ 408 /1.6 turbo ถึงวันนี้ 18 เดือนแล้ว 23,000 ก.ม.ทุกอย่างยังใช้ของติดรถมา จะเข้าเช็ค 30,000 กม. ที่ศูนย์เชียงใหม่ เรื่มมีอาการ1.สตาร์ทยาวขึ้น 2-3วินาที 2.บางครั้งมีเสียงแกร็กกกกกก ขณะสตาร์ทใต้เรือนไมล์ อย่างอื่นก็ยังปกติครับ.
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #77 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 16:41:41 »
ครับผม นานมากที่ 408 จะคุยกัน  ส่วนผมเติมลมยางหน้า 36  ยางหลัง 35  ครับ ,  อาการสตารท อาจจะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ รืเปลาครับ ลองเข้าศูนยเช็คดูครับ
Weera2495
กระทู้: 15
« ตอบ #78 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014 เวลา 09:44:10 »
K.yudh ผมตอบเรื่องลมยาง และแจ้งว่าสตาร์ทยาวขึ้น 2-3วินาที (16ต.ค.57) ปรากฏว่าเช้านี้เปิดสวิทต์เห็นว่าไฟหน้าปัทม์โชว์อ่อนชัดเจนลองสตาร์ทก็ไม่ติด คงต้องให้ช่างใกล้บ้านดูแลให้ก่อน (ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อการประกัน 3ปี หรือ 100,000 กม. หรือไม่ครัับ) ศูนย์ที่ใกล้ที่สุดเชียงใหม่ 240 กม.ครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #79 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014 เวลา 10:37:25 »
K.Weera2495  ที่ผมว่าอาการน่าเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ลองให้ช่างดูที่แบตก่อนเลยครับ , ส่วนประกันทางศูนยไม่มีผลอรัยครับ แค่เปลี่ยนแบต แต่ถ้าไม่มั่นใจช่างข้างนอก ควรแจ้งศูนยและคุยกับช่างที่ศูนยเลยก่อนดีกว่าครับ
Aui135
กระทู้: 6
« ตอบ #80 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 11:14:34 »
สวัสดีครับ ผมมือใหม่เปอโย ออกรถมาเดือน กพ วิ่งมา 36000 โลล่ะ ขับสนุกวิ่งดีแต่เจอปัญหาเยอะมากกกก
ระหว่างป้ายแดง 3 เดือน รถวิ่งไปดับกลางทาง 2 รอบโดยที่ช่างตอบอาการไม่ได้
รอบแรกเช็ค 10000 โล ช่างบอกแบ็ตเสื่อมต้องเปลี่ยนลูกใหม่ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ ต่อลองดูให้จ่ายค่าแบ็ต 50% งงมากเลยรถวิ่ง 10000โลแล้วแบ็ตเสื่อม
รอบ 2 เจอขอบกระจกหน้าร้าว อันนี้ดีหน่อยเพราะได้เครมจากต่างประเทศไม่ต้องเสียตัง ร้อนจัง
รอบ3 สดๆร้อนๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว วิ่งดีๆ ไฟเครื่องยนต์โชว์เฉยเลย แล้วขึ้นหน้าจอ Engine fault repair needed โอยยยยย :เหงื่อแตก:
ตอนนี้จอดที่ 0 รอฟังผลอยู่
แต่ก้อชอบอยู่ดี  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #81 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 11:53:38 »
ใช้ 1.6 รือ 2.0 ครับ , ผมใช้ 1.6 อยู ก้อเปลี่ยนแบตไปคับ อื่นๆ ok
Aui135
กระทู้: 6
« ตอบ #82 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 14:14:40 »
ใช้ 1.6 ครับ ทาง 0 เพิ่งแจ้งว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับแรงดันน้ำมัน ครับรอเช็คตัวอะไรซักอย่างอยู่อ่ะครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #83 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 14:40:44 »
To K.Aui135  ไม่เปนไรครับ ถึงมือช่าง ก้อต้องดูแลรักษาตามอาการ ผมดีใจที่ได้เพื่อนร่วมทางฝันกับเจ้าสิงห คัยๆ คงไม่รู้ดีไปก่าเราที่ใช้ หลายคนบอก ทำไมซื้อ Pg คำเดียวสั้นๆ ชอบ   ผมตั้งใจไว้อีกคันคือ RCZ  รองบประมาณ  เอาไว้ขับชิวๆ แต่ 408 เอาไว้ไปกะครอบครัวครับ มันกว้างดี
Aui135
กระทู้: 6
« ตอบ #84 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 19:59:27 »
ครับคนถามบ่อย คิดยังไงซื้อ รถดีหรือเปล่า เปลืองน้ำมันนะ มันมี 0 น้อย หลายคำถาม แต่ตอบคำเดียวสั้นๆ ชอบดูสวยดีเลยซื้อ
RCZ ก็อยากได้เหมือนกันครับแต่ตังหมดแย้ววววว T T
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #85 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08:14:37 »
408 ติดโบ  ไม่ทราบว่าขณะแตะเบคค่อนข้างมีเสียงดัง มีเพื่อนๆ ร่วมทางเปนเช่นนี้ด้วย รืไม่ครับ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #86 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 20:17:41 »
ถามเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคน้ำมัน กับช่วงล่างครับ สรุปว่าถ้าคนสูงวัยนั่งเบาะหลังมีปัญหาไหมครับแฟนว่ามันกระด้าง
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #87 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 21:04:56 »
ไม่ทราบว่ารุ่น 2.0 รื 1.6 โบ ครับ  ผมใช้ 1.6 โบ ใน กทม. ประมาณ 9-10 กม/ล  ข้างหลังค่อนข้างกระด้างเพราะรถแนว sport เปนธรรมดาครับ  ถ้านั่งข้างคนขับจะดีกว่า  แต่ถ้าต้องนั่งข้างหลังก้อค่อยๆ ขับ ที่สำคัญอยูที่การเต็มลมยาง และอีกอย่างยางที่ติดกับรถมาเท่าที่ได้อ่านเกี่ยวกับยางยี่ห้อนี้ conti. มันค่อนข้างแข็งและกระด้างกว่ายี่ห้ออื่นๆ ในตลาด  ผมคิดไว้เหมือนกันว่า วันนึงคงต้องเปลี่ยน แต่ถ้ารุ่น 2.0 น่าจะนิ่มกว่า ประมาณนั้นครับ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #88 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 07:55:29 »
ขอบคุณมากครับ เป็น 1.6 turbo ครับ ชอบเพราะขับมันส์ แล้วผมเองเคยใช้ 405GRI แต่ไปใช้ mitsu กับ Hon มา ร่วม 15 ปี อยากกลับมาเป็นสิงห์ แต่ติดว่าต้องพาคุณพ่อแม่ ไปหาหมอบ่อยๆ แถมมีพกน้องหมาตัวใหญ่ไปเที่ยวด้วยก็เลยกังวลว่าจะนั่งกันไม่สบาย
พอดีได้ไปลองแต่ดันเป็น sportium ที่บ้านบ่นกระจายว่ากระด้าง  เลยคิดหนักครับ ตอนนี้เทียบกับเทียน่า แน่นอนช่วงล่างนุ่มสบายกว่าแต่มันไม่ได้อารมณ์การขับขี่นี่สิครับ เรื่องการซ่อมบำรุงโหดมากไหมครับคุณยุทธ  ผมเห็นในเอกสารที่ได้มา ทุก 10,000 โล ประมาณ 3,900 บาทแต่ที่อ่านๆ มาเห็นมีถึง 5,000 บาทเลยกังวล
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #89 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 08:23:03 »
ผมแนะนำรุ่นก่อน sportium เพราะรุ่นนี้เปลี่ยนล้อใหญ่กว่าจาก 17 เป็น 18  จะทำให้ยิ่งกระด่าง   ส่วนค่าซ่อมบำรุงคงไม่ค่อยหนีกันหรอก สมัยนี้ ที่ผ่านมาที่เช็คระยะก้อไม่เกิน 5,000  เปรียบกับญี่ปุ่น ผมว่าคงต่างไม่เกิน 1,000-2,000  เทียบกับคุณภาพกับเงินเท่านี้ ลองทบทวน  ก่อนผมซื้อ 1.6 โบ  ผมก้อไปดู teana แต่ชอบสิงหมากกว่า  ที่ใช้มาประมาณ 1 ปี ก้อไม่จุกจิกอรัย แล้วคุณจะรักสิงห เหมือนที่เคยรู้สึก  เครื่องรุ่นนี้คุณลองหาข้อมูลดู ไม่ธรรมดาพร้อมกับเกีย 6 speed พร้อมเกียธรรมดา ลองดูครับ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #90 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 10:04:43 »
อยากเป็นสิงห์ ครับ แต่แม่สิงห์เธอกังวลเรื่องความกระด้างของช่วงล่างครับ ช่วยตอบให้ว่าที่สิงห์มั่นใจหน่อยครับ ว่ามันไม่ขนาดนั้น
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #91 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 10:25:16 »
ที่บอกรถที่ออกแบบมาเพื่อมีความ sport ย่อมมีความกระด้างบ้าง ควบคุมโดยการเติมลมและการขับขี่  บอกไปเลยครับถ้าต้องการความแข็งแรง  ความปลอดภัย
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #92 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 11:06:49 »
บางทีก้อพูดยาก เรื่องแบบนี้ ขึ้นอยูกับความพอใจ และความชอบ  แฟนผมก้อบ่นเหมือนกัน เพียงแต่ให้เราขับดีๆ ไม่ต้องเร่งมาก ก้อช่วยได้และควบคุมการเติมลมอย่าให้เกิน 36  ก้อช่วยลดความกระด้าง อีกวิธีคือต้องเปลี่ยนยางใหม่เปนยี่ห้ออื่น ที่ไม่ใช่ติดมากะรถ หลายคนบอกเหมือนกัน  แฟนก้อไม่ว่าอรัย ประเดนคือ นั่งสบาย กว้างขวาง
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #93 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 19:43:24 »
คุณยุทธและทุกท่านครับ รบกวนถามเรื่องนึงครับ ถ้าทางไกล นี่อัตราสิ้นเปลืองเป็นไงบ้างครับ มีเคยเติม E20 กันบ้างไหมครับ
คุณยุทธครับที่ว่า กทม นี่เส้นทางไหนครับ 9-10 โลลิตรนี่ดีกว่าคันอีแก่เครื่อง 1600 มิตซูของผมอีกครับ ขอบคุณครับ
ขอโทษด้วยครับ ช่วงนี้ถามเยอะ ทางเซลบีบเวลามาแล้ว ขอบคุณครับ
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #94 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 21:40:55 »
เพิ่งขับไปเชียงใหม่ 8 l/100 km ก็ราว 12-13 km/l ครับ ในเมืองเฉลี่ย 9.x l/100 km
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #95 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 21:51:52 »
zone สุขุมวิท  รัชดา  เลียบทางด่วน  ถ้าไม่ใช้ปุ่ม s ไม่ค่อยกินน้ำมัน ขับ D ไปแบบชิวๆ  อีกอย่างผมเลือกใช้น้ำมันที่มีสารล่อลื่น รืค่าออกเทนที่ดี เช่นของ shell v 95  ทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้น ขับคล่องขึ้นด้วย ประมาณนี้ครับ  ก้อมีของคุณ jub อธิบายมาด้วย  ลองดูครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 ขึ้นบน พิมพ์
