วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:26:37
| | |-+  สอบถามครับ Oil gauge level 406 D8
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ Oil gauge level 406 D8  (อ่าน 1902 ครั้ง)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 09:35:24 »
เข็มตัวนี้ทำงาน ต้องมีเงื่อนไขใดบ้างครับ
ทำงานช่วงสั้นๆ เฉพาะเมื่อ On switch กุญแจ หรือ
ทำงานช่วงสั้นๆ ทุกครั้งที่เครื่องยนต์ติด
* oil gauge.jpg (65.63 KB, 640x480 - ดู 389 ครั้ง.)
Line ID  :   chai.korat
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 10:10:55 »
เท่าที่เคยเห็นใน 405SRI จะเป็นตัววัดแรงดันน้ำมันเครื่อง จะทำงานตอนเปิดสวิทย์กุญแจก่อนสต๊าทจะตีไปด้านขวามาก น้อยแล้วแต่แรงดัน(ไม่รู้ว่าวัดปริมาณน้ำมันเครื่องด้วยหรือเปล่า) เมื่อสต๊าทติดจะตีกลับไปที่ 0 ด้านซ้ายสุด
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 10:17:00 »
ตามนั้นครับ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 10:37:00 »
นั่นเข็มวัดอุณหภูมิ น้ำมันเกียร์ มิใช่หรือ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 10:39:29 »
มันไม่ได้เอาไว้วัดแรงดันนะครับ เป็นตัววัดระดับน้ำมันเครื่องเท่านั้น
การทำงาน จะวัดตอนที่เปิดสวิทช์กุญแจไปที่ ON แล้วก็ดูว่า เข็มชี้ไปที่ระดับไหน ถ้าเครื่องติดแล้ว ก็ยกเลิกไปครับ
คือ ถ้าจะดู ก็ต้องรอ อย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่อง
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 12:53:30 »
ตามที่เฮียบอกเลยครับเพราะผมไม่แน่ใจ ระหว่างวัดปริมาณน้ำมันเครื่องกับแรงดัน
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 13:09:05 »
เป็นเข็มวัดระดับน้ำมันเครื่องครับ อย่างที่ท่านจิรโรจน์บอกครับ
เปลี่ยนหน้าปัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เห็นว่ามันทำงาน อย่างที่รูปถ่ายไว้ เลยไม่ได้สนใจเก็บข้อมูล เงื่อนไขการทำงาน(น่าเขกหัวตัวเองจริงๆ)
เมื่อวานเจ้าของรถ(ผญ.)แจ้งว่ามันไม่ขึ้น เลยยังงงว่า มันทำงานอย่างไร เพราะช่วงใส่ใหม่ๆ ก็ยังเห็นขึ้นอยู่บ่อยๆ แต่ไม่ได้สังเกตว่าขึ้นเฉพาะ เปิดกุญแจ และยังไม่ติดเครื่องหรือเปล่า
พอดีรถใช้อยู่อีกจังหวัด เลยจะหาข้อมูลให้ลองไปทดสอบหน่ะครับ
