วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 04:08:44
| | |-+  น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ 406 D8 และ 306
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ 406 D8 และ 306  (อ่าน 7725 ครั้ง)
ninat
กระทู้: 53
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 09:18:20 »
อยากทราบว่า น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ของ Peugeot 406 D8 และ 306 ควรใช้น้ำมันอะไรครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยให้ข้อมูลหน่อยครับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 12:21:51 »
น้ำมันเกียร์ผมใช้ VALVOLINE MAX LIFE 75000 ครับ ผมอยู่บ้านนอกราคาแพงกว่ากรุงเทพหน่อยครับ ใช้กับเกียร์4HP20 ที่บอกสเปค LT71141
ยี่ห้ออื่นไม่กล้าลองครับ กลัวรถวิ่งไม่เป็นครับ
น้ำมันเครื่องผมใช้ MoBil Super 2000 10W-40  ใช้ทั้ง 306 และดีแปด ใช้ 5 ลิตรนะครับ
โดยส่วนตัวแล้วถ้ารถเก่า ใช้น้ำมันเครื่องคงตัวไหนก็ได้มั้งครับ หมั่นดูระดับน้ำมันเครื่องก็พอ
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 13:59:52 »
น้ำมันเกียร์กระป๋องละประมาณกี่บาท   และต้องใช้กี่กระป๋องครับ 406 D8
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 15:35:02 »
ผมอยู่เชียงรายเจอไปกระป๋องละ 320 บาทครับ จริงๆประมาณ 260 กว่าบาท ใช้ 4 ลิตรกว่า ก็ 5 กระป๋องครับ แต่ท่านอื่นใช้ total long life ก็ลิตรละ 500 กว่าบาทครับ เปลี่ยนทีก็ตกสองพันกว่า มีพรรคพวกใช้ของ ปตท. (ประชดพวกทวงคืนพลังงาน) PTT ATF 1A  (Dexron lll, T-IV) แกลลอน 5 ลิตร 600 กว่า ก็วิ่งดีนะครับ แต่เปลี่ยนบ่อยหน่อยทุกหมื่นโล ส่วนตัวไม่เคยลองครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 17:32:13 »
เท่าที่หาข้อมูลในเวป VALVOLINE MAX LIFE ใช้ได้แต่ต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อย
แต่ที่กับตัวเอง มีปัญหาเกียร์กระชากอย่างรุนแรงตอนเบรก (ซื้อรถมือสอง มาและใช้ต่อมาอีกประมาณเกือบสองหมื่นกิโล) เข้าใจว่าน้ำมันเกียร์คงหมดสภาพ ถ่ายออกมาสีแดงเข้าใจว่าเป็น VALVOLINE MAX LIFE แต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนมานานหรือยัง
เลยเปลี่ยนมาใช้ Total AT longlife ไม่เคยเจอปัญหานี้อีกเลย เปลี่ยนครั้งล่าสุดก็ประมาณ สี่หมื่นกว่าโล เกียร์ก็ยังเปลี่ยนนิ่มอยู่ ว่าจะหาเวลาเปลี่ยนเหมือนกัน
Line ID  :   chai.korat
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 17:43:42 »
โททาลผมหาซื้อไม่ได้เลยครับ เชียงใหม่เชียงรายไม่มีเลย ซื้อที่ไหนกันครับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 18:09:08 »
ผมใช้ก็ปกติดีนะครับ คนรู้จักใช้ L5 ก็เติมตัวนี้ก็เห็นวิ่งมาสองแสนกว่าก็ยังปกติครับ จริงๆ vavoline maxlife สเปคสูงกว่า esso LT71141 อีกนะครับ Valvoline Maxlife น้ำมันสีแดงครับ มันน่าจะเป็นstandard เดียวกันกับ ATF DEXRON ทั่วไป มีบางท่านใช้ของคาสตรอลก็มีครับ ลองดูละกันครับคุณ ninat
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 20:01:10 »
VALVOLINE MAX LIFE   ที่ว่าต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยนี่   ซักกี่กิโลเปลี่ยนทีครับ
แล้ว  Total AT longlife  นี่ที่กี่กิโลครับ
กำลังหาข้อมูลครับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 21:08:29 »
ของผม 30,000 โลครับผม ยังขับ 406 ได้ไม่นาน แต่ตามคู่มือเมืองนอก 18,000 ไมล์ครับ คงประมาณ 30,000 มั้งครับ ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยครับ ขับในเมือง หรือวิ่งยาวๆ สภาพอากาศก็สำคัญเมืองนอกอากาศเย็นบอก 30,000 เมืองร้อนอย่างเราๆ น่าจะลดลงมาหน่อยมั้งครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 ตุลาคม 2013 เวลา 09:26:12 »
ผมใช้ของเอ็มโก้ ซึ่งซื้อจากร้านเอกชัย ลิตรละ 450 บาท ใช้ 4 ลิตร (406 D9) เห็นช่างบอกว่าใช้ได้ 40,000 โล เพิ่งเปลี่ยน เห็นร้านเอกชัยบอกว่า โททาล ไม่ได้นำเข้ามาขายแล้วใช้ตัวนี้แทน เดิมโททาลลิตรละ 550 บาท (เลิกผลิต)แต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนผลิตตัวใหม่ ราคาสูงกว่านี้มากทางร้านจึงไม่ได้นำมาขาย (เท่าที่ทราบข้อมูล) แต่ไม่รู้ว่ายังมีของเก่าจากผู้ขายรายอื่นค้างอยู่อีกหรือเปล่า หรือมีใครนำเข้ามาขายอีกหรือเปล่า
