วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 16:49:02
| | |-+  306SR fuseหมายเลข11 ขั้วเสียบละลาย เป็นเพราะอะไรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306SR fuseหมายเลข11 ขั้วเสียบละลาย เป็นเพราะอะไรครับ  (อ่าน 5059 ครั้ง)
scc
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 12:18:52 »
306SR fuseหมายเลข11 ขั้วเสียบละลาย เป็นเพราะอะไรครับ. ท่านใดมีfuse box diagram. ช่วยลงรูปให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
* image.jpg (63.19 KB, 480x308 - ดู 1068 ครั้ง.)
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 12:32:57 »
 :Cool:ขั้วฟิวส์หลวมหรือสกปรกครับ ทำให้เกิดความร้อนจากการสปาร์คของขาฟิวส์ จนทำให้ขั้วฟิวส์ละลายได้ครับ
scc
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 14:11:10 »
ผมทำความสะอาดแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ก็ยังหลวมอยู่ ต้องเปลี่ยนทั้งFuse box หรือเปล่าครับ แล้วfuse no11  ทำหน้าที่อะไรครับ
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 14:22:26 »
ไม่ต้องเปลี่ยนครับ หาไขควงแบนเล็กกดให้มันแน่นได้ครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 21:32:38 »
บอกก่อนผมไม่รู้อันใหนถูกต้อง แต่ทรัพยากรที่ผมมีตามนี้เลยครับ เลือกใช้เอาเลยครับ
หรือท่านอื่นมีความรู้มาแนะนำมาแชร์กันครับ
ผมมี 2 version ไม่รู้อันใหนใช้ได้ครับ เวลาไล่ก็ไล่แบบงงๆครับ อันแรกตามด้านล่าง อันที่สองตามรูป
Fuse application chart for PEUGEOT 306 from DAM 7147 TO 7447
306 fuse box under steering column. BF 30
Fuses   Rating   Supply   Function
F1   10A   Acc +   Radio
F1A   10A   Battery +   Radio
F2   5A   Ignition + ve   Instrument panel warning lamps, tachometer, fuel gauge, coolant thermostat, selector lever light (auto.)
F3   15A   Ignition + ve   Fan relay, pressostat, AC compressor cut-off relay
F4   10A   + sidelamp   Front sidelamps, right tail lamp
F5   10A   + after ign. off   Heater blower, engine passenger compartment sensor, switch heated rear screen timer.
F6   10A   Sidelamps + ve   Front fog lamps
F7   20A   Battery +ve   Horns, air horn compressor relay
F9   5A   Sidelamps +   Left tail lamp, nurmber plate light
F10   30A   Battery +ve   Rear electric window
F11   30A   Battery +ve   Hood (cabriolet)
F12   10A   Ignition +ve   Instruments panel warning lamps, coolant level sensor XUD9TE, overspeeding buzzer, dim-dip relay, dim-dips, reversing lamps, catalitic converter overheating warning lamp, alarm
F13   15A   Battery + ve   Hazard warning
F14   15A   Battery + ve   Relay supply dipped beam, coded anti-start unit
F15   30A   Battery + ve   Front and rear courtesy light, boot light, infra red receiver, central locking control unit, supply relay low speed fan, coolant temp. unit, thermal switch, engine control module supply
F16   20A   Battery + ve   Cigar lighter
F 16A   20A   Acc + ve   Cigar lighter
F17   20A   Battery + ve   Central locking, dead locking unit
F18   10A   Low beam +   Rear fog lights
F19   10A   + side lamp   Side lamp warning lamp, lights on buzzer. Illumination: clock, switch, instrument panel, radio, cigar lighter.
F20   30A   + after ignition off   Heated seats
F21   30A   + after ignition off   AC/heater blower motor, mixing flap motor, air inlet flap motor, AC switch, AC ECU, passenger compartment temp. sensor.
F22   20A   Acc +ve   Rear wiper, rear interior light (Affaire) central locking control unit, dead locking
F23   Shunt   Battery + ve
F24   30A   Acc + ve   Windscreen wiper front and rear, headlight and screen wash.
F25   5A   Battery + ve   Clock, radio
F26   20A   Battery + ve   Electric aerial, caravan socket connector
F27   30A   Battery + ve   Heated rear screen, heated mirrors. Rear screen demist (cabriolet)
F28   15A   Acc +   Instrument panel warning lamps, additional regulation unit, stop lights, front and rear electric front windows, sun roof, load warning lamp, digital clock, electric hood.
F29   30A   Battery + ve   Electric front windows, sun roof.
F30   15A   Acc +   Indicators, front and rear interior lights, map reading lamp, vanity mirror lamp, one touch electric window control, infra red receiver, electrically controled mirrors, lights on buzzer
Battery + ve unit
Fuse   Rating   Supply   Function
F31   30A   Battery +   ABS
F32   Shunt
F33   40A      Fan, instrument panel warning lamps
F34   40A      Fan
F35   10A   Ignition +ve   Fuel pump
F36   30A      Oxygen Sensor
* peugeot-306-fuse-box-map-.jpg (60.78 KB, 320x447 - ดู 1676 ครั้ง.)
* peugeot-306-fuse-box-diagram-.jpg (24.02 KB, 300x420 - ดู 1240 ครั้ง.)
www.mittare4car.com
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2013 เวลา 00:19:08 »
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่เอามาแบ่งปัน ขออนุญาติเซฟเก็บไว้ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2013 เวลา 11:37:05 »
ถ้าแปลงเป็นภาษาไทยได้จะขอบพระคุรมากครับ....
