วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:12:13
| | |-+  405 GRI D8 สตาร์ทติดแป๊บเดียวก็ดับ ขอความช่วยเหลือ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI D8 สตาร์ทติดแป๊บเดียวก็ดับ ขอความช่วยเหลือ  (อ่าน 6836 ครั้ง)
pp003399
กระทู้: 139
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 16:52:12 »
- ขับมาปกติประมาณ 100 กม. กว่าๆ จอดทำธุระ เมื่อสตาร์ทใหม่ไม่ค่อยติดทั้งแก๊ส+น้ำมัน จึงไปตามช่างมาช่วยดู (ไม่ใช่ช่างเปอโต์) ช่างทดสอบน้ำมันก็ปกติ (แก๊สไม่แน่ใจ) และลองสตาร์ทดูก็ติด เบิ้ลเครื่องได้ แต่ประเดี๋ยวก็ดับ เป็นอย่างนี้หลายครั้ง ช่างก็วินิจฉัยไม่ถูกด้วยเหตุว่าไม่มีประสบการณ์กับรถเปอรโต์
- มีผู้ใช้ 406 ผ่านมา ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นที่ระบบไฟ หรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับไฟ/ เ้ซ็นเซอร์ อะไรประมาณนี้แหละครับ
จึงเรียนสอบถามผู้รู้ว่าน่าจะเป็นเพราะอะไร ควรซ่อมอะไร จุดไหน (อยู่ ตจว.ครับ)
หมายเหตุ เครื่องดี8 เปลี่ยนมา1 ปี พร้อมแก๊สเอซี)
ขอบพระคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 17:58:06 »
เชื้อเพลิงหมด
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 08:46:09 »
-เฮียจิรโรจน์ครับ ตอนแรกผมคิดว่าน้ำมันน้อยไปเหมือนกัน จึงไปซื้อมาเติมก็อาการเดิม ส่วนแก๊สยังมีแน่นอนครับเพราะเพิ่งเติม
-เมื่อวานลองสตาร์ทดู มีเสียงแกร๊กๆๆ ยาวๆ คล้ายกับไดชาร์ท แต่เครื่องก็ติด ผมลองสตาร์ทซ้ำดูก็อาการเดิมแกร๊กๆ ก็เลยดับเครื่อง ไม่กล้าติดเครื่องไว้กลัวเสียหายเพิ่ม (เพราะไม่มีความรู้) รอหาช่างมาดู แต่หาค่อนข้างยาก//
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 09:17:20 »
กดใช้ระบบน้ำมันอย่างเดียวก่อน ไม่ต้องใช้แก๊ส  ดูว่าจะดับไหม  ถ้ายังดับอีก ไล่ระบบน้ำมัน
*** ผมเคยเป็นคล้ายๆกัน  คือติดเครื่องได้  ไม่นานก็ดับ  ไล่ไปไล่มา  เจอสายไฟหม้อต้มหลวม
คือมันดับจังหวะที่ระบบตัดจากน้ำมันเป็นแก๊ส
อีกกรณีนึงที่เคยเจอคือน้ำมันเน่ามากๆ  ซื้อมาเติมก็ไม่หาย  สุดท้ายถ่ายทิ้งทั้งหมด  แล้วเติมใหม่ หายสนิท  คันนี้เป็นรถที่อู่
Dr.Nice
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 13:37:57 »
ขอตอบแบบไม่ฟันธงครับ
ให้ช่างถอดปีกผีเสื้อ และ มอเตอร์เดินเบา ออกมาล้างครับ แล้วอาการนี้จะหาย
แต่จุดหลักๆ อยู่ที่มอเตอร์เดินเบา ครับ เจ้าปัญหาๆๆๆๆๆๆๆ
PG306D8
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 13:56:20 »
ผมก็เคยเจอเหมือนกัน เรื่องน้ำมันเน่า อาการคือติดเครื่องยาก ปกติบิดกุญแจติดเครื่องแค่สั้นๆก็ติดแล้วแต่พอมันเน่าต้องบิดกุญแจ
นานขึ้นอีกนิด(ซึ่งสังเกตุได้ว่านานกว่าเดิม)  และเครื่องเดินไม่นิ่งรอบเครื่องตกบ้างสูงบ้าง ประมาณนี้ครับที่เจอน้ำมันเน่า
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 08:52:47 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
-เมื่อวานให้ช่างที่พอมีความรู้เรื่องรถยุโรปมาดุููให้ ปรากฎว่าสตาร์ทติดเครื่องได้นานกว่าเดิม ช่างวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นมอเตอร์เดินเบา แนะนำให้ล้าง ส่วนเรื่องเสียงแกร๊กๆ เมื่อสตาร์ทเป็นเพราะไดสตาร์ท
-วันนี้ตอนเช้าลองสตร์ทดู ปรากฎว่าอาการเหมือนเดิม ติดแป๊บเดียวก็ดับ
เรียนสอบถามผู้รู้เพิ่มเติม
1.ไดสตาร์ท 405 จีอาร์ไอ กับ ดี8 เหมือนหรือต่างกัน ใช้แทนกันได้ไหมกัน
2. สั่งซื้อมอร์เตอร์เดินเบาได้ที่ไหน ของใหม่ราคาเท่าไหร่ ของมือสองราคาประมาณเท่าไหร่
3. พอจะมีใครแบ่งบัน หรือชี้จุดทั้งไดสตาร์ท และมอเตอร์เดินเบาได้บ้าง
ขอบคุณมากครับ 083-5221471//
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 10:51:21 »
มีทั้งสองอย่างที่ต้องการ โทรหาคุณไมได้ ถ้าต้องการก็โทรมา 081-8338482
* Starter GRI_resize.JPG (103.58 KB, 512x384 - ดู 698 ครั้ง.)
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 16:15:09 »
ขอโทษครับเฮีย พอดีโทรศัพท์ผมตกน้ำซ่อมแล้วติดๆดับๆ ซ่อมโทรศัพท์เสร็จผมจะโทร.หาเฮียครับ ขอบคุณครับ//
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:24:01 »
เปลี่ยนมอร์เตอร์เดินเบาแล้ว ล้างปีกผีเสื้อแล้ว อาการเหมือนเดิม ตอนนี้จอดนิ่งสนิทที่อู่ รอช่างหากล่องอีซียูมาลองอยู่ เซ็งเลยครับ ผบ.บ่นใหญ่  ย่างอาทิตย์ที่ 3 แล้วครับ//
Dr.Nice
กระทู้: 23
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:58:18 »
ของผมก็อาการแบบนี้ล้่ะครับ ซึ่งผมก็สตาทไม่ไดิเหมือนกัน ทั้งน้ำมัน แก็ส
ผมใช้วิธี ปรับคันเร่งตรงสายคันเร่งฝั่งปีกผีเสื้อ ให้เร่งไว้ เพื่อให้ปีกผีเสือเปิดมากขึ้น แล้วสตาทเครื่อง ก็จะสตาทติด แล้ววิ่งได้ปรกติครับ (แต่รอบเครื่องจะสูงประมาณ 1500)
ไปให้อู่ Pg ล้าง มอร์เตอร์เดินเบา ก็วิ่งได้ 7 วันก็เป็นอีก สุดท้ายเปลี่ยน มอร์เตอร์เดินเบา(ของใหม่) จึงหายครับ
tanrak 406
กระทู้: 126
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:05:52 »
หนับหนุนครับ เคยเป็นเหมือนกัน ใช้เวลา นานมากกว่าจะพบ  จอดอู่ 3 อาทิตย์
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:33:58 »
1.อยากให้ดูปลั๊ก speed senser  ว่ามีสายขาด หลุด  หลวม หรือไม่   ผมเดาว่ามีปัญหาตรงนี้  ตัวนี้มีปัญหาเครื่องจะติดได้แต่ขับไม่ได้มันจะดับ
   ลองขยับให้มันแน่น  ขันน๊อตปลั้๊กอื่นๆรวมทั้งพวกท่อต่างๆให้แน่น   แล้วจำเป็นต้องรีเซตเครื่องด้วยนะครับ  ไม่งั้นมันจะยังจำข้อมูลเก่าอยู่
   ลองทำเองได้ไม่เสียตังส์ครับ
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:59:40 »
ขอบพระคุณทุกคำแนะนำครับ
วันนี้แวะไปดูที่อู่มา ช่างลองกล่องอีซียู และคอยล์ (ไม่รู้เขียนถุกหรือเปล่า) กับของคันอื่นแล้วปรากฏว่าปกติดี แต่อาการก็ยังเหมือนเดิม จึงต้องหาสาเหตุกันต่อไป เรื่อง speed senserที่คุณ kick ว่านี่น่าสนใจเพราะนึกไม่ถึงเลยจริงๆ ส่วนปลั๊กอื่นๆ ดุกันหลายรอบแล้ว บางตัวช่างบอกผมก็นึกชื่อไม่ออก และเปลี่ยนแม้กระทั่งสายน้ำมัน รอลุ้นกันต่อครับ//
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:44:34 »
ติดอยู่ซักพักแล้วดับ หมายถึงปล่อยเดินเบา หรือว่า ถึงเร่งเครื่องอยู่ซักพักก็ดับ
ถ้าปล่อยเดินเบาซักพักแล้วก็ดับ (เหมือนกับควบคุมรอบเดินเบาไม่อยู่)
ตำแหน่งมาร์คสายพานไทมิ่งเช็คหรือยังครับ ถ้ามันเคลื่อนซักฟันสองฟัน ก็จะมีผล
Line ID  :   chai.korat
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:37:18 »
-เร่งเครื่องสักพักแล้วดับครับ (แต่เวลาสตาร์ทกว่าจะติดก็ยากเหมือนกันครับ)
-วันนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยครับว่าเป็นไงบ้าง เหนื่อยครับ//
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:16:05 »
ตอนนี้ยังจอดนิ่งที่อู่อยู่เลยครับ ย่างสัปดาห์ที่ 4 แล้ว ชักเซ็งขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาที่สำคัญคือช่างไม่ค่อยมีเวลาทำ มีช่างหลักอยู่คนเดียว แต่มีรถมาใช้บริการทุกยี่ห้อ/ประเภท  โทรไปขอร้องเกือบทุกวัน เหนื่อยกันทั้งช่าง/เจ้าของละครับ//
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:54:34 »
รถอยู่แถวไหนครับ ลองหาอู่ใหม่ที่มีเวลาทำให้เราได้ รถจอดรอเป็นเดือนอู่คงไส่ว่าอะไรมั่งหากเราจะไปทำอู่ใหม่ ขอให้หาเจอปัญหาและแก้ไขได้เร็วๆครับ
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:18:03 »
ขอบคุณครับ อยู่ ตจว.หาอู่ยาก อู่นี้เป็นน้องชายของอู่ที่เพชรเกษม69 ครับ//
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:51:56 »
อีกตัว ลองหาฟลายวีลเซนเซอร์มาสลับใส่ดูนะครับ ผมเคยเป็นขับๆ ไปแล้วดับ สตาร์ทใหม่ก็ติด สักพักดับ เป็นอยู่หลายรอบ และในที่สุดก็ไม่ติด สรุปเซนเซอร์ฟลายวีลเสียครับ
ให้ไว้เป็นข้อมูลเผื่อช่วยได้ครับ โชคดีครับ ไออย๋า
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:07:53 »
อาการเหมือนไฟที่ตั้งค่าระบบแก๊สโวลต่ำไปครับ   ตั้งค่าจูนใหม่   ฟันธงน่าจะรักษาหาย 99.99%
(ตามตัวอย่างนี้ของค่าย AC ยังไม่ได้ปรับจูน) ถ้าเป็นเครื่อง 405 ตั้งเป็น 4 สูบ คอยล์คู่   12V
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:38:05 »
คือเป็นทั้งน้ำมันทั้งแก๊สอะครับ
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:56:01 »
ที่ผมว่าโวลต่ำ หมายถึงว่ากล่องแก็สมันรีเซทไปค่าเริ่มต้น  ECU เครื่องก็สั่งการไปตามนั้น  ผมอธิบายไม่ค่อยถูกนะครับ
ทำให้สตาร์ทติดยาก  เครื่องติดแล้วต้องเหยียบเร่งช่วย  ปล่อยคันเร่งเครื่องดับ   จะเป็นทั้งน้ำมันและแก๊ส
ถ้าเป็นตามนี้จริงแค่เสียบสายจูนเปิดสวิสกุญแจ โดยไม่ต้องติดเครื่อง ดูที่ช่องความผิดพลาด  ERROR  จะโชว์ให้เห็นข้อความว่า  มีข้อผิดพลาด ไฟ...โวล....ประมาณนี้
ถ้าอยู่ใกล้ๆผมจะไปทำให้อยู่ครับ   แต่ถ้าท่านมีโน๊ตบุค  หาสายจูนแก๊ส  มาทำเองเลยครับ  อู่เขาคงไม่ว่าอะไรครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:58:33 »
ที่บอกว่า ลองกล่อง กับคอยล์กับรถคันอื่นแล้ว ไม่เป็น หมายความว่า เอากล่องจากคันของเราไปใช่ไหมครับ และได้สลับเอากล่องจากคันนั้นมาลองกับคันของเราด้วยหรือเปล่า ถ้าได้ทำแล้ว แต่ยังอาการเหมือนเดิมอยู่ ก็เป็นที่ชุดสายไฟและเซ็นเซอร์ในรถเราเองแล้วล่ะครับ การจะลองสลับอุปกรณ์ ควรที่จะสลับกันทั้งสองทาง คือ เอาจาก1ไปใส่สอง และเอาของ2 มาใส่ที่1ด้วย จะได้บีบวงให้แคบเข้า ที่จริง มันน่าจะหาได้ไม่ยากนะครับ และอีกอย่าง น้องของช่างนวย น่าจะมีอุปกรณืให้ทดลองนี่นา หรือถ้ารำคาญมากๆ ลองหาทางส่งรถเข้ามาแก้ไขในนี้มั้ย ลองติดต่อพวกรถเทรลเลอร์ ที่ขนรถยนต์ไปส่ง เวลาขากลับ จะตีรถเปล่ากลับ ค่าใช้จ่ายไม่สูงด้วย
