วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:59:36
| | |-+  รบกวนใครพอทราบบ้าง ที่เชียงรายมีอู่ซ่อมเปอร์โยรึเปล่าครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนใครพอทราบบ้าง ที่เชียงรายมีอู่ซ่อมเปอร์โยรึเปล่าครับ  (อ่าน 1850 ครั้ง)
tsopon
กระทู้: 52
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:38:45 »
รบกวนใครพอทราบบ้าง ที่เชียงรายมีอู่ซ่อมเปอร์โยรึเปล่าครับ  ตาดำๆ  พอดีซื้อพัดลมมาเปลี่ยน แล้วใส่ไม่ได้  ของเก่าผมไขเอาใบพัดออกได้ แต่ที่ซื้อใหม่แบบถอดใบไม่ได้ และผมถอดกระจังไม่เป็น  ไขน๊อตเข้าไปได้ไม่สุด(ไม่ได้ถอดชุดโครงออกจากตัวรถใส่เข้าไปจากด้านหน้าเลย)เลยไม่รู้ว่าตัวปลั๊กมันเสียบเข้าเบ้ารึเปล่า เพราะใส่แล้วมันไม่หมุน  อาการก่อนหน้าคือพัดลมไม่มีแรง ใช้มือช่วยหมุน มันถึงจะติด พีท่านใดมีข้อมูลอู่ที่เชียงราย ขอความช่วยเหลือด้วยครับ พอดีขึ้นมาทำงาน จากกรุงเทพที่เชียงรายก็ไม่รู้จักใคร เครื่องมือก็ไม่มี  รบกวนด้วยครับ ถ้ามีพิกัดgps ด้วยจะดีมากเพราะไม่ค่อยรู้จักเส้นทาง  ขอบคุณครับ ตาดำๆ
หลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ขับขี่
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2013 เวลา 07:04:36 »
ไม่ทราบว่า ใช่คุณ โสภณ ที่เอาพัดลมจากผมไปหรือเปล่า
ถ้าใช่ ก็เอางี้ครับ ให้ถอดพัดลมตัวเก่าออกมา ทั้งตัวมอเตอร์ด้วยนะครับ
จากนั้นก็มาที่ตัวใหม่ที่ผมส่งมาให้ จะเห็นว่า ที่ใบพัดลม ตรงแกนมอเตอร์ จะเป็นคลิบล็อ ใช้ไขขวงปากแบน สอดแล้วงัดให้ขาบนของคลิบยกตัวก่อน แล้วก็ดันให้ทั้งตัวคลิบ ถอยออกจากแกนมอเตอร์ได้เลย ระวังกระเด็นหายนะครับ จากนั้นก็ดึงใบออกจากตัวมอเตอร์ได้ แต่มันอาจจะแน่นหน่อยนึง เอาน้ำมันเอนกประสงค์ ฉีดหยอดใส่ไว้ก่อน พอแยกใบออกได้แล้ว ก็ใส่ตัวมอเตอร์เข้าไป เวลาใส่ ก็ระวัง ปลั๊กไฟที่เบ้า มันอาจจะถอยได้ ใส่สกรูแล้ว ลองซะก่อน เรียบร้อยแล้ว ก็ใส่ใบ ใส่คลิบล็อค
แต่ถ้าไม่แยกใบออก ก็สามารถใส่ได้ครับ ลำบากนิดนึง แต่ใส่ได้แน่นอน และไม่ต้องกังวลว่าพัดลมตัวนี้จะใช้ไม่ได้ เพราะผมได้เทสแล้ว ก่อนที่จะใส่กล่องส่งมาให้ครับ
popeyeskit
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:40:46 »
ผมโสภณ ครับเฮีย ของผม gr วาง d8 16 วาว  ครับ  ที่ซื้อพัดลมเฮียไป  ใส่ได้เรียบร้อยดีครับ  ไม่มีปัญหา  ว่าง ๆ ครับ  จะหาเวลาทดสอบรถไปเชียงราย  แต่ยังไงก็ขอขอบคุณแทนเจ้าของกระทู้นะครับ  อ้อ! แล้ว
MI 16 เฮีย มีโอกาสฟื้นคืนชีพไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:47:42 »
ด้านหน้า ไม่มีปัญหา เปลี่ยนได้ทุกชิ้น แต่ด้านหลังนี่สิ หนักใจ มันยับ เคาะแล้วก็ไม่น่าจะเนียนเท่าไหร่ จะให้ดี คงต้องรอหาตัดตูดมาใส่ หรือไม่ก็หาคันใหม่ที่มีบอดี้สวยๆ ย้ายของใส่ ง่ายที่สุด เล็งๆอยู่เหมือนกัน
tsopon
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:02:26 »
ใส่ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ ใบผมไม่ได้ถอดออก   ลองพยายามไขน๊อตจนเข้า ขอบคุณครับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:30:58 »
ขอโทษที่ตอบข้อความช้าครับ ตอบให้ไปแล้วทั้งในเว็บ และเฟคบุ๊คครับ เที่ยวให้สนุกนะครับ
popeyeskit
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:39:05 »
เฮีย ลองถามตาหนุ่ย เสนา  ดูซิครับ  MI16 ที่ผมให้ตาหนุ่ยรับไปดูแลต่อนะ  ผมว่าบั้นท้าย มันยังพอดูได้อยู่นา  ไม่รู้ยังอยู่ดีรึป่าว
