วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:13:44
| | |-+  ขอถาม 2 คำถาม คือ 1. น้ำมันเครื่อง 2. เร่งไม่ขึ้น
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถาม 2 คำถาม คือ 1. น้ำมันเครื่อง 2. เร่งไม่ขึ้น  (อ่าน 1777 ครั้ง)
whatever
กระทู้: 256
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:33:34 »
หวัดดีครับ สมาชิก Pug. ทุกท่าน
   ขอสอบถามปัญหา Pug. 406 V2 ดังนี้ ครับ
1. สาเหตุของการกินน้ำเครื่อง เกิดจากอะไรได้บ้าง 406 ผมกินน้ำมันเครื่องค่อนข้างเยอะ ประมาณ10,000 กิโลเมตร นี่เติมประมาณ 2 ลิตรได้
2. การ start เครื่องตอนเช้า จะต้อง start 2 ครั้งเสมอ ครั้งแรก start ติดโดยที่ไม่มีการลากยาว ชึ่งเดียวติด แต่ สัก 2 วิรถจะเดินเบาไม่อยู่แล้วจะดับ จากนั้นเมื่อ startครั้งที่ 2 ก็จะติดแต่เหมือนเครื่องเดินสะดุดหรือเดินไม่เต็มสูบ และไม่สามารถเหยียบคันเร่งได้เพราะเครื่องจะวูบไม่มีแรงและดับ ต้องรอให้เดินเบาสัก 1 นาทีจากนั้นก็จะเร่งเป็นปกติ เกิดจากสาเหตุใดครับ
ขอบคุณมากครับ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:40:46 »
ข้อ 1 ไม่แน่ใจครับ มีหลายสาเหตุ
ข้อ 2 คงต้องตั้งรอบใหม่ ล้างปีกผีเสื้อ ส่วนดับแล้วสตาร์ทยากและเร่งไม่ขึ้นเป็นเรื่องส่วนผสมอากาศ/น้ำมันในระบบไม่พอดีเนื่องจากการสตาร์ทครั้งแรกแล้วดับ
ความเห็นส่วนตัวครับ รอผู้รู้จริงมาตอบอีกที
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:25:01 »
ข้อ 1 กินน้ำมันเครื่อง ถ้ารถเลขไมล์เยอะ วิ่งเยอะๆ ชอบลากรอบสูงๆ ก็ยุบบ้าง จากพวกซีลไกด์วาล์ว แหวน เริ่มไม่ดี
ข้อ 2 เดาว่า รถใช้แก๊ส ด้วย หรือเปล่า
whatever
กระทู้: 256
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:07:15 »
เลขไมล์ ประมาณ 1.9 แสน กิโลเมตร ครับ ลากรอบไม่เกิน 4,000 แต่มีบ้างทะลุไป 5,000 ครั้งคราวครับ
รถใช้ gas lpg มาประมาณ 60,000 กิโลเมตร ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:28:14 »
ข้อ 1 บางครั้ง น้ำมันเครื่องยี่ห้อที่ของแถมเยอะๆ เป็น แต่ ยี่ห้ออื่นไม่เป็นนะ
ข้อ 2 อาการเหมือนน้ำมันมันไม่มา หรือ บางที  Map น้ำมันรวน เพราะใช้แก๊สจนกล่องมันจำค่า ก็มีนะครับ  รถผมตอนนี้ ใช้แก๊สเป็นหลัก สลับมาใช้น้ำมันมีบางทีไฟเครื่องโชว์นะ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:33:30 »
ของผม V1 น้ำมันเครื่องจะหายประมาณหนึ่งลิตรทุกๆ 5000 กม.ครับ
ถามช่างที่เคยผ่านมีประสบการณ์จากศูนย์แกบอกว่าเป็นปกติของรุ่นนี้
ผมก็ใช้ไปเติมไป ไม่ได้ซีเรียสอะไร เพราะเห็นว่ายังใช้งานได้ดีอยู
ปล. ใช้ซินเธทิค10 - 40ของเอล์ฟครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 23:16:31 »
ข้อ2. เหมือนกันเลยช่างบอกมาจากแก็สต้องจูนใหม่ครับ
