วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:40:44
| | |-+  เกียร์AL4
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์AL4  (อ่าน 4119 ครั้ง)
krich
กระทู้: 293
« เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:49:08 »
ไปไม่เป็นแล้วครับเกียร์AL4ล็อคเกียร์เดียว(ไม่รู้เกียร์3หรือ4)แก้ปัญหายังไม่ตกจะไปซ่อมที่ใหนดีครับอยู่ขอนแก่นครับจะเข้ากทม.กลัวขึ้นเนินลำตะคองไม่ไหวถ้าไม่มีแรงส่ง :เหงื่อแตก:
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:21:05 »
ถ้าซ่อมกรุงเทพแนะนำเอาใส่รถเทลเลอร์ลงไปดีกว่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:54:21 »
เมื่อปี 54 รถผมเสียเสีย (ค้างเกียร์ 3 หรือ 4 นี่แหละ) ขับมาจากภูเขียว ชัยภูมิ ไปเที่ยวภูกระดึงมา ใช้เวลา เกือบ 24 ชม. ครับ วิ่งๆ จอดๆ  ไออย๋า
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:30:44 »
ไฟเกียร์ sport กับ snow กระพริบหรือป่าวครับ
ถ้ากระพริบแสดงว่ามีข้อบกพร่องที่ระบบเกียร์ครับ ควรให้ช่างใช้เครื่องมือพิเศษของเปอโยต์เช็คที่ระบบเกียร์ครับ
เพื่ออาจจะบกพร่องที่ระบบไฟครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:06:06 »
เป็น405GRIลงเครื่องใหม่ครับปัจจุบันใช้งานปกติยกเว้นขึ้นเนินสูงถ้ามีแรงส่งขึ้นได้ลานจอดรถในห้างหมดสิทธิ์
golfdsd
กระทู้: 37
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:16:31 »
เบื้องต้นลองเช็คปลั๊กของเกียร์ดูก่อนครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 17:30:30 »
อีกทางคือสั่งเกียร์ ต่อย มหาชัย แล้วหาช่างแถวนั้นเปลี่ยน
whatever
กระทู้: 256
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 17:48:25 »
เวลาขึ้นทางชันเกียร์ al4 ของผมมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนต้อง แตะเบรคให้ เกียร์มันทดไปเกียร์ 1 ก่อนแล้วค่อยเร่งอีกที รถใครเป็นอาการแบบนี้บ้างครับ
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:32:56 »
  อยากแนะนำให้ลองเช็คก่อนตัดสินใจเปลี่ยนเกียร์นะครับ เผื่อเป็นแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจากระบบไฟครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:42:08 »
 เช็คปลั๊กเกียร์ยังไงครับหมายถึงเช็คซ็อคเก็ตตรวจสอบอะไรบ้างยังไงครับ :เหนื่อยร้อน: ตาดำๆ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:25:42 »
น่าจะดูพวกลวดโซลินอยล์ภายในเกียร์ดูครับอาจจะเสีย และดูสมองเกียร์ด้วยนะครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:49:22 »
 ร้านซ่อมเกียร์ออโต้แถวนั้นไม่มีเลยหรือครับ ลองยกเกียร์ลงมาดูกับช่างเลย ดูว่าอะไรเสีย สั่งอะไหล่จากกรุงเทพไปเปลี่ยน เพราะยังไงก็ต้องซ่อม
สิงห์อีสาน
กระทู้: 56
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:54:31 »
ขับมาอุดรไหวมั๊ยครับ ผมมีอู่ประจำอยู่
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:45:50 »
ลองถอดปลั๊ก ตัวสีฟ้าๆที่อยู่ตรงลิ้นปีกผีเสื้อด้านล่าง ออกมาทำความสอาดดูครับ  ผมเคยเป็น แล้วหาย หลังจากทำความสะอาดแล้ว ถอดกรองอากาศออกก็จะเห็นครับ จะมีปลั๊กอยู่สองตัว ตัวด้านในสีออกฟ้าๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกอะไร แต่รู้สึกว่ามันจะเกี่ยวกับเกียร์ ลองดูครับเผื่อมันหาย เอาพวกน้ำยาw-40ฉีดดูทั้งสองขั้ว ดูขั้วที่ติดกับลิ้นปีกผีเสื้อว่ามันมีคราบสนิมหรือเปล่า แต่ถ้าไม่หายก็ต้องให้ช่างดูที่สวิตต์เกียร์ ครับอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเกียร์เสีย ปัญหาบางอย่างอาจแค่เรื่องขี้เล็บ ที่เราหาไม่เจอ จนทำให้เสียเงินเยอะแยะครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:26:15 »
ปลั๊กสีฟ้าที่ว่ใช่มอเตอร์เดินเบาหรือป่าครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:15:24 »
มันคือ input เกียร์ กับ Output เกียร์
406 V1 จะมี input  แต่ V2 และ L5  จะไม่มี input สังเกตุได้จะมีแต่ปลั๊ก แต่ไม่มีสายไฟ
มันอยู่บนเสื้อเกียร์ เลยต้องถอดกล่องใส่กรองอากาศออกจึงจะเห็น
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 03:33:19 »
ไม่ใช่ปลั๊กมอเตอร์เดินเบาครับ มันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใต้มอเตอร์เดินเบา ไปอีก   ถอดกลองอากาศออกจะเห็นถึงจะถอดปลั๊กได้ไม่งั้นมันเกะกะครับ ลองดูครับเผื่อมันหาย  ผมเคยทำแล้วมันหาย
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:22:53 »
ลองขอเบอร์ช่างที่อุดรจากคุณสิงห์อีสานดูครับ เพราะใกล้สุด
เข้าใจว่าสวิทย์เกียร์หลวม ของผมเคยอาการนี้
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:49:25 »
 ขอบคุณสำหรับทุกคำเสนอแนะเข้ามาหลายอู่แล้วยังไม่ได้ แต่จากคำแนะนำของสมาชิกชาวเปอร์โย วันนี้ถอดปลั๊กสีฟ้าใต้ปีกผีเสื้อมาล้าง ถอดปลั๊กเกียร์มาทำความสอาด มีความรู้สึกว่าน่าจะใช้ได้แล้วเพราะออกตัวมีแรงมากขึ้น มีอาการที่ช่วยเบรคเมื่อลดความเร็ว ความรู้สึกเปลี่ยนเกียร์ยังไม่ชัด เดี๋ยวจะลองขึ้นลานจอดรถดูก่อนแล้วจะมารายงาน ตอนนี้ดีใจขึ้นมาแล้วครับ :มอบดอกไม้: ถูกต้องแล้วครับ :หวัดดีค่ะ:
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2013 เวลา 04:16:40 »
ขอให้หายเป็นปกติครับเอาใจช่วย จะได้ไม่เสียเงินเยอะ
su_part
กระทู้: 170
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2013 เวลา 02:46:28 »
ผมมี PPS อยู่นะถ้าจะรองก็นัดได้ อยู่ขอนแก่น นี้ละ ครับ 0817174522 ภาส ครับ รองต่อคอมดูน่าจะช่วยวิเคราะห์อาการได้ มัง ครับ
