วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:07:18
| | |-+  ช่วยที...ไฟเตียน ABS โชว์
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยที...ไฟเตียน ABS โชว์  (อ่าน 1752 ครั้ง)
jads
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 22:59:17 »
ผมเปลี่ยนช่วงล่างหลังมาทั้งชุดเป็นมือสอง ดูๆแล้วน่าจะเป็นของ D8 ใส่เสร็จลองรถดู เกิดไฟ ABS โซว์ขึ้นมา ที่อู่ใช้เครื่องตรวจดูรอบความเร็วของรถ ล้อหน้า ซ้าย ขวา ได้ 32 หลัง ซ้าย ขวา ได้19 ที่อู่เขาสรุปว่าน่าจะเป็นที่เฟืองเซนเซอร์ ABS ที่ติดกับลูกปืนล้อ น่าจะเฟืองไม่เท่ากัน ผมก็เลยอยากถามผู้รู้ว่า เป็นเพราะอะไรครับใช่เีฟืองไม่เท่ากันจริงหรือเปล่าครับ ผมนับเฟืองโดยรอบแล้วได้ 48 เฟืองครับ รบกวนช่วยทีครับ... ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 23:30:52 »
ลองไปดูปลัีกที่กล่อง ABS ลองออกมาแล้วใส่กลับ  อาจจะหลวมก็ได้  อย่าไปคิดเรื่องใหญ่ ๆ ก่อน คิดจากสิ่งที่เล็ก ๆ ของปัญหาก่อน
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2013 เวลา 01:09:04 »
ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปลองก่อนครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2013 เวลา 07:35:05 »
ถ้ารถเราเป็นD9 แล้วไปเอาดุมของD8 มาใส่ ด้วยระยะพิทของเฟืองABS ที่ไม่เท่ากัน กล่องมันจะฟ้องครับ วิธีแกไข ก็ให้อัดเอาเฟืองเดิมมาใส่กับดุมชุดใหม่ ก็ใช้ได้แล้วครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2013 เวลา 11:15:59 »
ผมถามที่ร้านเขาบอกว่าอัดออกแล้วลูกปืนจะแตกครับ เขาแนะนำให้ผมซื้อลูกปืนใหม่ครับ เสียตังค์อีกแล้ว...
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2013 เวลา 12:24:03 »
เฟือง ABS มันจะเอาออกมาได้ไม่ยากเลยนะครับ แต่ที่ผมบอกว่า ให้อัดออก คือจะค่อยๆเคาะตอกออกมาก็ยังได้เลยครับ มันไม่ได้แน่นอะไร หรือถ้ากลัว ก็ใช้วิธีเอาดุมอันเก่าทั้งดุม ใช้ไปก่อนครับ ถ้าลูกปืนยังมีสภาพดี
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2013 เวลา 12:28:25 »
ครับผม...ผมจะลองคุยกับอู่รถดูครับ
สอบถามนิดนึงครับ เฉพาะลูกปืนมันมีขายมั้ยครับ ลูกปืนเปล่าๆครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2013 เวลา 21:23:38 »
ลูกปืนล้อหลังของ406 มันจะมาพร้อมกับดุมล้อครับ ถ้าเอาแบบตรงรุ่น ราคาจะสูงมาก แต่ถ้าเอาแบบธรรมดา ก็ต้องเอาเฟืองABS เดิมมาใส่อยู่ดีครับ  ถ้ารถคุณเป็นD9 ผมมีอยู่ชุดนึง สนใจโทรมา081-8338482 แต่ผมว่า เอาแบบที่ผมบอกไปนั่นแหล่ะครับ ไม่ได้ยากอะไร ถ้าที่เก่าไม่ทำให้ ค่อยว่ากันอีกที โทรมาคุยกันก็ได้ครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013 เวลา 12:15:17 »
ขอบคุณคุณพี่ จิรโรจน์ครับที่ช่วยให้คำชี้แนะครับ...
