วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 16:58:31
| |-+  20X
| | |-+  206CCเติมน้ำมันช่วงที่มันเตือนน้ำมันหมด ดับเครื่องเติม พอสตาร์ท สตาร์ทไม่ติดครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 206CCเติมน้ำมันช่วงที่มันเตือนน้ำมันหมด ดับเครื่องเติม พอสตาร์ท สตาร์ทไม่ติดครับ  (อ่าน 3509 ครั้ง)
blacksanta
กระทู้: 11
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 09:40:28 »
เติมน้ำมันช่วงที่มันเตือนน้ำมันหมด ดับเครื่องเติม พอสตาร์ท สตาร์ทไม่ติดครับ ถามช่างต่าง ๆ รวมเด็กปั๊ม เค้าบอกว่าตัวปั๊มติ๊กที่อยู่ในถัง หรือตัวปล่อยน้ำมันเข้าลูกสูบ  :โอ้ววววววววววว:
มีความเห็นกันอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้ไปจอดที่อู่แล้ว เค้ามายกรถไปเลย อย่างนี้มันคือปั๊มเสียได้ไม๊ครับ หรือค่าซ่อมจะเยอะไม๊ครับ ตัว 206CC เพราะตัวแดงแล้วต้นปี  :นอนตายดีกว่า:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 10:00:40 »
อันตอบอยากนิดนึง..ข้อมูลน้อยไปนิด....ส่วนค่าซ่อมเยอะไม๊..อันนี้ต้องดูว่าเข้าอู่ไหนแล้วเค้ารู้จักเปอร์โยหรือป่าว,อะไหล่ตัวไหนที่ต้องเปลี่ยนบ้าง,แล้วสาเหตุมาจากอะไรหาเจอไหม.....อิๆ
ผมมั่วเอานะจริงแล้วผมไม่รู้เรื่องรถหรอกที่เข้ามาตอบเพราะอยากให้กำลังใจคนใช้เปอร์โยเพราะคนใช้เปอร์โยทุกคนน่าตาดีทุกคน(จำเค้ามาพูดนะ)...ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
blacksanta
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 10:40:32 »
ขอบคุณครับ งั้นขอแค่ข้อมูลว่า ปั๊มติ๊กเนี่ย มันแพงไม๊ครับ เห็นช่างเค้าว่า มันต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลย
ผมเอาเข้าอู่รถยุโรปที่ภูเก็ตครับผม อยู่ไกลหน่อยเลยลำบากนิสส แหะๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 11:10:58 »
โทรเข้ากทม.ร้านอะไหล่เลยครับ+เช็คศูนย์ด้วยว่าราคาต่างกันแค่ไหนเพื่อเปรียบเทียมกับราคาอู่ครับ...ขอให้โชคดีครับ....
blacksanta
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 11:13:47 »
ชื่ออู่ยูเอส ภูเก็ตครับ แถวสี่แยกเซ็ลทรัลภูเก็ต เคยไปซ่อมระบบไฟแล้ว อัธยาศัยดีมาก แก้ตรงจุด ซ่อมรถดีครับ ติดปัญหาที่ผมไม่มีความรู้เรื่องราคาอะไหล่ภายในของเปอร์โยน่ะครับ   แค่อยากจะเตรียมใจกับงบประมาณเท่านั้นเองครับผม   โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลทุกท่ายครับ
artgivgiv
กระทู้: 34
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 11:27:53 »
ลองโทรถามช่างเอครับเห็นเคยมีหัวตัด 206 ไม่รู้แยกขายไปหรือยังครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 11:40:59 »
ระวังนิดครับสำหรับ206 ให้แนใจน่ะครับว่าไฟไปที่ปั๊มแน่แล้วเสียที่ปั๊มจริงกลัวไม่เสียราคาไม่เกิน4000 ครับมันมีสองรุ่นให้ดูด้วยใหญ่กับเล็ก ของคุณ1400 หรือ 1600
khaoyai807
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:32:22 »
แก้ไขได้รึยังค่ะ  เหลาให้ฟังบ้าง
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:27:52 »
น่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กครับ รถ 406 ของผมก็เคยเป็นอาการนี้ เติมน้ำมันแล้วสตาร์ทไม่ติด
ให้ช่างดูเค้าบอกปั๊มติ๊กเสียครับ
พอเปลี่ยนปั๊มติ๊กสตาร์ทติดเลยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 01:46:28 »
ลองที่ฟิวส์ก่อนแล้วยังครับ
blacksanta
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:45:08 »
ขออภัยที่พึ่งเข้ามาอัพเดทครับ ผมแก้ไขโดยการเปลี่ยนปั๊มติ๊กทั้งชุดครับ อ่านจากบทความหลายๆที่แล้ว รุ่นนี้ไม่ควรเหลือน้ำมันแบบหวาดเสียวครับ
พอถึงหนึ่งช่องของน้ำมัน 1/4 ผมจะเติมให้เต็มถังไปเลยหรือเติมให้เกินครึ่งถัง
สรุปปั๊มติ๊กได้เปลี่ยนทั้งชุดครับ เสียไปรวมค่าแรงหมื่นสี่ ของใหม่ครับ จริงๆผมหามือสองไม่เก่งเลยช้ำใจที่จ่ายเยอะ อดเที่ยวปีใหม่เลย T.T
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 20:35:07 »
ใช่ครับ อาจเป็นไปได้ครับ เพราะปั๊มติ๊กจะทำงานได้จะต้องมีน้ำมันอยู่ในปั๊มครับ
ถ้าไม่มีน้ำมัน ตัวมอเตอร์ข้างในมันจะน็อคครับ รถ 406 ผมน็อคมาแล้ว 1 ลูก
เพราะที่บ้านเคยใช้รถจนน้ำมันหมดถังเกลี้ยงเลยครับ ต้องไปซื้อน้ำมันใส่แกลลอนมาเติม
ตอนนี้ผมเปลี่ยนปั๊มติ๊กของใหม่เลยครับ เลยไม่กล้าใช้น้ำมันหมดแบบนั้นแล้วครับ
พอหมดไฟเตือนขึ้น ผมก็จะเติมน้ำมันทันทีครับ ไม่กล้าวิ่งจนเกลี้ยงถังแล้วครับ
ผมกลัวปั๊มติ๊กน็อคครับ
