วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 12:09:46
| | |-+  น้ำมันเกียร์ แมนวล GRI
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ แมนวล GRI  (อ่าน 2053 ครั้ง)
jiratt
กระทู้: 670
« เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 17:18:27 »
   รถผม SRI กำลังเอาเกียร์แมนวล GRI มาใส่ ...สงสัยเรื่องน้ำมันเกียร์
   มีคนบอก ใช้เบอร์ 70-80 ประมาณ2.5ล.
   2-3วันก่อนไปถามที่ร้านค้า เขามีแต่เบอร์ 80-90 ลิตรละ 190-250บ. เลยยังไม่เอา
   เคยซื้อใส่รถไถ 70-80บ./ล. ก็หรูแล้ว ยังนึกว่าราคาเท่าๆกัน
   ถ้าราคา 190บ.ขึ้น หาเบอร์ตรงดีกว่า วันนี้เลยไปหาซื้อ(อีกร้าน) เขาก็มีเบอร์90 เขาถามจะเอาไปใส่รถอะไร
   ก็บอกรถเปอโยต์ ลูกค้าอีกคนคงเป็นช่าง (ใส่ขุดหมี) เขาบอกเปอโยต์ ใช้ตัวเดียวกับน้ำมันเครื่อง
   ผมก็ย้ำ 10W-40 นี่นะ เขาก็พยักหน้า   ผมบอกว่าเพิ่งเคยได้ยิน ..ทั้งช่างและคนขายเขาก็บอกว่ามี เช่นอีซูซุ
    ของเปอโยต์ เกียร์ธรรมดา ใช้เบอร์อะไรกันบ้างครับ ...งงมาก
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 17:35:54 »
เบอร์เดียวกะน้ำมันเครื่องล่ะครับ
20-50 ผมหาเอาเครื่องดีเซลถูกๆ มาใส่วิ่งเป็นปีไม่เห็นมีปัญหา
เคยใส่เบอร์ที่ใช้กะรถทั่วไป 80-90 มั้ง วิ่งได้อาทิตย์เดียวต้องถ่ายออก มันเข้าเกียร์ยากตอนเช้าๆ
แล้วกว่าจะหายเป็นปกติใช้เวลานานเหมือนกัน (ถ่ายมาเปลี่ยนเบอร์ 20-50 ถึงสองครั้ง)
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 19:18:04 »
ตาม spec ต้อง เบอร์ 80W API GL5
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 19:47:08 »
ใส่ได้ครับ น้ำมันเครื่องอะ
แต่ถ้าชอบเข้าเกียร์แรงๆ กระชากบ่อย กระแทกครัชต์บ่อย ระวังพวกเฟืองเกียร์มันแตกไวกว่าปกติ หรือไม่งั้น ก็ เกีัยร์ อาจจะหอนหน่อยนึง
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 22:43:13 »
กรณีถ้าจะใส่น้ำมันเครื่องจริงๆก้อทำได้ครับ นิยม ผสม แบบ1/4 คือ น้ำมันเกียร์เบอร์ 80 GL5 1.5ลิตรผสมกับ น้ำมันเครื่องเบอร์40 0.5 ลิตร ก้อใช้ได้ เวลาเข้าเกียร์ลื่นดี แต่ระยะยาวจะเป็นแบบที่แม็คบอกครับ เพราะอุณภูมิในการทำงานของน้ำมันเครื่องมันสูงกว่าน้ำมันเกียร์ จะมีผลกับชุดเฟืองโลหะของเกียร์ และถ้ายิ่งใช้ขับแบบโหดๆ นานๆ เกียร์จะเริ่มหอนและเฟืองจะสึกง่ายครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 20:54:30 »
     ขอบคุณทุกท่านครับ
       *ได้ความรู้เพิ่ม คือตอนแรกคิดว่า น้ำมันยี่ห้อเดียวกัน เบอร์เดียวกัน ความข้นใสเหมือนกัน เพิ่งรู้ว่า มีค่า GL กำหนดความข้นใสด้วย
       * เกียร์ ถ้าใส่เบอร์หนืด การใส่เกียร์จะไม่คล่อง เมื่อเครื่องเย็น, เบอร์ใส จะเป็นอันตราย ต่อชุดเกียร์
       * การใช้น้ำมันต่างเบอร์ มาผสมกันนี่ ใช้ได้แต่เฉพาะเกียร์ ...กับเครื่องยนต์ หรือเกียร์ออโต ใช้หลักนี้ได้ไหม?
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 17:34:37 »
ถอดน๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์ มาทำความสะอาด
   น๊อตแห้ง มีคราบเหมือนตะกรัน สีเทาขาว ลองเอาปลายไขควงไปแซะ เหนียวมาก
   แซะไม่ค่อยออก
      *ผมเอาน้ำมันเกียร์เดิมออก ขันน๊อตคืนเหมือนเดิม เกือบเดือนแล้ว
   เคยเจอไหมครับ
* SAM_3003-horz.jpg (15.43 KB, 281x253 - ดู 276 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 18:00:02 »
ถ้าน้อตถ่าย ไม่มีคราบน้ำมันเลยสักนิด เกียร์ลูกนี้ น่าจะต้องมีปัญหาแน่  เพราะ เก็บไว้แบบไม่ได้แช่น้ำมันเลย เฟืองจะเป็นสนิม
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 22:50:07 »
เกียร์ธรรมดา อย่าง GRi SRi Mi16 S16 D8 GTi6
ทั้ง 6 ตัวนี้ ควรใช้น้ำมันเกียร์ เบอร์80 ใช่เปล่าครับ
และ ควรถ่ายที่ กี่ กิโลเมตร กันแน่ครับ
ช่างหลายคนบอก 20,000 30,000 40,000 บ้าง ไม่รู้ว่า จริงๆควรจะเท่าไรเหมาะสม
