วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 15:11:32
| | |-+  ไดเออร์แอร์ของ 306 หาซื้อได้ที่ไหน ราคาไม่แรง
ผู้เขียน หัวข้อ: ไดเออร์แอร์ของ 306 หาซื้อได้ที่ไหน ราคาไม่แรง  (อ่าน 3633 ครั้ง)
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:52:54 »
คือคาดว่า ไดเออร์คงจะตันแล้วครับ
อาการคือ เปิดแอร์แล้ว ไฮเพลสเชอร์ ส่ังชั่งพัดลมสเต็ป 2 ทำงานเลย แล้วเป็นบ่อยมาก
ยิ่งช่วงอากาศร้อนๆแล้ว ไฮเพลสเชอร์ทำงานตลอด
และช่องตาแมวมองน้ำยาก็บอดสนิทไปแล้ว
ืท่านใดมีเก็บไว้หรือพอจะรู้ว่าที่ไหนมีขาย ราคาไม่แพงช่วยแนะนำด้วยครับ
ลองหาในเนตดูแล้วได้ราคามาที่นึงแล้วแต่พันปลายๆเลยครับ คิดว่าน่าจะมีที่ถูกกว่านี้
รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
ศรีเทพ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 13:54:46 »
ร้านแอร์มีขายครับ ตัวละไม่กี่ร้อย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:07:13 »
ไม่น่าจะใช่ตัวDryer  วาล์วตู้แอร์ กับ ตัวเพรสเชอร์สวิทช์
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:45:57 »
ตัวกระป๋องสีดำๆ ที่ติดกับเพลสเชอร์สวิทช์นั่นแหละครับ  พอจะมีบ้างไหมครับ รบกวนราคาด้วยนะครับถ้ามี
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:42:43 »
ผมหมายถึง ตัวที่คุณจะเปลี่ยน มันไม่ใช่ต้นเหตุครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 20:28:02 »
ขอโทษทีครับผมเข้าใจผิด รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับว่าต้นเหตุเป็นที่ตัวไหน
ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไหล่ว่าจะเริ่มไวๆนี้แหละครับ ถ้าซื้อมาแล้วแก้ไม่จบเดี๋ยวจะบานปลาย
ถ้าไงขอข้อมูลด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:55:45 »
น่าจะเช็คแรงดันน้ำยาแอร์ก่อนครับ ว่า เติมเกินมากไป  หรือ ตัวเพรสเชอร์สวิทช์มันเสื่อม หรือ Expansion vavlve มันสกปรก แรงดันก็จะสูง  โดยทั่วไป ดรายเออร์ ไม่ค่อยจะตันง่ายๆ  แต่ ทุกครั้งที่ทำระบบแอร์ ก็ควรจะเปลี่ยนครับ เพราะ ความชื้นมันเข้าได้ และอีกอย่าง ตัวนึง ไม่ถึงพันครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:59:21 »
แอร์เย็นไหมครับ ช่วงนี้อากาศมันร้อน  คอนเด็นเซอร์ต้องระบายความร้อนออกเมื่ออากาศภายนอกร้อนจึงทำให้พัดลมต้องเพิ่มสปีดในการทำงานครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:05:33 »
อากาศร้อน แรงดันมันจะสูง พัดลมมันจะทำงาน ถ้าเจอน้ำยาแอร์ไม่มีคุณภาพด้วยแล้วหรือน้ำยาปลอมนัั่นแหละช่างแอร์ส่วนใหญชอบใช้เพราะราคาถูก แต่เก็บเงินลูกค้าได้กำไรเยอะ ยิ่งทำให้น้ำยาแอร์มีแรงดันสูงกว่าปกติ และเย็นไม่ฉ่ำ พัดลมเลยทำงานบ่อย สังเกตุง่ายๆถ้าคนที่มีเกจวัดน้ายาและใช้เป็น แรงดันด้าน low จะปกติ แต่ด้าน high จะสูงเกินปกติสูงเกิน 250 psi สวิทแรงดันเลยทำงานตลอด
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:37:55 »
ขอบคุณครับ น้ำยาแอร์ไม่เกินครับแต่จำไม่ได้แล้วว่าเติมไปเท่าไร(เติมเองครับ) ส่วนตัวเพรวเชอร์สวิทช์ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเสื่อมหรือเปล่า แต่ผมทำระบบใหม่ไปครั้งนึง ตอนนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนดรายเออร์
เดี๋ยวจะลองเช็คดูว่าแรงดันด้าน Hi เท่าไร อยู่ในค่าหรือเปล่า (ตามที่คุณ kla_2000 จำไม่ได้แล้ว)
ส่วนเรื่องแอร์ยังเย็นอยู่ครับ
วิ่งช่วงเที่ยงต้องเปิดพัดลมแรงๆช่วย พอได้
ช่วงเช้า เย็น เปิดพัดลมเบาๆได้
ช่วงกลางคืนมีหนาวเลยครับ
แต่ว่าพอเปิดแอร์แล้วอุณหภูมิน้ำจะสูงกว่าตอนปิดแอร์ครับ (ช่วงที่อากาศร้อนๆนะ)
ถ้าช่วงอากาศเย็น (ช่วงกลางคืน) ตอนเปิดแอร์อุณหภูมิน้ำจะต่ำกว่าปิดแอร์ อันนี้น่าจะมาจากแอร์ตัดนานกว่าช่วงอากาศร้อน  (ผมมีตัววัดอุณหภูมิน้ำแยกต่างหากอีกตัวครับ)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:18:18 »
ดุพัดลมทั้งสองตัวว่า ยังดีอยู่มั้ย หมายถึงกำลัง และอีกอย่าง ระบบระบายความร้อน น่าจะมีปัญหา คือถ้าลมแรงดี ก็อาจจะแผงคอยล์ร้อน สกปรกมาก
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:09:02 »
พัดลมน่าจะยังแรงดีอยู่นะครับจากความรู้สึก ตอนพัดลมสเด็ป 2 ทำงานเสียงดังมากๆ และถ้าก้าวขาลงรถมาช่วงนั้นลมเป่ามาถึงขาร้อนวูบๆเลยครับ
แต่ว่าแผงคอยล์ร้อน เกือบๆปีแล้วครับที่ไม่ได้ถอดมาล้าง ได้แต่เอาน้ำฉีดๆผ่านพัดลมเข้าไป
เดี๋ยวต้องถอดมาล้างครั้งใหญ่เยแล้ว
แต่ว่าดรายเออร์ นี่ถ้าช่องมองน้ำยามันขุ่นถึงขั้นเหลืองจนมองไม่เห็นน้ำยาแล้วนี่น่าจะเปลี่ยนได้หรือยังครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:26:08 »
ถ้าจะเปลี่ยนเฉพาะ Dryer อย่างเดียว ผมว่า เปลี่ยนวาล์วไปด้วย พร้อมๆกับฟลัชชิ่งทั้งระบบใหม่เลยครับ ทำทีเดียวให้จบ อย่าไปทำทีละอย่าง
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:05:55 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
เดี๋ยวลองจากทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนก่อนเป็นอันดับแรก
ถ้าไม่ดีขึ้นคงต้องรื้อระบบแอร์ใหม่
