วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 11:19:55
| |-+  20X
| | |-+  205 ว่าด้วยเพลาขับครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 ว่าด้วยเพลาขับครับ  (อ่าน 4561 ครั้ง)
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:28:29 »
ไอ้ตัวเล็ก 205 เพลาขับมีเสียงดัง เวลาเลี้ยว ทั้งซ้ายและขวา เข้าใจละครับว่า มันเสียแน่ๆ  :สาบแช่ง:
แต่คำถามคือ ถ้า ทนใช้ไปก่อน จะมีผลเสียหรืออันตรายอะไรหรือไม่
จะมีเหตุการณ์ ล้อหลุด ได้มั้ย / หมุนพวงมาลัยแล้วล้อไม่เลี้ยวตาม มีโอกาสเกิดขึ้นมั้ย / ถารถ่ายทอดกำลังจากเกียร์สู่ล้อด้อยลง เป้นไปได้มั้ย /หรืออื่น
หรื่อแค่ ต้องทนรำคาญ เสียง แก็กๆๆๆ เวลาเลี้ยวเท่านั้นครับ
ถ้าผมยังไม่มีตังค์เปลี่ยน  อยากทนใช้ บูช ปีกนก ลูกหมาก ลูกยางทำแล้ว เปลี่ยนยางหุ้มเพลาเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้ก็พยายามเวลาเลี้ยวกลับรถเบาๆ  ออกตัวไม่กระชาก
แล้วก็ขับให้น้อยลง  ว่าเอาเงินที่ประหยัดได้จากการเติมเชื้อเพลิง ไปซ่อมซะ ________ประมาณกี่บาทครับ
ผมเข้าใจอยู่ ขับรถต้องมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทาง คนที่ใช้ถนนด้วยกัน กลัวอย่างเดียวเพลาหลุด แล้วมันจะเป็นอันตรายต่อรถคันอื่นครับ
thai_su
กระทู้: 36
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:40:00 »
อันตรายมากกกกกกกกกก!!!!!!!!
มีโอกาสที่หัวเพลา หลุด!!!! รูด!!!!!
คิดเอาแล้วกันว่าถ้า.....เกิดตอนขับ!!!!!.....แล้วจะเป็นอย่างไร งง
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:47:08 »
งั้นถามเลยครับ มีเปลี่ยนไหมที่ไม่ใช่มือสอง  ของเทียบก็ได้ มี 205 3 คัน พัง 2 คัน ยังหาเปลี่ยนไม่ได้เลย ได้แต่ซ่อมพอกเอา 2 เดือนเป็นอีก ตอนนี้เลยขับดีแปด มันไม่คล่องตัวเลย
was
กระทู้: 194
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:59:19 »
บางท่านดัดแปลง เอาของ306ลงได้ มีผัึูรัึูใหมครับ
NOK405
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:33:16 »
ของใหม่มีขายครับ ลองโทรถาม ที่ภานุภัทร ดูครับ
sakhon
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:35:46 »
ผมก็ใช้การช่อมที่สุมิตร การช่าง เชียงใหม่  ใช้งานมา4ปีแล้วยังปกติดี  เป็นโรงกลืงรับงานเพลาขับโดยตรง หากอยู่เชียงใหม่ โทร 053851170
 (ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพียงแต่เคยเอาเพลาขับ 205ไปทำเห็นว่าถูกและดีเลยบอกต่อครับ)
Wat_205
กระทู้: 3
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:12:06 »
กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมดี
 ร้อนจัง
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:04:16 »
เคยได้ยินเหมือนกันครับผม แต่ช่างประจำคงไม่ทำให้ ขอบคุณครับ  อือๆๆ
ขอบคุณครับผม เคยถามเอกชัย ได้ยินราคาแล้ว ลมแทบจับ อิอิ  :หนาวจัง:
ขอบคุณครับผม รู้ด้วยว่าอยู่เชียงใหม่ ขอบคุณมากครับ love love love ที่เคยเอาไปซ่อมแถวแยกหนองประทีบมาทางสันป่าข่อยเลยแบงค์กสิกรน่ะครับ ให้ช่างแกะให้ แล้วหิ้วเอาไปให้ร้านซ่อมครับ ก็ทนแต่ก็ดังดังหนักๆเวลายูเทิร์นขวา เข้าใจว่าเพลาขับซ้ายคงมีปัญหา เดี๋่ยวจะลองถอดไปซ่อมดูครับ เบอร์ร้านเลยใช่ไหมครับ
 ร้อนจัง
ผมกะซ่อมเอา เพราะไม่ได้ใช้เป็นคันธง วิ่งในเมืองเวลารถติดคล่องตัวดี เลยไม่อยากเอาเงินไปจมกับมันมาก แต่ถ้ามีสตังค์ถึงไหนถึงกันครับ
siriwan205
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:55:59 »
รบกวนแจ้งราค่าซ่อมด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 20:18:38 »
 พระเจ้าจอร์ท รถของผมตั้งแต่ซื้อมือสาม ปี 45มา เพลามันก็ดังเข้าอู่ซับของเปอร์โยเขาบอกว่าเพลาคต แล้วถามว่าเป็นอะไรไหม หัวหน้าช่างบอกว่าไม่เป็นไรใช้ไปเถอะ เวลาเลียวสุดๆก็มีเสียงดังกุกๆมาตลอด เคยไปให้อู่ที่ซ่อมประจำเขาบิ้วมา 5000บาทก็เหมือนเดิม (คิดผิดไปน่าจะซื้อใหม่เปลี่ยนก็หมดเรื่อง) ทุกวันนี้ก็ยังดังและใช้วิ่งต่างจังหวัดก็ยังใช้ได้ นี่ก็ 12ปีแล้ว คิดเอาเองก็แล้วกันครับ มาเล่าให้ฟังเฉยๆๆ อิอิ :มอบดอกไม้:
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:36:13 »
พระเจ้าจอร์ท รถของผมตั้หลุดขึ้มานอมือสาม ปี 45มา เพลามันก็ดังเข้าอู่ซับของเปอร์โยเขาบอกว่าเพลาคต แล้วถามว่าเป็นอะไรไหม หัวหน้าช่างบอกว่าไม่เป็นไรใช้ไปเถอะ เวลาเลียวสุดๆก็มีเสียงดังกุกๆมาตลอด เคยไปให้อู่ที่ซ่อมประจำเขาบิ้วมา 5000บาทก็เหมือนเดิม (คิดผิดไปน่าจะซื้อใหม่เปลี่ยนก็หมดเรื่อง) ทุกวันนี้ก็ยังดังและใช้วิ่งต่างจังหวัดก็ยังใช้ได้ นี่ก็ 12ปีแล้ว คิดเอาเองก็แล้วกันครับ มาเล่าให้ฟังเฉยๆๆ อิอิ :มอบดอกไม้:
คิดหนักเลยแหละครับ ถึงเข้ามาถาม ว่ามีรถใครเป็นเหมือนผมบ้าง
yern
กระทู้: 0
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:52:58 »
มีของใหม่ อันละ4500. 089-1884789
thai_su
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 22:52:10 »
ของคนอื่นเป็นไงไม่รู้.......
ของผมดังได้ไม่นานสักพัก......ไม่เกิน 2เดือน
ยิ่งถ้ายางหุ้มเพลาขาดด้วยแล้ว...ไปไว
ขณะกำลังเลี้ยวเข้าบ้าน(โชคดี...ขับช้า)
หัวเพลาหลุดลูกปืนกลิ้งเกลือน....ขับต่อไม่ได้
เคยเกิดกับตัวเองเลยมาบอก
ถ้าจะทนใช้ก็ระวังนะครับ.... ถูกต้องแล้วครับ
Alphajet
กระทู้: 61
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:12:30 »
ของผมก็ดัง ด้านขวา เวลาเลี้ยวเกือกม้า แต่แปลก เลี้ยวสุดไม่ดัง
ช่วย share ราคาของใหม่เอกชัยด้วยครับ
