วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 04:24:14
| |-+  50X
| | |-+  เวลาจอดรอบเครื่องจะสวิงเเละเมื่อรถวิ่งจะมีอาการสะดุด
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาจอดรอบเครื่องจะสวิงเเละเมื่อรถวิ่งจะมีอาการสะดุด  (อ่าน 9516 ครั้ง)
beam23bank
กระทู้: 59
« เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:25:05 »
รถใช้เเก๊สอย่างเดียวครับใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไร :อะหา อะหา: เเต่ช่วงนี้เริ่มมีปัญหาคือเวลารถติดอยู่กับที่รอบเครื่องจะมีอาการสวิงขึ้นลง เเละพอออกตัวจะมีอาการสะดุด บางครั้งดับไปเลยก็มี เเต่ก็สามารถสตาทร์ติดได้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเป็นมาก่อน กลัววันดีคืนนี้สตาทร์ไม่ได้ล่ะก็เเย่เเน่ เเละส่วนใหญ่รถคันนี้เเฟนจะเป็นคนใช้รับลูกเเละเขาก็รักรถคันนี้มาก ไม่อยากจะเปลี่ยน โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ มีอะไรก็จะซ่อมเเละเปลี่ยนอะไหล่ด้วยตัวเองมาตลอด เเต่มาคราวนี้งมไม่ถูกจริงๆ ให้ช่างเเถวบ้านดูให้เขาก็ส่ายหน้า  :กินหัว: เพื่อนสมาชิกช่วยเเนะนำอาการเเก้ปัญหาให้ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากครับ :มอบดอกไม้:
prajuk
กระทู้: 90
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:43:36 »
สงสัย map.sensor แก็ส, ท่อ vacc.อาจรั่ว หรือสวมท่อไม่สนิดกับ ท่อไอดี
ตั้งข้อสงสัย ครับ
Moresta.H
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:31:53 »
ลองเช็คผ้าหม้อต้มแก๊สดูก่อนก็ได้นะคับ  :What:เผื่อมันตันคับ
beam23bank
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:13:25 »
ขอบคุณครับทั้งสองท่าน เดียวลองไปให้อู่เเก๊สเช็ดระบบดูครับ ไม่รู้ว่าอู่อาดำริห์รับทำเกี่ยวกับระบบเเก๊สหรือเปล่า เพื่อนสมาชิกพอทราบหรือไหมครับ
Moresta.H
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:22:42 »
เข้าไปอู่อาเมื่อรั่ย บอกด้วยคับ 089.895.6479
อยากเห็น 505 ครับ (ด่วนๆเลย) :ยินดี อุอุอุ:
beam23bank
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 19:02:44 »
ยินดีเลยครับ
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 20:54:02 »
หลักการทำงานของเครื่องยนต์หลักใหญ่มี 2 ส่วน คือ ระบบเชื้อเพลิง และ ระบบไฟ (จุดระเบิด)  เชื้อเพลิงมี 2 ชนิด คือ น้ำมันเบนซินและแก๊ส  ระบบไฟมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง เฃ่น หัวเทียน คอยย์ โมดูล (ของ 505 จะมีอยู่ในรุ่นหลัง ๆ) สายหัวเทียน จานจ่าย  กรณีเครื่องเดินไม่เรียบอาจมีสาเหตุจากระบบใดระบบหนึ่งหรืออาจทั้งสองระบบก็ได้ ถ้ารถยังใช้น้ำมันได้ขอให้ลองสตาร์ทด้วยน้ำมันว่ามีอาการเหมือนกันไหม ถ้าเหมือนกันคงต้องเช็คที่ระบบไฟ แต่ถ้าใช้ได้เฉพาะแก๊สอย่างเดียว คงต้องเช็คทีละอย่าง เริ่มต้นที่หัวเทียนก่อน ให้ถอดหัวเทียนออกมาดูทีละหัวว่าเป็นเช่นไร เช่น มีเขม่ามากหรือเปียกแฉะ แสดงว่าหัวเทียนหัวนั้นใช้ไม่ได้แล้ว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากมีน้ำมันเครื่องหลุดเข้าไปเผาไหม้ อันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ยางตีนวาล์วหลวมหรือแข็งเพราะหมดอายุ ปลอกวาล์วสึก แหวนลูกสูบสึกจนไม่สามารถรีดน้ำมันเครื่องได้ หรือหัวเทียนเสียไม่จุดระเบิด หัวเทียนที่เผาไหม้ดีสังเกตจากคราบบนขอบหัวเทียนจะมีสีน้ำตาลและแกนกลางจะมีสีนวลถึงขาว หากหัวใดหัวหนึ่งเสียมักจะทำให้เครื่องเดินไม่เรียบได้เหมือนกัน ควรเปลี่ยนใหม่เฉพาะหัวนั้นก็ได้แต่ต้องเป็นเบอร์เดียวกัน หรือจะเปลี่ยนยกชุดก็ไม่มีใครว่า เมื่อตรวจดูทุกหัวแล้วไม่พบว่าผิดปกติ ให้ตรวจดูสายหัวเทียน วิธีตรวจที่นิยมกัน คือ สตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วให้ดึงสายหัวเทียนเส้นใดเส้นหนึ่งออกแล้วแหย่ใกล้ ๆ โลหะแถวนั้น ถ้ามีประกายไฟวิ่งหาโลหะแสดงว่าสายหัวเทียนเส้นนั้นยังดีอยู่ แต่ถ้าไม่มีประกายไฟหรือมี ๆ หาย ๆ คงต้องเปลี่ยนเส้นใหม่โดยให้ทำเช่นนี้จนครบทั้งสี่เส้น  และขอแนะนำให้เปลี่ยนทั้งชุด ส่วนคอยย์และโมดูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการนี้ และสุดท้ายคือจานจ่าย ถ้าจานจ่ายยังเป็นระบบใช้ทองขาวอยู่คงต้องตรวจหน้าทองขาวและคอนเด็นเซอร์ เท่าที่จำได้ถ้าหน้าทองขาวไหม้จะสตาร์ทติดยาก หากจะลองซ่อมเองก็ตรวจตามที่ว่าข้างต้น ได้ผลประการใดบอกด้วย
beam23bank
กระทู้: 59
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 01:51:58 »
 :like:เดียวลองไปปฏิบัติดูครับ
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 08:54:04 »
คราวที่แล้วได้อธิบายระบบไฟ (จุดระเบิด) ไปแล้ว ยังขาดระบบเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้อธิบาย ถ้าใช้น้ำมันเบนซินต้องถอดคาร์บูออกมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซินและเป่าด้วยลมแรง ๆ ที่สำคัญต้องถอดนมหนูออกทุกตัว แต่ต้องจำดี ๆ ว่าเบอร์ไหนอยู่ตรงไหน อย่าสลับกัน ตรวจดูผ้าปั๊มคาร์บู 2 ตัวด้วยว่าแข็งหรือขาดหรือไม่ ถ้าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่
ต่อไปจะกล่าวถึงแก๊สบ้าง หม้อต้มแก๊สถ่ายขี้แก๊สครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ถ้าไม่เคยทำเลยให้ทำเสีย หรือจะให้ดีควรถอดออกมาล้างทำความสะอาดผ้าปั๊มด้วยน้ำที่ผสมกับน้ำยาล้างจาน แต่ถ้าผ้าปั๊มแข็งหรือขาดจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ถ้าจะให้ดีซื้อใหม่ดีกว่าเพราะปัจจุบันราคาไม่แพงแล้ว อย่างอาติเกอร์ราคาไม่เกินพันห้ามีทอนนิดหน่อย อย่างอื่นไม่น่าจะมีอะไรอีก หากจะมีน่าจะมีไฟรั่วลงกราวด์รึเปล่า ข้อนี้ไม่ค่อยได้พบบ่อยนัก ต้องลองติดเครื่องและอยู่ในที่มืด ๆ จึงจะเห็น เท่าที่อธิบายมานี้ก็ได้จากประสบการณ์ล้วน ๆ อาจจะมีอย่างอื่นที่นึกไม่ออกก็ได้ อยากทราบอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องเกรงใจนะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:18:59 »
รบกวนถามหน่อยครับว่า...1. หากจะมีน่าจะมีไฟรั่วลงกราวด์รึเปล่า ข้อนี้ไม่ค่อยได้พบบ่อยนัก ต้องลองติดเครื่องและอยู่ในที่มืด ๆ จึงจะเห็น ....อันนี้สังเกตุอย่างไงครับ..
                                  2. ของผม 405  GRI แท้ เครื่องเดิมแก็สระบบดูด..มีปัญหาว่าขับๆไปสักพักพอแตะเบรตหรือจอดติดไฟแดงเครื่องจะดับ(ตอนใช้แก็สนะ)แต่ก็สตาร์ทติด..(ถ้าใช้น้ำมันไม่เป็น) สาเหตุมาจากอะไรครับ..
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
beam23bank
กระทู้: 59
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:54:22 »
ขอบคุณคุณ blue 5968 มากครับ เช้านี้ลองไล่ที่ละอย่างเปลี่ยนหัวเทียน สายหัวเทียน เช็คฝาครอบจานจ่ายปรากฏว่าขั้วด้านในสึกค่อยข้างมาก เเละถ่านที่อยู่ด้านในหายไป คิดว่าน่าจะเป็นตัวปัญหาข้างต้นหรือเปล่าครับ จะลองไปหาซื้อมาเปลี่ยนดูครับ ไม่ทราบว่าถ้าจะซื้อฝาครอบ กับตัวหัวนกกระจอกจะมีขายเเยกรึเปล่า ขอบคุณครับ เดียวถ้าเปลี่ยนเเล้วไม่หายจะลองเปลี่ยนหม้อต้มดูครับ
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:10:42 »
กรณีไฟรั่วลงกราวด์เท่าที่เคยเจอ คือ จะเห็นกระแสไฟพุ่งออกจากสายหัวเทียนวิ่งเข้าหาโลหะที่ใกล้ที่สุด อีกกรณีนึงมักจะเรียกว่าไฟรั่ว (ไม่ลงกราวด์) คือ อุปกรณ์ไฟฟ้ามีกระแสไฟจ่ายเข้าตลอดเวลาทำให้แบตหมด ซึ่งคงไม่เกี่ยวกับคำถามของผู้ตั้งกระทู้ ผิดถูกอย่างไรต้องขอโทษด้วย
ส่วนคำถามข้อ 2 ผมคิดว่า ควรจะต้องจูนแก๊สใหม่ ถ่ายขี้แก๊ส (ถ้ามีรูถ่าย) หรือถ้าจะให้ดีคงต้องถอดหม้อต้มแก๊สออกมาล้างทำความสะอาด ตรวจอุปกรณ์ภายในว่ามีส่วนใดที่สมควรเปลี่ยนบ้าง เท่าที่ทราบจากร้านติดตั้งและผู้รู้ที่ชำนาญบอกว่า หม้อต้มจะมีอายุการใช้งานเหมือนอุปกรณ์รถทั่ว ๆ ไป ไม่แน่ใจว่าห้าหมื่นโลหรือไม่  ถ้ารถผมมีอาการที่ว่านี้ ก่อนอื่นผมจะจูนแก๊สใหม่ บางทีการจ่ายแก๊สมากไป (แก๊สท่วม) ทำให้เครื่องเผาไหม้ไม่ทัน ผ้าปั๊มหม้อต้มที่ใช้ไปนาน ๆ จะแข็ง ทำให้การจ่ายแก๊สผิดพลาด จะทำให้เครื่องดับได้ ตรงกันข้ามกับการจ่ายแก๊สน้อย เครื่องจะมีอาการวิ่งไม่ออกและอาจมีระเบิดย้อนหลัง (Back Fire) ได้
ทั้งหมดที่ผมอธิบายมานี้บางอย่างผมก็รู้งู ๆ ปลา ๆ แต่ได้เคยลองปฏิบัติจริงมาแล้วจนได้ผล เนื่องจากผมมีเวลาว่างมาก ก ก ก ปัจจุบันไม่ได้ทำงานมาหลายปีแล้ว ส่วนมากจะยุ่งอยู่กับรถตัวเอง ถอดเข้าถอดออกเป็นว่าเล่น เมื่อวานก็เพิ่งเปลี่ยนพลาสติกกลางหน้าคอนโซลของ 505 เจอสวิตท์ไฟฉุกเฉินชำรุดเลยเปลี่ยนตัวใหม่ แต่ดันใส่สายไฟกลับด้านกัน ผลไฟเลี้ยวไม่ทำงาน ต้องขับรถด้วยความหงุดหงิด กว่าจะเจอปัญหาและแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยก็มืดค่ำ ช่วงนี้ก็คงไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว เพราะทุกอย่างใช้ได้ดีเหมือนเดิม รื้ออะไรเป็นงานเข้าทุกที
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:20:37 »
ขออนุญาต เจ้าของกระทู้ เข้ามาเก็บข้อมูล ครับ
กำลังตรวจสอบพอดีว่า รถผม มีไฟรั่ว และ กราวน์ ไม่แน่น ตรงส่วนไหนบ้าง (คงต้องไปพึ่งช่างไดนาโม)
ขอบคุณคำแนะนำในกระทู้นี้ จากพี่ blue5968 (พี่อ๊อด) มากๆ ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:39:40 »
ขอบคุณมากครับพี่....ปล.บ้านพี่อยู่แถวไหนครับเผื่อวันไหนผ่านไปจะได้แวะไปขอความรู้เพิ่มเติมครับ(ถ้าไม่สะดวกบอกในนี้ก็PMบอกได้ครับ)
บอม..ถ้าตรวจสอบแล้วได้ผลอย่างไง..บอกพี่ด้วยนะ...
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:43:23 »
บ้านผมอยู่ย่านอโศก-ดินแดง แถวฟอร์จูนนั่นแหละเข้าออกได้หลายทาง เรื่องขอความรู้ผมถือว่าเป็นวิทยาทาน ไม่เคยรังเกียจและไม่เคยปิดบัง รู้สึกดีใจซะมากกว่าที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น หากจะติดต่อทางโทรศัพท์ให้ใช้เบอร์ 084-708-4450 ซึ่งเป็นเบอร์สำหรับใช้รับสายไม่ค่อยได้โทร. ออก ความจริงผมเข้าเวปนี้มานานแล้ว แต่ระยะหลังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เน็ทก็เลยยกเลิก มาคราวนี้ภรรยาต้องการจะใช้ก็เลยติดตั้งใหม่ แต่ดู ๆ แล้ว 505 นับวันจะเหลือน้อยลงทุกที สังเกตุจากคำถามในเวปมีน้อยมาก ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับ
อ้อ กะลาจานจ่ายจำได้ว่าขายพร้อมหัวนกกระจอก ราคาคงไม่เกินพัน คุณบุญสนองเคยซื้อจากเอกชัยมาแล้วยังไม่ได้ใช้ จนรถเปลี่ยนเครื่องลงญี่ปุ่นก็แล้ว ปัจจุบันรถก็ขายไปแล้ว แต่อะหลั่ยบางตัวยังมีอยู่ ไม่ทราบแกจะขายรึเปล่า ลองสอบถามเอกชัยดูเถอะครับ อ้อ เวลาซื้อให้เอาของเก่าไปเทียบด้วยเพราะเคยเจอว่าขนาดไม่เท่ากัน ผมไม่แน่ใจว่าผมยังมีของเก่าอยู่รึเปล่า คือ ซื้อของเก่าเก็บไว้เยอะพอควรแล้วซุกไว้มั่วไปหมด จะหาอะไรทีต้องรื้อทั่วห้อง ถ้าพอมีอัฐแนะนำให้ซื้อของใหม่ไปเลยครับ แต่ขอบอกให้ทราบอีกหน่อยนึงว่า ถึงจะเปลี่ยนกะลาจานจ่ายใหม่แล้ว พอใช้ไปสักระยะนึงมันก็จะกินแกนทองแดงอีก เนื่องจากบู๊ชแกนจานจ่ายหลวมทำให้แกว่งไม่ได้ศูนย์ ผมไม่มั่นใจว่าถ้าให้โรงกลึงทำบู๊ชใหม่แล้วจะดีแค่ไหน ผมเคยเอาไปทำมาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนกะลาเลยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ ผมว่าลองขอยืมกะลาจานจ่ายของคนอื่นเปลี่ยนดูก่อนดีไหม ถ้าอาการที่เป็นหายค่อยหาซื้อใหม่ มีเงินอยู่ในมือไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าจะไม่มีของ แต่ซื้อมาแล้วอาการที่เป็นไม่หายนี่ซิเท่ากับซื้อมาเสียตังเปล่า ลำพังถ่านอย่างเดียวไม่รู้ว่ามีขายไม๊ ผมเคยเก็บไว้แต่อย่างว่าไม่รู้อยู่ไหน คงต้องเสียเวลาหาดูหน่อย
Moresta.H
กระทู้: 23
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 13:33:38 »
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
 ดีใจจัง 505 ยังเยอะ
 ผมขอเซพเบอร์พี่ blue5968 (พี่อ๊อด) นะครับ และยินดีที่รู้จักทุกคนด้วยครับ
 ผมหมอกง๋อยครับ
beam23bank
กระทู้: 59
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:02:03 »
ขอบคุณ คุณอ๊อดมากเลยครับ อยู่ไม่ไกลกันเลยครับ คุณอ๊อดพูดได้โดนใจมากเลยครับ  ไว้ผมอนุญาติเข้าไปหาคุณอ๊อดขอลองสับมาใส่ดูว่าจะหายหรือเปล่า เเล้วค่อยไปหาซื้อ ขอบคุณมากมากครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:15:29 »
จานจ่ายสั้นหรือยาวครับ
beam23bank
กระทู้: 59
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:33:09 »
ไปลองซื้อมาเปลี่ยนเเล้วครับจากเอกชัย 900 บาท มาทั้งชุดพร้อมหัวนกกระจก ตอนนี้รอบเครื่องนิ่งขึ้น ยังไม่สะดุด เหมือนก่อน เดียวจะลองทดสอบใช้ยาวๆเเล้วจะมารายงานผลให้ทราบครับ ขอบคุณ คุณ asklepios ด้วยครับ ไม่ทราบว่าคือคุณโน้ตใช่ไหมครับ
Moresta.H
กระทู้: 23
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 22:32:19 »
 Like
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:03:59 »
 ดีใจจัง 505 ยังเยอะ
 ผมหมอกง๋อยครับ
เมื่อไรมาคลองสามอีกล่ะ
beam23bank
กระทู้: 59
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:16:33 »
ดีใจเหมือนกันครับ อยู่บอร์ดนี้มานานเเล้วเเต่ไม่ค่อยได้ถามอะไรเท่าไร จะคอยอ่านปัญหาของเพื่อนสมาชิก เเล้วมาประยุกต์ใช้กับของเรา ทุกวันนี้ก็ยังคิดใช้ต่อไปเรื่อยๆไม่คิดจะขายจนกว่าจะซ่อมไม่ได้ ดีใจที่ยังมีเพื่อนๆที่ยังใช้รุ่นนี้อยู่ ผมว่า 505 เป็นรถที่ดีจริงๆเท่าที่ได้ขับรถรุ่นต่างๆมา ไม่แปลกใจเลยที่เพื่อนหลายคนก็ยังใช้กันอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เเละดีใจในความมีน้ำใจของเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณอย่างสุดซึ้งครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 13:14:13 »
ใช่ครับ
Moresta.H
กระทู้: 23
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:06:07 »
 ดีใจจัง 505 ยังเยอะ
 ผมหมอกง๋อยครับ
ได้ครับ เร็วๆนี้ครับ เด๋วผมโทรหาพี่ณเดชก่อน ไปคนเดียวเขินครับ
ไปไม่ถูกด้วยครับ
