วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 21:06:06
| | |-+  ปรึกษา รื้อตู้แอร์ 406 D8
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษา รื้อตู้แอร์ 406 D8  (อ่าน 2828 ครั้ง)
sensen
กระทู้: 281
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2014 เวลา 09:58:31 »
ขอคำปรึกษาหน่อยครับ  รถผม 406 D8 แอร์เป็นแบบดิจิตอล   ปกติรถแฟนใช้เกือบทุกวัน
มาเมื่อประมาณ 5-6 วันที่แล้วเค้าบอกว่าแอร์ไม่เย็น  ออกแต่ลม  และมีกลิ่นเหม็น
เมื่อวานผมเลยพาไปร้านแอร์ใกล้ที่ทำงาน   ร้านแรกบอกว่า  น่าจะคอยล์เย็นในตู้แอร์รั่ว   ไม่รับทำ  (แนะนำให้ไปอีกร้าน)
ผมเลยไปร้านที่สอง(ร้านประจำ เคยไปทำเฉพาะข้างนอก ทั่วไป  อัดน้ำยา  เปลี่ยนสาย ไม่เคยทำถึงในตู้แอร์  หลังๆนี่รู้สึกจะฟันเราหนักขึ้น  :หนาวจัง:)  ร้านนี้  บอกว่าให้ผมไปหาคอยล์เย็นมา     แล้วจะรื้อเปลี่ยนให้   ถามว่าค่าแรงกี่บาท  ไม่บอก บอกแต่ว่าต้องเช็คก่อน  และต้องใช้เวลา 2-3 วัน
ไปร้านที่สาม  (ร้านแรกแนะนำมาบอกว่าร้านนี้รับทำรถยุโรป) ร้านบอกว่าคอยล์ สาม-สี่พัน   ค่ารื้อ  ค่าแรง ค่าน้ำยา ... อีกราว  สามสี่พัน   งง    :โอ้ววววววววววว:    ไม่สบายๆๆๆๆ     ยิ่งช่วงนี้ขัดสนอยู่ด้วย
ไปถามมาสามร้าน  ยังไม่เคยรื้อ 406   ไม่รู้ฝีมือความประณีตขนาดไหนกลัวเยิน
กลับมาบ้าน  หาความรู้   ไปเจอคลิปนี้
http://www.youtube.com/watch?v=4nf4fNQ3hKM
มันก็คล้ายๆ D8 นะ
เลยมีความคิดว่า  หาเวลาว่างสัก 2 วัน รื้อเอง   ทำความสะอาดเองแบบล้างให้เอี่ยม  ซื้อคอยล์เย็นมาเปลี่ยนเอง   แล้วค่อยไปอัดน้ำยาที่ร้าน  มันคงถูกว่าเยอะ
ผมอยู่ ตจว.  จะหาร้านที่ช่ำชองเปอร์โย ยากครับ  กลัวรื้อประกอบไม่ดี  เงินก็ขัดสนอยู่  (ทำเองไม่รู้จะขนาดไหน  5555  แต่รถเรา  เราถนอมอยู่แล้ว  จะได้วิชาด้วย  คันก่อน 405 GR ก็เคยรื้อมาบ้าง )
สอบถามนะครับ
1. คอยล์เย็น 406 D8  ของแอร์ธรรมดา    กับ  แอร์ดิจิตอลเหมือนกันไหมครับ   (คุ้นๆว่า  ตู้แอร์สองแบบนีี้จะไม่เหมือนกัน  ไม่รู้คอยล์เหมือนกันมั๊ย)
2. แนะนำแหล่งซื้อคอยล์เย็นหน่อยครับ   และราคาประมาณเท่าไหร่
3. ถ้าให้ร้านทำ ราคาตามที่ร้านที่สามบอกมา  โหดไปมั๊ยครับ  หรือ ใครมีร้านแนะนำบ้างครับ (นครศรีธรรมราช  ทุ่งสง)
4. ถ้าทำเอง มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมมั๊ยครับ (รื้อ ล้าง  เปลี่ยนคอยล์  ประกอบกลับ  แล้วพาไปอัดน้ำยาที่ร้าน)
ท่านสมาชิกมีความเห็นหรือข้อชี้แนะอย่างไรบ้างครับ  ขอบคุณครับ :ยินดี อุอุอุ:
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2014 เวลา 10:35:13 »
ตอนรื้อน่ะไม่น่าจะเป็นปัญหา มันยากตอนประกอบเข้านะครับ
ราคาร้านที่สามพอรับได้ แต่น่าจะได้คอล์ยมือสอง
ถ้ามั่นใจว่ามีเชิงช่างอยู่บ้างก็จัดการเองเลยครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2014 เวลา 22:25:56 »
รถ 406 D8 ของผมเคยแอร์ไม่เย็นครับ ให้ช่างดูช่างบอกต้องเปลี่ยนคอยล์เย็นครับ
เวลาเปลี่ยนต้องรื้อคอนโซลภายในออกมาทั้งหมดเลยครับ
ตอนนั้นคอยล์เย็นผมซื้อมาราคา 1,000 บาท ครับ ให้ที่ร้านแอร์เปลี่ยนค่าแรงประมาณ 3,000 บาทครับ
พอทำออกมาแล้ว ผลงานออกมาโอเคเลยครับ แอร์เย็นปกติครับ
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2014 เวลา 16:37:17 »
รื้อมาแล้วครับ   มีคำถามต่อครับ   ถ้าผมจะเอาฮีทเตอร์  ออก  เข้าท่ามั๊ยครับ   ยกออกมาทั้งคอล์ยฮีทเตอร์เลย  แล้วหาแผ่นพลาสติกมาปิดช่องที่โหว่   หรือไว้อย่างนั้นดีแล้ว
กลัวมันจะรั่วในอนาคตครับ
ถ้าเอาออกมันจะมีปัญหากับการควบคุม  การปรับอุณหภูมิ ของแอร์มั๊ยครับ
