วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 01:55:20
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  แรงดันน้ำมันเครื่องผิดปกติ
ผู้เขียน หัวข้อ: แรงดันน้ำมันเครื่องผิดปกติ  (อ่าน 3246 ครั้ง)
moose
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 23:29:02 »
สวัสดีค่ะ กลับมาอีกครั้ง อิอิ  รถมีปัญหาอีกแล้วคะ คือตอนเสียบกุญแจ มีไฟเตือนขึ้น
ดูในบุคมันบอกว่า เป็นไฟเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันเครื่อง  คือว่าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาทำไมถึงขึ้นไฟแบบนี้คะ
เปลี่ยนใส่กรองด้วยคะ  เราจะต้องแก้ตรงไหนคะเวลาเอาไปให้ช่างดูจะได้บอกถูกค่ะ
แล้วอีกปัญหาหนึ่งคะไม่รู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำมันเครื่องเปล่า พอขับรถไป สักพัก เกียร์จะผิดปกติ มันแจ้งเตือนว่า ระบบเกียร์ล้มเหลว
แล้วไฟที่เกียร์ก็กระพริบทั้งตัว d s snow กระพริบหร้อมกันเลยพร้อมกับเครื่องเบาเองเลยคะ
ความรู้สึกเหมือนเปลี่ยนจากเกียร์ 3 ไปเกียร์เกียร์ 1อย่างรวดเร็ว  ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดา แต่เปอร์โยนี้เกียร์อัตโนมัติ
ทั้งหมด 2 คำถาม 2 ปัญหา ถ้าท่านใดทราบ ช่วยหน่อยนะคะ  ว่าเป็นเพราะอะไร จะได้ไปบอกช่างถูกคะ  ขอบคุณค่ะ ^_^
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 09:57:46 »
406 ละซิเนี่ย
อันดับแรก ลองปลดสายแบตฯ ดูก่อนครับ ทิ้งไว้สักแป๊ป และใส่กลับ
บิดสวิทซ์ จังหวะแรก รอแป๊ป ให้ไฟเข้าไปเลี้ยงระบบ
บิดจังหวะสอง ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 10 วิ  แล้วสตาร์ทดูครับ
ถ้าไม่หาย คงต้องให้ 0 เขา รีเซ็ท ระบบให้ใหม่ทั้งหมดก่อนครับ
อย่าเพิ่งตกใจไปก่อน อาจเป็นแค่ คอมพิเตอร์ ออนบอร์ด มันแฮ้งค์
moose
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 16:25:12 »
406 ละซิเนี่ย
อันนี้คือรีเช๊คเองก่อนใช่ไหมคะ แล้วไฟที่ขึ้นเตือนเรื่องแรงดันน้ำมันเครื่องเกี่ยวกันเด้วยหรือเปล่าคะ หรือว่าไม่เกี่ยวคะ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 16:43:04 »
เรื่องแรก ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ และเปลี่ยนไส้กรองใหม่ ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องมันติด ให้ดูที่สวิทช์แรงดันว่า ปลั๊กหลุดหรือหลวมมั้ย และอีกอย่าง กรองนั้น มีคุณภาพดีแค่ไหน  ส่วนเรื่องเกียร์กระพริบและกระตุก ก็ต้องมาไล่หาสาเหตุกันก่อนครับ ให้ดีก็ เอารถเข้าหาช่างด่วนครับ โดยเฉพาะเรื่องแรงดันน้ำมันเครื่อง ถ้าอยู่ใกล้ๆผม เอามาหาผมก็ได้ จะช่วยดูเบื้องต้นให้ครับ
ไม่เกี่ยวกับการรีเซ็ทอะไรทั้งนั้นครับ
ที่บอกว่าเสียบกุญแจ แล้วไฟเตือนขึ้นนั้น เครื่องยนต์ติดแล้วหรือยัง
คือ เวลาเปิดสวิทช์ มันจะต้องขึ้น และจะดับทันทีที่เครื่องยนต์ติด เพราะมีแรงดันน้ำมันเครื่องแล้ว
moose
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 22:38:19 »
อ่อ ขอบคุณคะ คือมันจะติดตอนเสียบกุญแจ พอสตาร์ตมันก็ดับคะ ถ้าเป้นแบบนี้แสดงว่าปกติใช่ไหมคะ เพราะตอนก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา ไม่เคยขึ้นเลยคะ
ส่วนเกียร์ต้องเอาเข้าศูนย์เช็คไล่อีกที เดียวจะลองเอาให้ช่างดูคะ แล้วพี่อยู่เเถวไหน หนุอยู่อยุธยาคะ
พอรู้อย่างนี้เริ่มเบาหน่อย ตอนแรกเครียดเลยนึกว่าจะต้องซ่อมหนักซะแล้ว ^^
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 07:48:11 »
ครับ เป็นปกติครับ แต่น่าสงสัยว่า ทำไม ก่อนเปลี่ยนถ่าย จึงไม่เป็นเช่นนี้ รถคุณ ปีอะไรครับ เวอร์ชั่นไหน เพราะว่า D9V1 จะเห็นไฟดวงนี้ ส่วนV2 จะไม่มีไฟดวงนี้ให้เห็นครับ
ส่วนเรื่องเกียร์ ถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ  คือมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นได้ เช่น ระดับน้ำมันเกียร์  สภาพน้ำมันเกียร์  สภาพของสิทช์เกียร์ แรงดันของน้ำมันเกียร์ แม้กระทั่ง ลูกหมากปลายสายเกียร์หลวม ก็เกิดอาการได้ครับ
อยุธยา ใกล้ๆแค่นี้เองครับ ผมอยู่ สมุทรสาครครับ มีคนรู้จัก อยู่อ่างทอง มาหาผมเป็นประจำครับ
โทรมาก็ได้ครับ จะอธิบายให้ได้ 081-8338482
moose
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 18:19:47 »
ได้เลยคะ รถซื้อต่อมาอีกทีคะ เพิ่งซื้อเมื่อเดือนเมษนี้เอง เป็นรถ 406 ปี 2002 อะคะ แต่เค้าไม่ได้บอกว่ารุ่นอะไร มาดูในเว็บนี้ 406 มีหลายรุ่นเลย 555  แต่ที่เค้าเอาใบซ่อมมาให้ดู คนเก่าเค้าซ่อมปีต่อปี แต่ยังไม่เห็นว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลย  เดียวจะให้ช่างที่เคยซ่อมไดดูให้ก่อนก็ได้คะ ถ้าเค้าทำได้ก็จะได้ให้ทำเลย พี่มีน้ำมันเกียร์แนะนำหรือเปล่าคะว่า รถยุโรปแบบนี้ควรใช้ของอะไรดี
แต่ถือว่าคนเก่าเค้าดูแลดีมากเลยนะคะ มีใบซ่อมมาให้ดูด้วย ตั้งแต่ซื้อมานี้ก็แค่เปลื่ยนไดนาโมอย่างเดียวเองคะ เพราะไดเค้าไม่เคยซ่อมเลย และก็เพิ่งจะมามีปัญหาเรื่องเกียร์นี้และคะ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 18:29:23 »
อย่าเอารถคันนี้ ไปให้ร้านซ่อมไดนาโม ดูเรื่องเกียร์นะครับ ถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะ ขนาดช่างตามอู่ ที่ทำเครื่องยนต์โดยตรง ยังถ่ายน้ำมันเกียร์รถรุ่นนี้ไม่ถูกเลยครับ  หาช่างที่เฉพาะทางดีกว่าครับ
แต่ก็ตามใจนะครับ ถ้าคิดว่า เขา น่าจะทำได้
