วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:17:14
| |-+  60X
| | |-+  605 รวน
ผู้เขียน หัวข้อ: 605 รวน  (อ่าน 8918 ครั้ง)
thavatjub
กระทู้: 19
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 15:11:28 »
605 sv 30 ปี 2000  สตาร์ทไม่ติด เวลาสตาร์ทเหมือนมันจุดระเบิดไม่ถูกจังหวะ พอเลิกบิดสตาร์ท มันยังจุดระเบิดเหมือนจะติด บางครั้งฝืนสตาร์ท มันก็จามออกท่อไอเสีย     ทีแรกโทรปรึกษาช่างเอ ช่างเอบอกว่าอาจเป็นที่เซ็นเซอร์ฟลายวีล  ผมก็ลองเปลี่ยน ดูแล้ว ก็เหมือน
เดิม บางครั้งก็ติด บางครั้งก็ไม่ยอมติด   ลองดูไฟหัวเทียนก็ออกดี   ลองสลับคอยหัวเทียนเอาของอื่นมาใส่ ไฟก็ออก  (แต่เข้าใจว่าจะผิด
จังหวะ)  เคยขับรถไปที่อู่ช่างเอ  พอไปถึง มันก็ไม่มีอาการอะไร (สงสัยกลัวช่าง)     ล่าสุดตอนนี้ ไม่ติดครับ     ขอความช่วยเหลือหน่อย
ก่อนที่ต้องลากเข้าอู่   ขอบคุณผู้รู้ล่วงหน้าครับ
thavatjub
กระทู้: 19
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 15:16:53 »
อีกอาการตอนซื้อมาขับได้ประมาณ 1 อาทิตย์ เกียร์ไม่เปลี่ยน เสียค่าซ่อมเกียร์ไป 38,000 บาท   ตอนนี้เกียร์เปลี่ยนแต่กระตุกมาก
ไม่ทราบว่ารุ่นนี้มีกล่องควบคุมเกียร์หรือไม่ครับ เห็นช่างเอบอกว่าน่าจะเป็นที่กล่อง  ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปอู่เพราะมันสตาร์ทไม่ติด
ต้องหารถลาก   เลยขอความรู้ก่อน      ยังไม่อยากจำหน่ายมันไปเพราะเสียดายว่ิงนิ่ม วิ่งมันมาก      ตอนสงกรานต์ ขับไปใต้ โชคดี
ที่มันไม่เป็นอะไรครับ  ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
vichet
กระทู้: 386
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014 เวลา 13:27:36 »
3.0 เครื่อง 12v หรือ 24v ครับ
DW
กระทู้: 90
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 02:27:49 »
เกียร์กระตุกเหมือนกันครับ แต่เรื่องสตาร์ตแบบนั้น
เดียวต้องรองหาข้อมูลดู รุ่นนี้หาข้อมูลอ่านได้น้อยมากๆเลย
ผมว่าส่งลัยต้องลองถามคนที่ใช้ Citroen XM V6 ดูเพราะเป็นเครื่องเดียวกัน ZPJ
thavatjub
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 13:58:38 »
อัพเดทครับ รถติดแล้วครับ กว่าจะหาจุดพบ เอาไปเข้าอู่ดำริ ช่างก็ควานหาอย่หลายประเด็น  ทีแรกช่างบอกว่าเรกูเลเตอร์น้ำมันเสียให้ผมไปหาของ ผมไปซื้อจากอู่ช่างเอมือสอง โดนไป 3 พัน (โคตรแพง) แล้วช่างก็ล้างหัวเทียน ล้างจานจ่าย ติดเครื่องออกมาได้ ผมถามช่างว่าตกลงน่าจะสาเหตุใด ช่างบอกว่าสายไปแถว ๆ รีเลย์ไม่ดี แก้ไขให้แล้ว ผมก็ขับได้อีก ประมาณ 1 อาทิตย์ ก็เป็นอีก  เลยต้องตัดต่อปลั๊กรีเลย์ ใหม่จึงหาย ครั้งนี้ทำเองไม่ค้อยไว้ใจช่างแล้ว   เป็นรีเลย์ 3 ตัวอยู่ในกล่องกลางฝากระโปรงรถ  ตัวสีเหลืองครับ
นำมาแชร์สู่กันฟัง เผื่อใครเจอปัญหานี้
        ตอนนี้เจอปัญหาใหม่ครับ สตาร์ทเงียบเลยครับ  เลยขอความเห็นผู้ร้ว่าสวิทซ์เซฟตี้ตำแหน่งเกียรของ 605 sv 30 อยู่ตรงไหนครับ ขอบคุณล่วงหน้า
DW
กระทู้: 90
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 23:22:36 »
ดีใจด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:15:06 »
เอากลับไปอู่ดำริให้เค้าแก้ไขใหม่เลยครับ...
