วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 12:17:51
| |-+  20X
| | |-+  อยากล้างห้องเครื่อง
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากล้างห้องเครื่อง  (อ่าน 4159 ครั้ง)
porGTI
กระทู้: 137
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 01:01:47 »
ถ้าล้างห้องเครื่องแบบนี้
http://car.kapook.com/view67502.html
เครื่อง DFZ ต้องห่อพลาสติกตรงไหนมั่งครับ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 01:33:27 »
ปกติใช้วิธีเช็ดด้วยมือครับ ใช้ผ้าเช็ดฝุ่นและคราบสกปรกออกก่อนแล้วจึงเอาฟองน้ำกลมหรือผ้าสะอาดชุบน้ำยาค่อยๆล้วง ขัด ถู เช็ดเอาครับ ไม่ควรพ่นน้ำยาหรือของเหลวใส่ตรงๆเพราะจะทำให้เกิดความชื้นตกค้าง อาจจะทำให้ระบบไฟหรือเครื่องยนต์รวนได้ครับ สำหรับห้องเครื่องรถเก่าแบบเราๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 07:59:12 »
เข้าท่าครับ
ทำการป้องกัน ปลั๊กของ เซ็นเซอร์ก่อนแล้วค่อยล้าง
ปกติผมก็ใช้น้ำฉีดเหมือนกันครับ แต่จะฉีดเฉพาะท่อนล่าง ที่ไม่มี Sensor แต่ด้านบนที่มี Sensor ผมก็ไม่กล้าเหมือนกันครับ
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 08:46:31 »
ของ ผม เอาน้ำยาล้างห้องเครื่องฉีดใส่ หมดไม่กลัว  ตรงใหนสมควรหลีกเลี่ยงก็กันเอา ซัดจนฉ่ำ เอาแปรงลง ขัด ๆๆ เสร็จแล้ว เอาน้ำลง เอาลมเป่า
สะอาดหมดจด สบาย :เอิ๊กๆๆๆ:
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 08:52:42 »
ถ้ามีเครื่องเป่าลม ก็ไม่ยากครับ ผมเคยลองล้างด้วยน้ำยาล้างห้องเครื่อง และแปรงขนอ่อน ค่อยๆทำ ลงน้ำยาเอาแปรงลูบไปมาซักพักก็เอาน้ำฉีดออก
ลองเปรียบเทียบกับที่ผมล้างห้องเครื่อง 406 ดูครับ ครั้งนี้ลองไม่หุ้มไดชาร์จ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่แถวปลั๊กเกียร์ยังไม่ได้ล้าง เอาแค่เช็ดๆ เดี๋ยวจะหาเวลาว่างล้างอีกซักเที่ยว ความสะอาดก็ได้เท่ากับความพยายามนั่นหละ  :เหนื่อยร้อน:
* 01.jpg (114.01 KB, 670x350 - ดู 452 ครั้ง.)
Line ID  :   chai.korat
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 08:58:39 »
ล้างด้วยน้ำยาตัวนี้ครับ ใช้เวลาประมาณครึ่งค่อนวัน :เหนื่อยร้อน:
* d.jpg (21.1 KB, 262x290 - ดู 450 ครั้ง.)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 09:10:41 »
จะได้ห้องเครื่องหน้าตาประมาณนี้
จุดทีผมถอด มีฝาครอบเครื่อง กรองอากาศ ชุดท่อที่เข้าลิ้นปีกผีเสื้อ
จุดที่หาถุงพลาสติกคุม ลิ้นปีกผีเสื้อ กับปลั๊กบนเกียร์ครับ  ลองเอาไปพิจารณาเปรียบเทียบดูครับ ว่าจุดตรงไหนที่สำคัญ
นอกนั้นไม่ได้หาอะไรคุม ต้องลองพิจารณาปลั๊กต่างๆด้วยครับ หลังจากล้างเสร็จก็เอาลมเป่าหรือใช้โซเน็กฉีด ส่วนผมก็ทำเป็นบางตัว
ถ้ามีอุปกรณ์ไม่พร้อม หรือไม่มั่นใจ หรือไม่มีเวลา คงต้องหาคาร์แคร์ที่ไว้ใจได้ เป็นคนทำให้หละครับ  ไออย๋า
* 2.jpg (119.75 KB, 685x349 - ดู 438 ครั้ง.)
MR.HANG
กระทู้: 253
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 11:33:10 »
 Ho Ho อยากมีห้องเครื่องหล่อๆกับเค้าเหมือนกันแต่ไม่กล้าล้าง ร้อนจัง
405 SMI AUTOไม่สวยเท่าใครๆ
แต่สุขใจที่ได้ขับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 21:23:12 »
 :Pika:สุดยอดเลย
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
SRIKORAT
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 สิงหาคม 2014 เวลา 20:08:05 »
ผมใช้น้ำมันดีเซลฉีดให้ทั่วก่อน(ไม่ต้องปิดอะไรทั้งนั้น) แล้วฉีดน้ำยาล้างเครื่องให้ชุ่มทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง จากนั้นใช้น้ำฉีดจนสะอาดแล้วใช้ลมเป่าให้แห้ง จากตากแดดซัก2-3ชั่วโมง ผมล้างตัว D-9 V2 ครับ
MR.HANG
กระทู้: 253
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 สิงหาคม 2014 เวลา 15:37:59 »
เมื่อตอนได้รถมาใหม่ๆผมเคยตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ เพราะมีเพื่อนบอกว่าให้ใช้น้ำมันเบนซินฉีดให้ทั่วแล้วค่อยล้างออก แต่ถามในนี้บางคนก็บอกใช้ดีเซลฉีด แต่สรุปตอนเอาน้ำล้างผมไม่รู้ว่าจะหุ้มตรงไหนเลยปล่อยไว้ไม่ได้ล้าง
แต่สุขใจที่ได้ขับ
