วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 17:13:41
| | |-+  สอบถามสมาชิก 406 D8 ไฟกระพริบที่ sport และ snow สตาร์ทรถไม่ได้เลย ทำอย่างไรดี
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามสมาชิก 406 D8 ไฟกระพริบที่ sport และ snow สตาร์ทรถไม่ได้เลย ทำอย่างไรดี  (อ่าน 5498 ครั้ง)
koeng
กระทู้: 14
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 16:14:02 »
รถผม 406 D8 ตอนนี้สตาร์ทไม่ได้เลยครับ  ไฟกระพริบโชว์ ที่  sport and snow ท่านใดช่วยบอกการแก้ปัญหาเบื้องต้น...หรือบอกอาการของอะไหล่ชิ้นไหนที่เป็นไปได้ว่าจะเสีย รถอยู่ต่างจังหวัด ว่าจะลากมากรุงเทพ..อยู่
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 18:33:19 »
ของผม D9 นะ ..เคยเป็นอาการแบบนี้ สวิทช์เกียร์เสียครับ
มีวิธีสตาร์ตตรงติดได้ แต่ผมทำไม่เป็นครับ ช่างที่เรียกมาทำให้ ...
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 21:42:49 »
สวิทย์เกียร์ (ใต้กรองอากาศ-ซ) ถ้ามีอาการห๋อน วี๊ด ยาวๆๆ กรองเกียร์ตัน ...ซ่อมต้องยกเกียร์ ออกมาเปลี่ยน (ค่าของ2,xxx฿/ ค่าแรงแพงหน่อยเริ่ม 5 พันต้นๆ/น้ำมันเกียร์ ตามลิตร )  เปลียนมา 2 รอบจะใช้ได้ประมาณ ปีเดียวจะเริ่มตันอีก สุดท้ายเลยยกเกียร์ใหม่
....ส่วนสวิทย์เกียร์ (http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=26141.0) ผมเขียนไว้หลายที่ลองหาดู
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 22:17:37 »
สลับจาก p เป็น n สตาร์ทได้ไหม
Suphakrit
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2014 เวลา 23:29:09 »
ผมเคยปวดหัวเรื่องนี้มา ช่างบอกเกียร์ไป เปลี่ยนซีลีนอย ไม่หายเลยลองค้นในกระถู้เก่าพบว่าถอดสวิทซืเกียร์มาล้างด้วยสเปร์ล้างคอนแท็กใส่จาระบีขาวปนะกอบเข้าไปใหม่ปรับสวิทซ์เกียรค่อยปรับแล้วยึดน๊อตเมื่อปรับได้ตำแหน่ง  ของผมใช้มาได้ 6 เดือนอาการดังกล่าวหายครับลองดูนะครับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 เวลา 00:51:38 »
สวิทย์น้ำมันเกียร์ ต้กรองอากาศ-ซ) ถ้ามีอาการห๋อน วี๊ด ยาวๆๆ กรองเกียร์ตัน ...ซ่อมต้องยกเกียร์ ออกมาเปลี่ยน (ค่าของ2,xxx฿/ ค่าแรงแพงหน่อยเริ่ม 5 พันต้นๆ/น้ำมันเกียร์ ตามลิตร )  เปลียนมา 2 รอบจะใช้ได้ประมาณ ปีเดียวจะเริ่มตันอีก สุดท้ายเลยยกเกียร์ใหม่
ราคาแพงใช้ได้เลยครับ ผมทำที่อู่บ้านนอก เปลี่ยนกรองเกียร์ค่าของ 600 ค่ายกเกียร์ 1,200 น้ำมันเกียร์ 8 ลิตร กระป๋อง 200 กว่าเองครับ
ลองถอดสวิตซ์เกียร์มาล้างดูก่อนครับ
cmfiredept
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 เวลา 14:34:22 »
ลองล้างปลั๊กเกียร์ใต้กรองอากาศก่อนครับถ้าไม่หายถอดหม้อแบตออกใต้ฐานแบตจะเจอปลั๊กไฟตัวใหญ่ลองดูมีสายเส้นไหนช้อตไหมรถผมเคยเป็นแก้ยังไงก็ไม่หายวิ่งไปหาอู่ไล่ไฟถึงเจอปลั๊กใต้ฐานแบตมันกรอบเลยช๊อทลงกราวน์เสียค่าเดินสายใหม่ไปสองพันกว่าบาทตอนนี้เป็นปกติแล้วรถรุ่นเดียวกันสงสัยโทรมาก็ได้นะครับผมอยู่เชียงใหม่0819506039
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 17:20:16 »
น่าจะแบตเตอรี่แล้วครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 21:21:11 »
น่าจะเป็นที่สวิตซ์เกียร์ครับ
koeng
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 09:09:55 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ..ผมซื้อสวิตย์เกียร์มาใส่ใหม่ก็ไม่หายครับ..เดี่ยวผมจะลองทำตามคำแนะนำก่อนครับ..ขอบคุณครับ...
koeng
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 15:51:50 »
ผมพารถไปที่ศูนย์สุราษฯ เจ้าหน้าที่บอกสวิตย์ที่ผมซื้อเสีย.(จริงๆ ผมก็ซื้อมือสองมาครับ..ไม่ได้ทดลองก่อนซื้อมาด้วย) รบกวนใครมีสวิตย์เกียร์ D8 ขายบ้างครับ..หรือแนะนำแหล่งซื้อหน่อยครับ..จะขอบพระคุณมากครับ..ปล. เอาร้านที่รับรองรับประกันสินค้าด้วยยิ่งดีเลยครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 17:57:43 »
ผมเคยเป็นอาการเดียวกัน เปลี่นยสวิทช์เกียร์ ไม่ติด พอพ่วงแบตฯ ติดทันที
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 19:12:17 »
ถ้ารถสตาร์ทไม่ติดเลย ลองเช็คเซ็นเซอร์ฟลายวีลดูนะครับ ถ้าเป็นที่เซ็นเซอร์ฟลายวีลจริง
ผมมีอะไหล่สำรองนะครับ
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 14:28:22 »
รบกวนแนะนำด้วยครับ   ผมใช้ 406 D8
อาการคือ  สตาท เข้าเกียร์  ขับได้ปกติ   (แต่เปลี่ยนเกียร์ไม่นุ่มนวลเหมือนเดิม บางครั้งกระชากจนชัดใจ)  เกียร์ 1- 4 ขับได้ปกติ  แต่จะกระพริบตอนขับอยู่ที่เกียร์ 4  แล้วปล่อยคันเร่ง  ให้รถไหลไปเรื่อย  หรือกำลังจะลดความเร็ว  แป๊บเดียว  กระพริบ  แล้วค้างอยู่ที่เกียร์ 4 ขับได้ไปเรือย  แต่เกียร์ไม่เปลี่ยนแล้ว  ต้องจอดดับเครื่องแล้วสตาทใหม่   (หลังๆนี้ดูข้างหน้าหลังปลอดภัย ก็บิดกุญแจปิดเปิดเร็วๆ อาการไฟกระพริบก็หายไป  เกียร์เปลี่ยนปกติ  แต่อย่าเผลอ  แป๊บเดียวก็กระพริบอีกครับ)
แต่ถ้าช่วงที่ถอนคันเร่งให้รถไหลไปเรื่อย  หรือกำลังชลอ    แตะเบรคไปด้วย  อาการไฟกระพริบจะไม่เป็น  และเกียร์จะ เปลี่ยนลดลงตามความเร็ว
ตอนนี้รถแฟนผมยังใช้เกือบทุกวัน   รอว่างจะพาเข้าอู่
อู่ประจำที่ผมใช้น่าจะไม่ชำชองเรื่องเกียร์ตัวนี้   รบกวนชี้แนะ   และแนะนำหน่อยครับ
เริ่มจากตัวไหนก่อน
และอู่ใกล้เคียงใน นครศรีธรรมราช  สุราษฯ สงขลา
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 17:44:32 »
ต้องใช้ PPS จับดู  ของผม ฟ้อง input -output เสียเปลี่ยนหายกระพริบ.. แต่การฟ้องของเกียร์ สามารถเกิดได้จากหลายอาการนะครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014 เวลา 11:29:26 »
ผมพารถไปที่ศูนย์สุราษฯ เจ้าหน้าที่บอกสวิตย์ที่ผมซื้อเสีย...
0 สุราษฎร์ เปิดอีกแล้วเหรอครับ อยู่ตรงไหนครับ
เคยเห็นมี แถวสี่แยก ทางไปบิ๊กซี แต่ปิดไปหลายเดือนแล้ว ....
ake
กระทู้: 60
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 18:17:59 »
อาจดูแล้วไม่ค่อยเกี่ยวแต่เข้ามาแชร์ครับ d8 ผมถ้ามีเวลาว่างๆผมจะไล่เช็คทำความสะอาดพวกปลั๊กต่างๆในห้องเครื่องด้วยคอนแทคคลีนเนอร์เสมอๆ
มีครั้งนึงถอดปลั๊กกล่อง ECU ทั้งของเครื่องและเกียร์ออกมาฉีดเสร็จเรียบร้อย พอสตาร์ท ไฟ sport-snow กระพริบพร้อมกับสตาร์ทไม่ติดเลย โหไม่นะ
พอลองไล่เช็คดูจึงเห็นว่าผมเสียบปลั๊กของ ECU เกียร์ไม่สนิทจึงมีอาการกระพริบดังกล่าว จึงจัดการเสียบให้แน่นเรียบร้อยก็สตาร์ทได้ปกติครับ
ส่วนเรื่องแบตน่าจะลองวัดไฟในเบื้องต้นดูก่อนครับ จริงๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้หาอู่ที่พอจะมีอะไหล่ให้ลองสลับเปลี่ยนเพื่อหาสาเหตุครับ
PraTiengPeuGeot
กระทู้: 7
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 11:29:08 »
ของผม 406 L5 เป็นเหมือนกันครับ ตายอยู่กลางถนน เข้าเกียร์อะไรก็ไม่ได้ ต้องตามช่างแม๊ก สาย 2 มาจัดการให้
ให้ช่างแม๊ก สาย 2 แก้ หายครับ หาอยู่หลายจุดเหมือนกัน กว่าจะเจอ
ของผมที่ปลั๊กครับ ที่มีสายไฟกระจุกกันอยู่เยอะ ๆ ครับ
ถ้ายังมีปัญหาอยู่ เอารถไปให้ช่างแม๊กสาย 2 ดูครับ
ติดต่อ
โทร 089-061-6890
พุทธมณฑลสาย 2 ซอย/ถนนบางไผ่ (พุทธมณฑลซอย 12)
เข้าทาง ถ.เพชรเกษม หรือ ถ.กาญจนาภิเษก ครับ
